Старый 21.01.2014, 23:33   #1
///M36POWER
///M36POWER Нейтральная репутация
SOS после замены м50в20 на в25ванос не могу запустить((
ребят помогите кто чем может! на моей е36 стоял м50в20 безванос, мозги 402 вроде, поменял просто из за того что хотелось мощи побольше) ставим сами поэтому и хочется доделать самому и не гнать никому) мотор с е34 м50в25 ваносный, только что из германии, авто был на полном ходу, купил с навесным, всеми датчиками, компом, и вся моторная коса от нее же, сам авто вроде без иммобилайзера, как проверить подскажите заодно плиз) переделали фишку соединения подкапотной с салонной, остались лишние провода, соединяли все по цвету, короче нет искры и насоса, перемыкаем реле насос работает, что делать с искрой? помогите пожалуйста уже хочется запустить,а никак( и кстати на моем 402 компе при вкл зажигания есть звук как раньше было, и реле все вроде щелкают, на компе который был с мотором нет таких признаков, короче найти бы схему как замутить подкапотную проводку от 34 на 36 куда что и как? спасибо огромное за ранее, не оставайтесь равнодушными
///M36POWER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2014, 13:02   #2
///M36POWER
Ребят помогите
Старый 22.01.2014, 13:15   #3
soft999
Аватар для soft999
Автомобиль: BMW e21 m10b18
soft999 Репутация ниже среднего
по всему похоже проблема с ЕВС, какой номер на новых мозгах? они тоже бош?
давай инфу в студию, будем разбираться
не заводится - не крутит стартер? или крутит но не заводится?
Бэха - лучший друг человека
soft999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2014, 16:10   #4
///M36POWER
Новые 413, стартер крутит, нет искры и бензонасоса, по бардачком все облазил не нашел евс(
Новые тоже бош, просто вся коса моторная с е34, но фишку обрезал и свою по цветам соединил
Парни как фото выложить сюда
Старый 22.01.2014, 16:15   #5
George_e30
Аватар для George_e30
Автомобиль: е30 '89 m42e36 собрана на моем блоке m40->m52b28tu
George_e30 Нейтральная репутация
Сообщение от ///M36POWER Посмотреть сообщение
Там же фишки одинаковые!! И не факт, что по цветам совпадает!!
Добавлено через 52 секунды
Заливаешь на radikal.cc тебе даст ссылку, ее сюда)
"Power is nothing without control"(c)
Купил в 16 лет (1995г) е21 убитое ведерко. С тех пор мое сердце - BMW. Жизнь - это скорость. Живу на трассе в красной зоне тахо)))
George_e30 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2014, 16:33   #6
///M36POWER
Ну вроде как нашел схему по ней делал там пару проводков отличаются, но не уверен в ней, имобилайзера нет, тоесть где то что то не то в моторной косе( это все очень печально, хочется уже воспламенить
Что такое радикал этот?) просто я в этом не шарю)
Старый 22.01.2014, 16:38   #7
dyti2008
Аватар для dyti2008
dyti2008 Нейтральная репутация
Может датчик каленвала перепутал штекером с ваносом они там одинаковые! я когда собирал тоже опасался ну как то попал норм по датчикам
3Compact M50B25tu
dyti2008 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2014, 16:46   #8
George_e30
ну так зачем спешить-то? Фишки у е36 и е34 одинаковые, там разница в одном проводе не имеющем значения. Схему искать некогда.
Проверяй еще раз, что ты там накоммутировал в фишке..
радикал - это хостинг для фото, туда заливаешь и он дает тебе ссылку, которую вставляешь здесь и будет фото))
Старый 22.01.2014, 16:53   #9
///M36POWER
Спасибо что помогаете) просто мотор сняли на сколтко я знаю и проводку с него не трогали, а есть разница если у меня то этого стоял без ваноса
Старый 22.01.2014, 16:59   #10
George_e30
Нет, фишка соединения с салонной проводкой такая же. Разница только в самой проводке на мозги, т.е при установке значения не имеет. Тебе надо было поставить мотор и просто соединить разъем. Я так понимаю, что речь идет о моторе от е34 в е36?
Старый 22.01.2014, 17:11   #11
rama
Аватар для rama
Автомобиль: Е36 320 1991г.
rama Нейтральная репутация
///M36POWER, Посмотри свечи они хоть мокрые?
И вообще по цветам провода ванос и без ванос отличаются
Е36 М50б25
Бортовик: http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=249989
rama вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2014, 18:13   #12
///M36POWER
Да уж уже голова от этих проводов кругом идем, насос не качает откуда они мокрые, да мотор со всем навесным и проводкой и компом с 34, ставим на 36, я вот думаю а что если та 34 была с иммобилайзером, у нее 95 год был, тоесть полюбому он там должен быть, и есть какая то разница что я мото с проводкой и компом где раньше был иммобилайзер ставлю где его нет?
Старый 22.01.2014, 18:47   #13
ubobrov
Аватар для ubobrov
Сказал(а) спасибо: 40
ubobrov Нейтральная репутация
Есть, конечно. ЭБУ ждет от ЕВС подтверждения на запуск, а оно не приходит т.к. ЕВС-а нету у тебя. Вот оно и не работает.
Старый 22.01.2014, 18:57   #14
///M36POWER
Блин, и что можно замутить? Либо с той же авто брать весь этот комплект, либо перешить если это возможно?
Старый 22.01.2014, 19:05   #15
ubobrov
Аватар для ubobrov
именно
Старый 22.01.2014, 19:12   #16
///M36POWER
Спасибо, будем искать тогда кто это сможет сделать, звонил сейчас у кого взял мотор и он сказал что там не было иммоб.. Даже если врет все равно нужно что то думать
Старый 22.01.2014, 19:16   #17
ubobrov
Аватар для ubobrov
Поищи по форуму темы про EWS2, если на 34-ке именно он, а не EWS3. Народ что-то с проводами и блоком EWS2 колдовал и заводили.
Старый 22.01.2014, 19:33   #18
///M36POWER
Спасибо, хорошо! И кстати забыл!на моих старых 2х литровых мозгах 402 при вкл зажигания щелкают реле которые должны, и идет звук от ХХ, а на том компе который от этого мотора, 413 реле щелкает а ХХ молчит почему то.
А ничего что этого блока нет у меня? Тоесть колдовать только с проводкой?
Старый 22.01.2014, 19:38   #19
Oleg4ex
Аватар для Oleg4ex
Автомобиль: E36 m43 1997
Oleg4ex Нейтральная репутация
у меня щас такая же проблема ! только с 43 двигом ! с родными мозгами не хочет работать евс стоит, блок есть, антенна с передатчиком, чит тож есть ! но не хочет и все ! (симптомы те же нет искры, бенз не качает, форсы не работают !) поставил старые, с ним работают но чет троит ! пока только поменял дмрв и датчик хх ! белее менее ровно работает, все равно не хватает что то ! скорей всего мертвый мозг или что то с евс ! потому что я думаю что просто нет связи евс с дме ! Мне парень сказал, что он ставил мозг другой, проехал 1500 км и типо он у него адаптировался ! возможно ли такое, я не знаю, ну многие говорят что это мотроник и он имеет такое свойство !?
BMW e36 sedan 1997 M43
Чтобы найти минус в BMW — вам придется добраться до аккумулятора)
Последний раз редактировалось Oleg4ex; 22.01.2014 в 19:40.
Oleg4ex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2014, 19:43   #20
///M36POWER
Так завел как? Дмрв и форсунки? На родном компе?
Старый 22.01.2014, 19:46   #21
Oleg4ex
Аватар для Oleg4ex
поставил старый мозг !
Старый 22.01.2014, 19:46   #22
ubobrov
Аватар для ubobrov
///M36POWER, А ты уверен, что мозги живые или питание на них проходит?
Старый 22.01.2014, 19:47   #23
Oleg4ex
Аватар для Oleg4ex
отличия в том что старый 1.6 а новый 1.8 !
Старый 22.01.2014, 19:51   #24
ubobrov
Аватар для ubobrov
Тебе нужно чтобы кто-то инпой подключился к мозгам и посмотрел что с ними не так. На диагностику отвези. Хотя опытные диагносты и одни мозги почитать могут на столе, без машины.
Старый 22.01.2014, 20:10   #25
///M36POWER
На том моторе потому что сам прокатился поэтому знаю сто все работало, питание есть везде и на релюхах которые на запуск влияют и на мозги
Да я хочу по хорошему найти мастера который сам бы приехал ко мне, но чет они не горят желанием, просто на тросу ее далеко тащить
Текущее время: 14:22. Часовой пояс GMT +3.
