Старый 22.01.2014, 16:47   #1
Сенин
Аватар для Сенин
Автомобиль: BMW 3c M40 1992г.в.
Сказал(а) спасибо: 100
Сенин Репутация выше среднегоСенин Репутация выше среднего
Датчик ХХ, м40
Всем доброго времени суток!!! подскажите кто знает: на холодную обороты в норме , а вот как прогреется начинают плавать от 0 до 1500, при перегазовки вроде бы держут, но 600 -650 не более. На холодную пробывал снять фишку с датчика ХХ, обороты поднялись до 1050 примерно + -.на прогретую не пробовал. Ворос: что с ним можно сделать что бы он одуплился, хотя бы на время, или подскажите с какого авто можно подобрать? так как мотор нужен под жопой постоянно, а датчик прийдет только через 1,5-2месяца
У БМВ нет года... У БМВ есть состояние...
Сенин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2014, 17:41   #2
Konstantin89
Konstantin89 Нейтральная репутация
постучи по нему, а лучше сними и промой WD40. мне лично помогло.
Konstantin89 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 23.01.2014, 07:40   #3
Вес репутации: 159
Сообщение от Сенин Посмотреть сообщение
на лямбда-зонд похоже
Старый 23.01.2014, 08:35   #4
Витюха
Аватар для Витюха
Витюха Нейтральная репутация
У меня была такая же ситуация 1 в 1. Оказалась не рабочая лямбда, отрезал провода все стало гуд, без нее пока езжу.
BMW 316i M40 1.6 - продана
Витюха вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 23.01.2014, 08:39   #5
TimoN 33
Аватар для TimoN 33
Автомобиль: BMW 318i e36
если бы лямбда накрылась, хрен бы нормально ездила машина. Сними промой хорошенько очистителем карбюратора, во внутрь особенно набрызгай и побултыхай, потом брызни цилиндрик силиконкой и все будет норм
TimoN 33 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 23.01.2014, 08:51   #6
Вес репутации: 159
TimoN 33, не рассказывай.......у меня нормально ехала, а на холостых обороты плавали.
Старый 23.01.2014, 08:59   #7
TimoN 33
Аватар для TimoN 33
ну значит тупо подогрев не работал на лябде
Старый 23.01.2014, 09:01   #8
Вес репутации: 159
TimoN 33, ну тут х.з. , поменял на новую и всё прошло
Старый 23.01.2014, 09:45   #9
Сенин
Аватар для Сенин
ты про какой целиндр говоришь?
Старый 23.01.2014, 09:46   #10
Вес репутации: 159
Сенин, КХХ
Старый 23.01.2014, 09:48   #11
Сенин
Аватар для Сенин
у меня бывает что на ходу как будто кто то за жопу держит, машина не уходит, как это было раньше с легкостью.
Старый 23.01.2014, 09:50   #12
Вес репутации: 159
Сенин, отключи лямбду, поезди, посмотри как будет
Старый 23.01.2014, 09:53   #13
Сенин
Аватар для Сенин
Парни короче сегодня на улице -28, завел с утра пришлось педаль держать начали и на холодную скакать, после езды безпрерывной примерно часа 2-2,5 все стало пучком. на перекрестках не глохнет, но обороты 700-720 не более.... После того как постояла , все началось с начала
Старый 23.01.2014, 10:36   #14
TimoN 33
Аватар для TimoN 33
почисти и просуши разьем лямды, попатка не пытка.
Старый 23.01.2014, 10:54   #15
asus8989
Аватар для asus8989
Автомобиль: e36 318- 1993
asus8989 Нейтральная репутация
попробуй на ночь кхх в сольвенте замочить и по бултыхать как следует , мне в свое время помогло до сих пор работает гут. только не смазывай не чем, а то не него пыль налипнет и опять такая же фигня будет. кхх предназначен для работы с сухим ходом.
asus8989 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2014, 11:56   #16
Kill17
Аватар для Kill17
Автомобиль: -=- BMW -=-
Сказал(а) спасибо: 114
Вес репутации: 71
Сенин,посмотри подсос воздуха во впуске, трещины на гофре.
Старый 23.01.2014, 12:20   #17
Ясь
Ясь Нейтральная репутация
100% либо трещины на гофре, либо хомуты ослабли на ней же, и подсос воздуха. Было у меня такое. Потом может вообще начать глохнуть, когда на скорости при движении на нейтраль переключаешься.
Ясь. Е-36, М-40, 1.6, 1993.
Ясь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2014, 12:26   #18
spamer1313
Автомобиль: BMW E36 M50
spamer1313 Нейтральная репутация
Лямда, датчик температуры охлаждающей жидкости (маловероятно, но бывает). Посмотри у меня в темах как полностью восстановить клапан хх.
spamer1313 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2014, 11:48   #19
Fatal1ty
Аватар для Fatal1ty
Автомобиль: BMW e39 m52b25
Fatal1ty Нейтральная репутация
Меняем дмрв,кхх,перебираем вакуумную систему,лямбда зонд, датчик на мозги, промываем топливную профит
BMW e36 m40b18 1991 <-----Продана
BMW e39 m52b25 1996
https://www.drive2.ru/r/bmw/535935/
https://www.drive2.ru/r/bmw/1552698/
Fatal1ty вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2014, 00:25   #20
bmw318
Автомобиль: 318, 1992
bmw318 Нейтральная репутация
у меня на оборот вообще, на холодную 500, еле еле держит, как просраться дашь (3-4к об) выравниваются до 800, а то и до 1000, снимал дмрв обороты падают снова до 500.
bmw318 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 02:14. Часовой пояс GMT +3.
