Старый 26.01.2014, 16:55   #1
SHTAKETin
Аватар для SHTAKETin
Автомобиль: BMW 318 sedan M40
SHTAKETin Нейтральная репутация
Что это за девайс на бронепроводе?
Троила, из-за бронепроводов. Решил купить комплект и заменить сразу все.
Начал снимать сначала самый длинный старый провод а на нём этот девайс. Распотрошил свечной конец этого провода и выташил эту фигулину. А в новом комплекте провода колпачки несъёмные, одеть вновь этот девайс на бронепровод не могу. Пока что заменил провода не надев этот девайс. Без него вроде все нормально работает. Для чего он?
SHTAKETin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2014, 17:09   #2
TimoN 33
Аватар для TimoN 33
Автомобиль: BMW 318i e36
Датчик положения распредвала.
Добавлено через 56 секунд
эт ты без него с синими Ввпроводами собрался ездить??
Старый 26.01.2014, 17:22   #3
SHTAKETin
Принцип работы вкратце расскажешь? Что ему делать на бронике? Как и чего он там через изоляцию делает?
Старый 26.01.2014, 17:57   #4
TimoN 33
Аватар для TimoN 33
купи нормальный комплект проводов, он находится на ВВ проводе 1-го цилиндра, считывает импульс когда искра пробегает.
Старый 26.01.2014, 19:01   #5
Skyline
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 68
TimoN 33, 4-го цилиндра.
Старый 26.01.2014, 19:09   #6
Вес репутации: 205
TimoN 33,
Сообщение от SHTAKETin Посмотреть сообщение
Viber 9109347325
Старый 26.01.2014, 19:12   #7
TimoN 33
Аватар для TimoN 33
Сообщение от Skyline Посмотреть сообщение
пардоньте.
Старый 26.01.2014, 20:02   #8
SHTAKETin
TimoN 33, спасибо, что-то прояснил. Удивительно, что сейчас без этого датчика двигатель нормально работает, день отъездил. А вот как пластмассовая ##### сквозь изоляцию считывает импульс для меня загадка. На магнитном поле может завязано?
Старый 26.01.2014, 20:24   #9
TimoN 33
Аватар для TimoN 33
на электро-магнитном.
Старый 26.01.2014, 20:31   #10
SHTAKETin
Я так понимаю в дорогих комплектах этот датчик присутствует? Какой-то из экзиста можете посоветовать номерок, желательно подешевле. Или в курсе цен, почем б/у обычно на форуме можно взять комплект?
Старый 26.01.2014, 21:20   #11
Вес репутации: 205
TimoN 33, и все таки
Viber 9109347325
Старый 26.01.2014, 21:47   #12
Skyline
Вес репутации: 68
Artem Shlykov, тебя что конкретно интересует, зачем он нужен или как он импульс генерирует? Или ты просто намекаешь на то, что TimoN 33 не знает?
Старый 26.01.2014, 21:58   #13
SHTAKETin
И знать бы еще как его отсутствие отражается на движке, работе.
Старый 26.01.2014, 22:09   #14
Вес репутации: 205
Skyline, последнее....
Когда этого девайса нет, или он не исправен то: нарушается синхронизация впрыска форсунок и они начинают лить все одновременно, когда всё исправно - льют попарно.
Viber 9109347325
Старый 26.01.2014, 22:15   #15
Skyline
Вес репутации: 68
Старый 26.01.2014, 22:21   #16
Rizo
Аватар для Rizo
Автомобиль: 520 Е34 М30В34
Сказал(а) спасибо: 309
Вес репутации: 96
на моторах М30 он тоже должен быть, на моем его нет, работает замечательно работает индукционо
Старый 26.01.2014, 22:25   #17
Вес репутации: 205
Rizo, его может и не быть, и мотор будет работать. Вопрос только в том, что когда одновременно льют все четыре форсунки - расход топлива просто обязан увеличиться!
Viber 9109347325
Старый 26.01.2014, 22:53   #18
TimoN 33
Аватар для TimoN 33
какая индукция??? индукционно работает ДПКВ
а тут применяется эфект Холла. принцип действия основан на изменении магнитного поля рядом с датчиком!!!
Добавлено через 59 секунд
в чем кроется причина истирического смеха мне не понятно
Старый 26.01.2014, 22:57   #19
Skyline
Вес репутации: 68
TimoN 33, мы просто любим пошутить друг над другом, проще относись к этому.
Старый 26.01.2014, 23:00   #20
Вес репутации: 205
+1мульонмилиардав!
Viber 9109347325
Старый 26.01.2014, 23:24   #21
SHTAKETin
Вот оказывается что. Какой комплект можно купить в экзисте, чтобы вместе с этим датчиком и чтоб не за баснословные деньги?
Старый 26.01.2014, 23:36   #22
Вес репутации: 205
SHTAKETin, так ты посмотри по каталогу, что предлагают производители. У меня на экзисте предложения Бош, Бреми и Беру - 100% с датчиком, но и ценники - атас... Есть и дешевые Стеллокс и Янмор - по каталогу не понятно - есть там этот датчик или нет.
SHTAKETin, Либо как вариант - искать разборные провода, что бы можно было на провод одеть датчик.
Viber 9109347325
Старый 26.01.2014, 23:57   #23
SHTAKETin
Artem Shlykov, или как вариант поставить старый броник с этим датчиком.
Я тут старый провод один разрезал. Там внутри не металлическая жила, а нитки) И целиковые броники эти не прозваниваются. Сигнал высокой напруги что-ли через эти нитки только проходит?
Старый 27.01.2014, 00:04   #24
Вес репутации: 205
SHTAKETin, вот параметры для проводов
SHTAKETin, Поставь старый тогда, пусть себе работает.
Viber 9109347325
Старый 27.01.2014, 00:30   #25
SHTAKETin
Artem Shlykov, Проверю как будет,если поставить старый. Надеюсь не этот провод заставлял "троить". Спасибо за картинку.
Текущее время: 05:06. Часовой пояс GMT +3.
