Старый 30.01.2014, 07:37   #1
-V-I- Bumer74
Аватар для -V-I- Bumer74
Автомобиль: BMW 318 E30 M44B19
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 71 раз(а) в 66 сообщениях
Вес репутации: 55
-V-I- Bumer74 Нейтральная репутация
Идея с отоплением в компакте.
Всем привет! Знаю что тема прокуренная, и таких полно. Но такой версии я не встречал на форуме. Вообщем расскажу суть, и хочу услышать Ваше мнение по этому поводу.
Как и у многих есть проблема с теплом в салоне. Дует прохладным воздухом на холостых оборотах, при том что клапан исправен, так как на входе в радиатор печки трубка горячая, а вот на выходе еле теплая, пока не газанешь. (воздух выгонял, радиатор менял). Тут и пришла в голову идея поменять местами патрубки на радиатор, т.е подачу сделать сверху, а обратку снизу. Жидкость будет самотеком практически заполнять радиатор выгоняя воздух в обратку.
Compact 98 г/в М43В16=>>> M44B19 Продана
Mazda Familia S Wagon Sport 2.0 2000 170 л.с Продана
BMW E30 Sedan M40B18 =>M44B19
Бортовик: - http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=229585
-V-I- Bumer74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2014, 07:47   #2
normex
Аватар для normex
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
Вес репутации: 55
normex Нейтральная репутация
-V-I- Bumer74, имхо проще доппомпу повесить. На 30-ке как то были перепутаны местами шланги на печку - ещё холоднее до 3 тыр оборотов было.
Вопрос интересен, ибо сейчас тоже самое что и у тебя, хотя на пред компакте в трусах при минус 35 ездить можно было, а 3-4 скорость печки вообще никогда не включал, ногти с пальцев слезут и кожа на лице свернётся.
E46 330DA Tour '02г.
Старый 30.01.2014, 07:53   #3
-V-I- Bumer74
Вес репутации: 55
normex, Доп помпа не интересна. Так как в этом же компакте раньше ездил в одной кофте в любой мороз. Знаю что может греть. Но в любом случае я завтра попробую этот вариант
Старый 30.01.2014, 08:00   #4
normex
Аватар для normex
Вес репутации: 55
-V-I- Bumer74, а кто на форуме писал про разные основные помпы, что после замены греть хуже стало? Ты помпу не менял?
Ну и воздух выгнать задрав морду, многие игнорят это.
Старый 30.01.2014, 08:04   #5
3AMEP3
Аватар для 3AMEP3
3AMEP3 Нейтральная репутация
У меня вообще нет этого клапана и как только двигатель прогреется, печка начинает дуть горячим воздухом.
3AMEP3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2014, 08:09   #6
Novell
Novell Нейтральная репутация
Если кто реализует, отпишитесь. Я для себя буду решать проблему доп помпой.
Е36 компакт 1.6 на мехе синенький
Novell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2014, 08:23   #7
-V-I- Bumer74
Вес репутации: 55
Сообщение от normex Посмотреть сообщение
Ты помпу не менял?
Помпу менял не так давно. Морду конечно задирал как положено. Воздух выгонял. Видимо где то уже под забиты водяные каналы, что мешает нормальной циркуляции фриза. Но вопрос не в том где искать причину, или других решения этой проблемы. Вопрос в том, будет ли смысл от того что я поменяю патрубки на радиаторе печки местами. По логике должно все получиться.
Старый 30.01.2014, 11:14   #8
normex
Аватар для normex
Вес репутации: 55
-V-I- Bumer74, тогда надо пробовать и отписываться, чего гадать то...
Старый 30.01.2014, 11:15   #9
-V-I- Bumer74
Вес репутации: 55
Пробовать буду завтра, сегодня слишком уж холодно -35С
Старый 30.01.2014, 12:11   #10
Вячеслав
Сказал(а) спасибо: 302
Вес репутации: 150
Жидкость в системе охлаждения положено полностью менять раз в три года вместе с пробкой расширительного бачка. И жидкость с пробкой д.б. только оригинал. Кто-то делает это?
Я тоже мучался на компакте с недогревом салона и прохладным воздухом на холостых в предыдущие зимы. А этой осенью взял и поменял всю жидкость в системе охлаждения полностью. Жидкость брал оригинал. Заменил также пробку расширительного бачка оригинал. Ну и воздух выгнал по TIS, а не гаражными способами.
Теперь, когда уже печка в моем компе прошла испытания морозами, сегодня утром градусник в машине показывал -26 за бортом, могу заявить, что проблема исчезла, в салоне ташкент, езжу без куртки.
Старый 30.01.2014, 12:20   #11
-V-I- Bumer74
Вес репутации: 55
Вячеслав, Тоже менял в этом, точнее уже в том году (в начале зимы) жидкость и пробку. Не добился желаемого результата.
Старый 30.01.2014, 12:34   #12
Вячеслав
Вес репутации: 150
-V-I- Bumer74,воздух выгони как следует, по TIS
Какую температуру держит двигатель?
У меня в -25 прогревается до 88-89, больше не даёт.
Старый 30.01.2014, 12:40   #13
-V-I- Bumer74
Вес репутации: 55
Воздух выгонял как и следует. Точную температуру не скажу, т.к БК нет, но стрелка ровно на 12 часов
Старый 30.01.2014, 12:57   #14
Вячеслав
Вес репутации: 150
Сообщение от -V-I- Bumer74 Посмотреть сообщение
У тебя в приборке есть б/к, тест 7.1
Стрелка встает ровно на 12 часов при температуре ОЖ 75С. У меня при такой температуре ОЖ печка дует прохладным, хотя стрелка уже на 12 часов, в том-то и засада этого указателя, что многие на него ориентируются. У меня, например, печка начинает дуть горячим при температуре ОЖ 88С. Пока температура ОЖ дойдёт, в нынешние морозы, от 75С (стрелка встаёт вертикально) до 88 (печка начинает дуть горячим) в моём случае проходит не менее 20 минут на ходу. В принципе, по городу уже можно доехать до точки назначения и считать (ориентируясь только на стрелку), что на прогретом авто печка не дует горячим.
Старый 30.01.2014, 13:39   #15
klaus8
Аватар для klaus8
Автомобиль: e36 седан М44В19 318IS
klaus8 Нейтральная репутация
та же песня была, воздух выгнал.
при -20 печка тока на оборотах жарила.
посмотрел, а антифриза на мин. долил где то 500-600 мл, все наладилось.
м44 б19.
По зиме пришел к выводу, лить 92й. Пуск лучше, греется лучше. Расход больше, да. Но зимой и так большой (маленькие растояния у меня).
klaus8 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2014, 14:08   #16
Вячеслав
Вес репутации: 150
Сообщение от klaus8 Посмотреть сообщение
Очень правильное решение.
При СЖ до 10:1 вообще положен только 92-й, а при СЖ от 10:1 до 10,5:1 рекомендуется лить, как 92-й (зимой), так и 95-й летом. При СЖ от 10,5:1 до 12:1 только 95-й. Выше 12:1 и турбо 98-й.
Я себе лью 92-й и зимой и летом, расход не выше, чем на 95-м летом, а зимой и того ниже.
Старый 30.01.2014, 16:16   #17
Что так?
На старших моделях она в базовой комплектации штатно установлена...
Старый 30.01.2014, 19:04   #18
Пляски с печкой - как это знакомо...
Помню как меняла всё подряд, в итоге только замена мотора помогла, паходу каналы были уже в гбц забиты.
Всем сочувствую, мотор менять никому не советую
Старый 30.01.2014, 19:19   #19
Там все далеко не только от степени сжатия зависит.
форма камеры сгорания и тп, факторов много
у меня печка дует теплым (не кипятком, но реально теплым), когда стрелка прибора еще не вышла из синей зоны, но при этом на холостых остывает.
Старый 30.01.2014, 19:27   #20
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
Сказал(а) спасибо: 170
Вес репутации: 57
MEDVEDb Нейтральная репутация
а что бывает на компактах и такое?
Тема актуальна,т.к -35 и в салоне после 30 минут только тепло становится(((
Всем Любителям е36
BMW COMPACT e36 1.6>>>2.5
Старый 30.01.2014, 19:35   #21
Вячеслав
Вес репутации: 150
Сообщение от MEDVEDb Посмотреть сообщение
ещё и не такое бывает
мне кажется, это нормально, т.к. -35С — это очень холодно.
Старый 30.01.2014, 22:38   #22
Вес репутации: 157
хоть у меня и седан, напишу, поставил доп помпу, через 15 мин в салоне жара
Старый 31.01.2014, 06:39   #23
вас петич
Аватар для вас петич
Автомобиль: bmw 318ti 96г
Сказал(а) спасибо: 75
Вес репутации: 112
А насчет очистки радиатора печки есть специалисты? Тоже не жарко, когда за 25 мороза, да и уверен, что лучше должно быть. Есть подозрения, что радиатор забит частично. Как промыть-дело техники, а вот чем? Какую жидкость взять, чтоб растворила бяку и не проела радиатор?Был бы медный-распаял бы без раздумий и прочистил.
Промыть думаю отдельно радиатор печки, насосиком каким нибудь, вроде газелевского.
bmw318ti
Старый 31.01.2014, 07:40   #24
-V-I- Bumer74
Вес репутации: 55
Что так?
Потому что она на штатной системе должна греть очень даже хорошо. Значит есть какая то неисправность, надо бы найти ее и устранить, а доп. помпа это крайний вариант для обхода этой не поладки, в моем случае последний вариант.
Мотор уже менялся. История та же.
Сообщение от Вячеслав
После замены мотора поему то тесты не показываются, ни скорость, ни обороты, ни температура. Видимо потому что приборка от М43 осталась.
Старый 31.01.2014, 07:51   #25
Кстати любопытно - а зачем на E39 и E38 она штатно? Из-за бОльшего объема салона?
Мотор (тот же M52) может быть и на E36 и на E38 и на E39 - с соответственно примерно одинаковым объемом ОЖ...
Текущее время: 22:56. Часовой пояс GMT +3.
