Сказал(а) спасибо: 30
316i compact
Привет.
собственно, вливаюсь. конкретно эта машинка радует и красивым кузовом, и состоянием мотора. мотор m43b16 1994-05-27 г.в. [upd]продолжаю убеждать себя в том,что этого вполне достаточно для города, хотя есть он мог бы и поменьше =\ появились мысли о замене на какой-нибудь ваговский R32 :D [/upd] из радостей: спортивная ходовая, все равно не сопоставимо мягче, чем на моей предыдущей машине(хотя та была и старше), и не знаю, как бы она сейчас смотрелась, будь на обычной подвеске, выше на неопределенное количество сантиметров. в остальном, практически голая: S242A FAHRERAIRBAG MIT SERIENKRANZ(PUR) Рулевое колесо с НПБ S282A LM RAEDER/SPORTSPEICHENSTY.II Легкоспл.диск BMW диз.со спорт.спиц.II S300A ZENTRALVERRIEGELUNG ELEKTRISCH Центральный замок с противоугонным устр.(нет звука. и вообще блока нет в стандартном месте) S320A MODELLSCHRIFTZUG ENTFALL Отсутствует обозначение модели (значит, что сзади нет шильдика 316i?) S340A STOSSLEISTEN SCHWARZ Бампер частично окрашенный S354A GRUENKEIL-FRONTSCHEIBE Лобовое стекло с зелен.солнцезащ.полосой S401A SCHIEBE-HEBEDACH, ELEKTRISCH Подъемно-сдвиж.крышка люка с эл.приводом S428A WARNDREIECK Знак аварийной остановки и аптечка S441A RAUCHERPAKET Комплект для курящих S510A LEUCHTWEITENREGELUNG ABBLENDLICHT регулировка угла наклона фар(отсутствует один моторчик) S651A BMW Bavaria C Reverse Радиоприемник BMW Reverse RDS S704A M SPORTFAHRWERK Спортивная ходовая часть M (покупатель немец был с юмором) L801A DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG Экспорт.исполнение для Германии/ Австрии (интересно для себя, что под этим подразумевается?) S900A ANERK. WEGFAHRSICHERUNG LT. AZT/TUEV Электронная противоугонная система (в чем заключается?) S915A AUSSENHAUTSCHUTZ ENTFALL Отсутствует консервация наружн.облицовки(что это значит?) Хочется заранее предупредить, что вряд ли вы найдете в этом журнале решение каких-то важных проблем с фотоотчетами, потому что глобальных планов на машину нет, да и делать пока по ней нечего (из серьезного и интересного). Так что тема эта сугубо для того, чтоб не держать все мелочи в голове, и для дальнейшего расчета амортизации) ![]() собственно, из планов: -------главное------- -датчик температуры периодически отключается включается. видимо это барахлит контакт на приборке, или сам датчик(который ближе к радиатору, видимо,т.к. у меня не сдвоенный) -заварить порог и вообще посмотреть детальнее,что с дном -потеют трубки гидроусилителя(наверное менять вместе с бачком) -провести провод к повторителю стопа на спойлере(торчит обрубок) -ржавчину под капотом, где вин.и вообще заполировать(замазать царапины) остались сколы на двери, багажнике и бампере заднем -почистить датчик топлива -фильтры салонные поменять -воздшный тоже -помыть форсунки, поменять свечи -вылазит ошибка абс -------второстепенное------- -убрать скрип руля(это два подшипника вероятно) -рычаги откидывания спинок -поменять фары/стекло -морозит возле левой передней стойки за ночь. поменять уплотнитель? -сигнализации вернуть звук (моргает, но не кричит. видимо бмв с историей:D) заодно поставить кнопку цз? -оригинал магнитолы с RDS+aux припаять (1371) -сделать бк (мало кто довел это до конца. наверное и я брошу, как начну заниматься, но посмотрим) -амортизаторы багажника Спасибо Вячеславу за них и за консультации. -если буду ковыряться, нужно залезть в печку. греет не очень, наверное радиатор нужно поменять, да и вообще всю систему промыть -лампочки стопа горят с разной яркостью, надо будет поменять. -корректор фар не работает. не то, чтоб нужен, но было бы неплохо сделать. -зимнюю резину -кулису может поменять? да, было бы неплохо --------колесья-------- -22,23,24,90, bbs lm, borbet a,RH Topline это так, чтоб номера и названия не забыть ![]() ![]() ![]() на перед что-то около 7,5 ет 20 сзади видится 8,5 -------по салону------- -почистить салон -рубашку ручки коробки -лампочку прикуривателя -свет в багажнике, да поярче) -не горит свет при отрытой вод.двери.концевик двери поменять? -поменять панель на бороде, где печка и т.д. -поменять кнопку обогрева стекла -убрать болтанку нижней части карт дверей. -заклеить отваливающийся потолок. вроде это делается аккуратненько шприцем с клеем, да? только вот с каким -было бы забавно заиметь циферблат спидометра в милях -руль трехспицевой тоже не помешает, да чтоб диаметр поменьше Конечно, особенно последняя часть совсем мелочевка, но расписать все удобнее. Так, ну и сразу спрошу у вас, вдруг что имеется, я бы взял: -рычаг откидывания сиденья водительского -дооснащение подлокотником, конечно, желательно в состянии "сел и поехал", без перешивов и прочего. но можно и перешив, главное - нормальный пластик. даже лучше, если тряпка ![]() -циферблат в милях. до 240 км/ч. поменял бы. просто так -руль м-техник 2 с кольцом и всем, что нужно для переделок, или такой (как он называется?) ![]() -большое левое стекло DEPO 444-1110L -кнопка цз от е36. номер кнопки: 61 31 8 368 931, номер рамки: 51 16 8 201 451 -корректор на фары, одна штука -ответные части на задние ремни безопасности, с седана не подходят. рядом с проблемами написал комментарии, буду рад, если подтвердите или опровергните аргументами мои догадки. Последний раз редактировалось el_Vito; 14.03.2017 в 20:08. |
На багажнике попробуй резинки закрути, мне помогло. Потолок перетяни лучше, начнёшь старый приклеивать, морщины пойдут, замучаешься ножом работать) Где то тут видел тему про обклейку потолка
Автомобиль: e36 compact m43 97' -> e46 318ia 01 kalina
Поблагодарили 20 раз(а) в 16 сообщениях
В руле может скрипеть шлейф сигнала, сними руль (отключив аккум предварительно за 5 минут) и там увидишь шлейф, прочисть по возможности и нанеси смазку. Такжу я заливал для профилактики масло в вал (не знаю это помогло или нет, но скрип руля пропал на год).
Далее, так как у тебя люк, проверь не мокрый ли у тебя ковер в ногах водителя и пассажира. Относительно того, что багажник туда закрывается, подкрути резиночки по бокам крышки, если не поможет, на пару мм. отрегулируй ответную часть замка снизу. Если печка плохо греет, то сперва проверь салонные фильтры (они под капотом в районе трапеции дворников, поищи на форуме). Затем проверь уровень антифриза в радиаторе на холодную. Должен быть посередине бачка. Заодно посмотри по нижней части бачка (справа на радиаторе если стоять перед машиной) нет ли подтеков антифриза. Это больное место е36. Давай больше фото машины, будет интересно посмотреть-почитать ![]() +напиши почем купил компарь такой, можно в личку даже.
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series_compact/3_series_e36_5/voodoonew/ Compact Golf |
спасибо за ответы.
скрипит только пока холодная, потом перестает. с люком все ок,тьфу-тьфу-тьфу. да, резинки багажника первое, что покрутил, но не спасает, а вкручивать их до конца, наверное не правильно, лучше поиграться с замком. с уровнем фриза все в порядке. а фильтры салонные при чем тут? ну их поменять, конечно, не помешает, но поток воздуха нормальный, а вот температура не очень. |
Автомобиль: e36ti 1995год
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 9 раз(а) в 6 сообщениях
а откуда у тебя расходометр на приборке?
Панель менялась? В оригинале нет егоPS кто в курсе подскажите чем можно заменить газовые упоры на крышке багажника? От какой другой ино подходят без колхоза?
E36 compact http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series_compact/3_series_e36_5/atonispt/ |
у меня нигде написано, что сейчас есть расходомер.
поговаривают, что аморты багажника подходят от 2111 Последний раз редактировалось el_Vito; 23.02.2014 в 11:31. |
сорри упустил момент,что ты ХОЧЕШЬ его поставить и перейти с милей на Км\ч.
переписал пункт про приборку) может прошлая конструкция предложения была слишком перегружена.
а у компактов стекляшки фар вроде бы сильнее вперед выдаются, да? пусть проводка переделана под один контакт, но стекло точно нужно будет ориджинал поставить, пожалуй. |
Практически финишировал с кузовом, что не может не радовать, хотя вышло не бюджетно.
за два порога, и кусочки ржи под капотом и еще в некоторых местах, вышло 10к. остались механические проблемы, и электрика. все еще ищутся разные приблуды из последней части моего первого сообщения. |
Фото давай, так нагляднее.
по просьбам подписчиков:D
новые колеса с летом. хотя погода сегодня не балует Так же найдена магнитола. смысл ставить наверное появится тогда, когда заимею панель печки, кнопку обогрева, да и набор подлокотника. собственно продолжаю поиск всего, указанного выше)
Последний раз редактировалось el_Vito; 17.03.2014 в 09:16. |
неспешно куплены фильтры, радиатор печки, бачок гидрача.
а так же атф д2 красная в гидроусилитель. фирмы srs schmierstoffe. сейчас чувствую себя, будто еду в инстаграм фоткаю, но что поделать, где-то нужно все это записывать |
спасибо)
мотор, бог бы с ним, но каких-то комплектационных ништячков в ней точно не хватает) будем добавлять, вбухивать баблище и нервы, а потом через пару лет продавать еще дешевле, чем бралось...эхх, тяжела жизнь любителей старых авто) |
#15 |
Автомобиль: ...
Вес репутации: 68 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
всегда задавался этим вопросом, нужно ли оно вообще)
тел. 8-926-761-18-92 Илья |
#16 |
ну что поделать, хочется приятно ездить, и какие-то мелочи делать под себя.
а в сумме получается огого) вот кулиса, да подлокот уже чирик минимум. это всегда убыточно, но душевное равновесие дороже:D |
#17 |
Произошла какая-то странность, надеюсь разобраться с ней с вашей помощью.
Радиатор, купленный ранее, (Hella 8FH 351 311-291), который показывается как заменитель оригиналу по всем этим етк и экзистам, оказывается вот такого вот вида: ![]() а снятый оригинальный радиатор, выглядит совсем по-другому: ![]() Хорошо, что вернуть радиатор получилось, но выплыла новая проблема: а какой тогда заказывать? потому что другие заменители, судя по приложенным фотографиям, тоже выглядят как ранее заказанный, и будут отказываться становиться. может быть что-то где-то надо было подогнуть, повернуть и тогда станет? потому что не зря же показывает его как заменитель. но вертели,и не получалось. что поделать |
#18 |
еще одно бесполезное обновление:
обзавелся лампочками выключателей габаритов, птф и печки. к слову говоря, одно из немногих отличий от компактов поновее, в лучшую сторону, это возможность вытащить лампочки из контактов (хотя все равно пришлось снимать приборку, т.к. один контакт просто упал внутрь) из не горящего в салоне осталась лишь пепельница. в раздумьях. 400 рублей за кружок красного цвета. ![]() а перепаять не вышло, жало попортило весь пластик. Так же теперь заработал механизм откидывания пассажирского сиденья со стороны водителя. мелочи, конечно, но теперь ездить стало приятнее.
#19 | |
Автомобиль: bmw 318ti 96г
Сказал(а) спасибо: 75
Вес репутации: 114 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Один не совсем трезвый тип даже пытался открыть заднюю дверь, дергая лючок бензобака
bmw318ti |
#21 | |
Сказал(а) спасибо: 58
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#23 |
el_Vito, у меня безкондейный, но печку не менял. Хотя вопросы к ней есть, в морозы не особо как то жарко. Думаю ее промыть чем нибудь, не очень злой химией, сдается-подзабита. Подсохнет-займусь, уже нашел насосик(доп помпу) с Газельки, ей буду мыть отдельно радиатор печки. Предхозы они такие, могли и какой нибудь герметик ухнуть в систему, да и годы как никак.
bmw318ti |
#24 |
мне кажется, что все эти промывайки на 5 минут -какое-то сомнительное средство.
в одном месте вымоют, в другое занесут. да и раз уже снял радиатор, так не хочется его вхолостую ставить обратно, а потом еще всю систему сливать, да заливать=\ |
#25 |
Буду отдельно мыть,только радиатор печки, помпой на 12 в. Еще какой нибудь фильтр замучу, чтоб видно было, чего вымылось!
bmw318ti |
