Старый 06.02.2014, 22:48   #1
Sergo733
Аватар для Sergo733
Автомобиль: 320i 1992
Sergo733 Нейтральная репутация
бьет руль с 80 до 120
Парни, подскажите что может быть, бьет руль с 80 км до 120, причем иногда офигеть как сильно, а иногда как будто и не бьет вообще. Ходовая вся новая и тысячи километров не проехал на ней, все рычаги, втулки, тяги. Сделал развал, балансировку, ничего не изменилось... На выходных поеду менять тормозные диски. Я вот думаю, может бить из за рейки???
Sergo733 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2014, 23:17   #2
Klinkov
Аватар для Klinkov
Автомобиль: 323I,1997 год
Сказал(а) спасибо: 100
Klinkov Нейтральная репутация
Sergo733, Поменяй всё же диски, после этого картина станет яснее!)
BMW 323,97 года,2,5 литра,М52,механика,матовая PRODANA
Klinkov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2014, 23:23   #3
Вес репутации: 169
Сообщение от Sergo733 Посмотреть сообщение
тормозные диски
Они бьют при нажатой педали тормоза, если накатом или на скорости едешь, то бить небудут
Добавлено через 53 секунды
Наврядли
А грузов много? Балансировку тоже невсегда хорошо могут сделать, есть смысл проверить в другом месте, пусть при тебе катанут, уже можно тогда будет исключить этот вариант
Бывает когда колеса плохо отбалансированны, а разное биение от качества дорожного полотна
Старый 07.02.2014, 15:11   #4
Sergo733
Аватар для Sergo733
Maxximka, они бьют не при торможении вот именно что... Но диски все равно менять буду завтра, они уже давно куплены, просто думаю в диске по середине перфорация же есть для охлаждения воздухом, может туда грязь попала и забились хотя вряд ли, вообщем не знаю что уже и думать... На счет балансировки ездил к толковому мужику, не раз он мне колеса балансировал и не одной машине, хотя все может быть. Грузиков вроде не много повесил, он сказал что правое колесо в принципе в норме а с левым поколдовал там че то. Я вот думаю может ступица тогда???
Старый 07.02.2014, 15:14   #5
Вес репутации: 158
поддерживаю, на прошлой работе на мерине-спринтере один в один проблема была, ток с 80-110км/ч, решилась балансировкой в другом сервисе
Старый 07.02.2014, 17:12   #6
Sergo733
Аватар для Sergo733
ALEX_2568, тогда постараюсь заехать сегодня на шиномонтаж, сделаю балансировку еще раз
Старый 12.02.2014, 19:20   #7
Sergo733
Аватар для Sergo733
вообщем уже не знаю что делать ... Три раза ездил делал балансировку полностью, тормозные диски поменял, ездил на станцию к пацанам, подняли - говорят что бьет из за рейки рулевой. Поехал к другим пацанам на станцию, мне сказали что они тупые ... и т.д., из за рейки такого быть не может... Нужен ваш совет, может кто сталкивался
Старый 13.02.2014, 16:27   #8
Sergo733
Аватар для Sergo733
Разобрался в чем дело Причина была в проставках, диск плохо садился на ступицу.
Тему можно удалять
Старый 13.02.2014, 16:41   #9
может пригодится кому
Старый 16.03.2014, 21:44   #10
dimasio
Аватар для dimasio
Автомобиль: m52b2.0vanos акпп
Сказал(а) спасибо: 14
dimasio Нейтральная репутация
Тему можно удалять
я извиняюсь уважаемые.что за проставки?
мы такие.не жизнь такая.
dimasio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2014, 00:07   #11
Дмитрий48
Аватар для Дмитрий48
Автомобиль: е36 320i m50b20 1991г
Поблагодарили 37 раз(а) в 33 сообщениях
Дмитрий48 Репутация выше среднегоДмитрий48 Репутация выше среднегоДмитрий48 Репутация выше среднего
я подозреваю что такие
E36 320i M50B20
Автовинил
Дмитрий48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2014, 00:26   #12
Котяра
Аватар для Котяра
Автомобиль: Е36 325
Котяра Нейтральная репутация
Я так думаю, что проставки для уменьшения вылета............ (ЕТ)
Котяра вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2014, 08:32   #13
dimasio
Аватар для dimasio
спасибо .а я то думаю че железо не налазит
Добавлено через 59 секунд
Сообщение от Дмитрий48 Посмотреть сообщение
спасибо дружище.
dimasio вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 29.03.2014, 19:50   #14
Evol
Автомобиль: BMW 325 1991 sedan
Evol Нейтральная репутация
А еще если с карданным валом махинации проделываешь нужно не забывать что он отбанасирован и тяп ляп его ставить обратно не надо.. как снял так и поставь
BMW E36 325i m50b25 1991г.
Evol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2014, 05:46   #15
k057en
Аватар для k057en
Автомобиль: BMW 316i m43 e36
k057en Нейтральная репутация
у меня тоже руль било только с 60-110, я 6 раз ездил на балансировку к разным шиномонтажкам отбалансирует а руль всеравено бьет, А проблема возникла при смене резины на летнию, В итоге купил новую резину и проблема решилась.
BMW 316i E36 m43
k057en вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 05:30. Часовой пояс GMT +3.
