Здравствуйте, проблема такова...
-Двигатель м43 -машина е36 316i начинаю заводить мотор, все нормально. после греется на холостых все тоже в пределах разумного. начинаю движение и при первой же остановке наблюдаю падение оборотов где то до 500 или 400 и взлет то до 1000, а то и до 1300. иногда ничего не плавает но это редкость. если включить 1ую и 2ую передачи и двигаться без нажатия на газ то машину жутко "колбасит" скорость набирает уверенно! Бензин жрет как "лошадь" около 20 литров по городу и на экономайзере показано так же (на 4ой передаче больше 14 литров по прямой) Загонял в гараж, отключал аккумулятор и прочищал клапан холостого хода и дроссельную заслонку ЭФФЕКТ таков - завел - все норм, прогрел - все норм, поехал в сторону дома - 4-5км - все норм, через час выхожу из дома, завожу и опять плавают обороты (с начало не так сильно, а со временем опять ппц... помогите кто знает что бы это могло быть.
Автомобиль: е30 '89 m42e36 собрана на моем блоке m40->m52b28tu
Вес репутации: 38 ![]() |
ДПДЗ
"Power is nothing without control"(c) Купил в 16 лет (1995г) е21 убитое ведерко. С тех пор мое сердце - BMW. Жизнь - это скорость. Живу на трассе в красной зоне тахо))) |
ЭТО ЧТО ЗНАЧИТ???
Добавлено через 3 минуты датчик положения дроссельной заслонки это точно он судя по симптомам или как одна из вероятных причин? можно ли его проверить не покупая нового? да и еще забыл сказать, - ТАМ Псле воздушного фильтра есть блочек к которомы подходят провода "фишка круглая" вот если ее отключить, то двигатель выравнивает обороты до 1000 но не плавают обороты!!! это что нибудь значит??? |
#4 | |
ДПДЗ - эт переменный резистор, можешь попробовать проверить тестером, сопротивление должно меняться плавно. Можешь его также попробовать отключить.
Но раз едет без провалов, то скорее все-таки ДПДЗ ближе к положению "закрыто" глючит.
перестанут плавать обороты. Будет чуть хуже разгон, возможно обороты станут чуть выше (уже не помню)
Обороты плавать не перестанут
Спасибо огромное сегодня после работы попробую.
Еще такая маленькая поправочка... ДПДЗ это "фишечка" на самой дроссельной заслонке продолговатая сантиметра полтора, а в ширину где то пол см.??? |
Сказал(а) спасибо: 40
Вес репутации: 42 ![]() |
George_e30, Была на м43 такая же хрень. Тоже думал ДПДЗ, но почему на холодную не проявляется? какая потенциометру разница прогрет мотр или нет? Еще после долгой езды эффект этот пропадал,т.е. он был между чуть-чуть прогретом состоянии и полностью прогретом.
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=3398502#post3398502 Я люблю свою лошадку, причешу ей шерстку гладко, гребешком приглажу хвостик и верхом поеду в гости |
#9 | |
А то, что сам ДПДЗ греется, и при этом может начинать глючить? а может на холодную мозгу не так важны его показания?
Может и так, но прошло почему-то после отключения сигнального провода лямбды. Больше другую лямбду я не ставил, так гонял, в динамике тухловато было, зато расход летом и зимой был 9 литров.
там все взаимосвязано. С лямбдой тоже косяки есть)) но, при отсутствии диагностики надо искать методом исключения) вот ты лямбду исключил)
Спасибо Всем!
То есть пока у нас 2 варианта. 1) снять фишку с ДПДЗ и посмотреть результат. а)если все придет в норму и обороты поднимутся (или упадут) то это датчик! 2)если обороты продолжат плавать то это скорее всего лямбда. Я правильно понял??? |
#13 | ||
Добавлено через 1 минуту Цитата:
Ну и с самого начала упущено главное - проверка отсутствия подсосов воздуха)
а что еще может быть?
И еще я писал выше что: это какие поломки может исключать |
#15 |
Это может означать смерть этого самого "блочка" - ДМРВ - кстати распостраненное явление, связанное с вытиранием ресистивного слоя платы внутри))
#17 |
Нет. можно сдвинуть плату, но это не на долго. проверить проще всего поставив заведомо рабочий)
#19 |
Автомобиль: BMW e21 m10b18
freebm, плавание оборотов на этом двигателе может вызвать как подсос воздуха, так и ДПДЗ, и ДМРВ и ДПРВ еще до кучи, говоришь скорость набирает уверенно? значит это либо ДПРВ глючит и этим может объясняться дикий расход бенза либо ДМРВ показывает большее количество воздуха.. тоже жрать будет немеренно..
Скорее всего ДМРВ, потому что проблема классическая.. ремонтируется он не очень.. самый четкий способ переделать на дмрв с конвертером.
Бэха - лучший друг человека |
#20 |
От ДПРВ не плавают обороты, у меня не работал он как-то)
#21 |
George_e30, еще как плавают! смотря как он НЕ РАБОТАЕТ))) если его отсоединить плавать не должны, а если неисправность спорадическая то могут и плавать..
тут еще зависимость от прогрева идет..
#22 |
Я год почти ездил с подогнутыми контактами на лопате, так и продал машину.
Можно, посмотри у меня в бортовике есть про этот ДМРВ.
#23 |
у меня когда дергаться начала, я тоже сдвинул плату, проблема правда оказалась в катушке. Тоже проездил больше года, и ездил бы дальше, но м42 помер)
#24 |
Вообщем вчера выключил ДПДЗ - эффекта ноль обороты продолжили плавать.
- Как я понял теперь нужно грешить на ДПРВ... _из выше перечисленного можно сделать вывод, что, что бы его проверить, нужно поставить заранее рабочий. Я правильно понял??? И еще вопрос!!! можно ли проверить его каким либо еще способом??? (например как я, отключил его и обороты прекратили плавать, правда стали равными 1000.)или это ничего не значит??? ????? |
#25 |
Может и значит. Сдвинь попробуй плату в нем.. Но, как показывает практика, не у всех так хорошо, как у меня и ubobrov работало в итоге.
Добавлено через 1 минуту И лямбду сначала отключи.
