Старый 14.02.2014, 01:07   #1
Konstantin89
Konstantin89 Нейтральная репутация
цокот под клапанной крышкой M40
Цокот довольно сильный, звук на как на ваз 2106. масло в поряде, причем когда только заведешь на холодную мотор шепчет а как нагреться так сразу цокот стоит.
Konstantin89 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2014, 01:08   #2
Котяра
Аватар для Котяра
Автомобиль: Е36 325
Котяра Нейтральная репутация
Гидрики возможно уже масло не держат
Котяра вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2014, 02:21   #3
Евгений1983
Аватар для Евгений1983
Автомобиль: е36
Евгений1983 Нейтральная репутация
Поставь клапана,рокера и новые гидрики от м43 и забудешь про этот звук
Евгений1983 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2014, 03:42   #4
Fatal1ty
Аватар для Fatal1ty
Автомобиль: BMW e39 m52b25
Fatal1ty Нейтральная репутация
а лучше купи другой двигатель
BMW e36 m40b18 1991 <-----Продана
BMW e39 m52b25 1996
https://www.drive2.ru/r/bmw/535935/
https://www.drive2.ru/r/bmw/1552698/
Fatal1ty вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2014, 10:56   #5
Konstantin89
Сообщение от Евгений1983 Посмотреть сообщение
а если просто гидрики поменять?
Старый 14.02.2014, 10:58   #6
Вес репутации: 157
Konstantin89, клапана может и не обязательно, а вот рокера вместе с гидриками надо
Старый 14.02.2014, 11:08   #7
Konstantin89
это получается выработка на рокерах и из за этого уже цокот идет?
Старый 14.02.2014, 11:10   #8
Вес репутации: 157
Konstantin89, ну да, на М40 при ремонте башки всегда меняются распредвал, рокера, гидрики, т.к. это слабое место из-за системы смазки.
Старый 14.02.2014, 11:25   #9
Konstantin89
а их можно поменять без снятия рапредала?
Старый 14.02.2014, 11:27   #10
Вес репутации: 157
Konstantin89, вот тут х.з. , по идее можно
Старый 14.02.2014, 11:39   #11
Konstantin89
спасибо!
Старый 14.02.2014, 12:13   #12
u96
Аватар для u96
Автомобиль: bmw 520 2002 март
u96 Нейтральная репутация
Сообщение от Konstantin89 Посмотреть сообщение
Да можно 100%
Седан 316 м40 мкп diamantschwarz metalik,май 1992,ПРОДАНАседан 520 black sapphire metallic 2002
u96 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2014, 08:34   #13
Юрий 316
Аватар для Юрий 316
Автомобиль: BMW Е36
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 11 раз(а) в 6 сообщениях
Юрий 316 Нейтральная репутация
у меня летом тоже когда весь день поездишь в жару, начинается цокот под крышкой. Залазить туда не хочу, что нибудь поломать боюсь. Ни к чему плачевному этот цокот не приведёт?
316 е36 м43 1993гв седан
Юрий 316 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2014, 14:00   #14
Konstantin89
хз на счет плачевного но меня лично звук напрягает!
Старый 15.02.2014, 14:45   #15
Вес репутации: 157
Юрий 316, масло погуще лей
Старый 15.02.2014, 15:05   #16
Вес репутации: 203
ALEX_2568, +1000! Конченые гидрики любят на холодну стрекотать. А на горячую жидкое масло любит давление терять. Ну это так - наводка на мысли...
А давление теряется тоже от двух причин - либо масло гумно, либо - гумном стантвится масляный насос... Ну это тоже так - раздумья...
Viber 9109347325
Старый 15.02.2014, 20:18   #17
Pavlik48
Аватар для Pavlik48
Автомобиль: 318iA 91г.в.
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 56 раз(а) в 44 сообщениях
Вес репутации: 35
Pavlik48 Репутация выше среднегоPavlik48 Репутация выше среднего
Присоединяюсь в выше изложенному,был М40 цокот был,стрекотало 3 гидротолкателя,но менять не стал,просто продал движок,морочится с ним даже не хотел
Нашедший себя теряет зависимость от чужих мнений (А.Эйнштейн)
Pavlik48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2014, 22:57   #18
Fatal1ty
Аватар для Fatal1ty
Я вот тоже думал капиталить гбц в м40
Открыл экзист
гидрик 10 баксов за штуку, рокеры также, распредвал от 100 толковой фирмы, плюс прокладку гбц тож считаем
в итоге как минимум 300$,(если сам делать будешь) и не гарантия нормальной работы двигла(датчики, плавающие обороты, вибрации) проще накинуть еще сотку и купить мотор мощнее
лью я 10в40 полусинтетику, клацает не громко, но есть. на холодную иногда бывает секунды две ломочет,
когда менял прокладку клапанную крышки, то посмотрел состояние распредвала, вроде еще не убит, но таки я убежден менять мотор при первой возможности, а м40 насунуть, благо он еще прет довольно нормально
BMW e39 m52b25 1996
Старый 19.02.2014, 21:47   #19
Юрий 316
Аватар для Юрий 316
Автомобиль: BMW Е36
Реально это может помоч? Я сейчас лью 5в-40 бмв синтетика. Погуще это уже полусинтетика...не хотелось бы. Мотор 210 тыщ прошёл, не ремонтировался.
Старый 19.02.2014, 22:13   #20
Вес репутации: 157
Юрий 316, что синтетика, что полусинтетика, один фиг, главное нормального качества.
Старый 10.04.2014, 21:03   #21
Castiel
Автомобиль: BMW E36 |m40b18| 1992
Castiel Нейтральная репутация
Добрый вечер! Такая проблема с m40b18 стрекочет постоянно на холодную на горячую одинаково. Опишу ситуацию машину приобрел в отличном состоянии! Двигатель работал очень тихо! Зимой 1 раз был стук в грм в районе первого цилиндра от ремня, при прогреве стук появился не сразу а когда от синего деления уже отрывалась стрелка. Заглушил. подождал 5 мин проверил масло на минимуме. Долил завел 2 минуты стучала перестала. 2-й раз повторилось весной уровень в норме был она логично первому постучала 2 мин и все. Масло съела я предполагаю из за запусков в морозы -35. Сейчас масло заметно не ест. И вот позже заметил странный тихий стрекот при разгоне после 2000. И все за месяц этот тихий стрекот превратился в постоянный. Вскрыл крышку снял гидрокампенсаторы все были с маслом. 3 продавливались рукой, заменил 4 в том числе и на первом цилиндре. Срекот не пропал ничего абсолютно не изменилось. Залил масло 10w40 мобил полусинт до этого было 5w40 castrol синтетика. Двигатель стал работать мягче но стрекот не пропал. Подскажите как можно продиагностировать проблему? Может проблема в коромысле или шайбе? Заранее благодарю! С уважением!Я конечно не спец но послушал стетоскопом стучит только в районе первого Когда дальше продвигаешься звук становится как будто с эхом. Кстати пробег 270 000.
Последний раз редактировалось Castiel; 10.04.2014 в 21:48.
Castiel вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 08:01. Часовой пояс GMT +3.
