Закрытая тема
Старый 16.02.2014, 17:32   #1
murz55
Аватар для murz55
Автомобиль: E36 328is 1993
murz55 Репутация средняя
Срочно нужна помошь завести м44
Ставлю мотор м44 с 318ti 98года с ЕВС АКПП ,на 318iS 92 года без ЕВС и МКПП с ЕВС вроде разабрался ,пытался залить прошивку под механику но не получилось выдает вот такое
Шью прошивкой что есть в комплекте,подскажите как прошить или как запустить на автаматной косе мозги (косу АКПП вырезал)
E36 328iS coupe m42b18--->m44b19--->m52b25--->m52b28tu
E36 328iS coupe с полной начинкой от Е46 рестаил
Е30 318 coupe м10в18
http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376152028295/
murz55 вне форума
Старый 17.02.2014, 02:54   #2
Колёк
Кодерни евс на мех и покажи движку P\N.
Распиновка Х20 отличается имей в виду.
Compact м50b28
Последний раз редактировалось Колёк; 17.02.2014 в 02:58.
Колёк вне форума
Старый 17.02.2014, 08:55   #3
Вес репутации: 309
диса тоже не шьёт?
eternal life вне форума
Старый 17.02.2014, 17:42   #4
murz55
Аватар для murz55
Диса нет под рукой ,да и шить не умею получается только инпой мозг прочитать ,лучще пошагова покажите что да как мотору показать
евс--- его нету и не будет ,прикупил кетай обманку,не знаю проканает или нет
murz55 вне форума
Старый 18.02.2014, 01:59   #5
Колёк
Сообщение от murz55 Посмотреть сообщение
Разве м44 этого стоит?
Compact м50b28
Колёк вне форума
Старый 18.02.2014, 13:01   #6
murz55
Аватар для murz55
я не корч строю ,а меняю мотор и он обошелся мне не дорого ,Мотор завели с помощью кетайской обманки immo ,все работает все показывает ,кроме бортовика ,он молчит ,даже часы не работают на нем
murz55 вне форума
Старый 18.02.2014, 13:11   #7
Колёк
ЕТМ тебе в помощь сравнивай распиновку Х20
Compact м50b28
Последний раз редактировалось Колёк; 18.02.2014 в 13:17.
Колёк вне форума
Старый 23.02.2014, 16:14   #8
murz55
Аватар для murz55
решилось установкой заглушкой диагностического разьема от старого мотора
murz55 вне форума
Старый 04.03.2014, 17:27   #9
murz55
Аватар для murz55
ну что некто не подскажит как мозги перешить под механику ???
murz55 вне форума
Старый 07.03.2014, 15:44   #10
murz55
Аватар для murz55
может кто подскажит как перешить мозг под МКПП
murz55 вне форума
Старый 07.03.2014, 15:46   #11
Вес репутации: 159
murz55, я точно не помню, но кажется надо какуюто перемычку поставить, чтобы мозг думал что АКПП стоит на нейтрали и авто можно было завести.
ALEX_2568 вне форума
Старый 07.03.2014, 16:05   #12
Bumer ogon'
Аватар для Bumer ogon'
Автомобиль: BMW 318i 1992г
Сказал(а) спасибо: 28
9 пин коричневочерный - подключить плюс если в доноре была автомат коробка
Bumer ogon' вне форума
Старый 11.03.2014, 18:53   #13
murz55
Аватар для murz55
я с донора вырезал всю проводку под автомат ,машина заводится и едет ,только иногда отсечька сробатывает на 5500 (( вот хочу зашить под мкпп
Сообщение от Bumer ogon' Посмотреть сообщение
9-пин на чем ??? какой разьем ???
murz55 вне форума
Старый 11.03.2014, 18:53   #14
Bumer ogon'
Ты уверен что отсечка из-за мозгов?
Старый 11.03.2014, 19:12   #15
Колёк
Смотри разницу по годам разъема х20 а именно сигнала скорости.
Compact м50b28
Последний раз редактировалось Колёк; 11.03.2014 в 21:13.
Колёк вне форума
Старый 12.03.2014, 21:50   #16
murz55
Аватар для murz55
20 придут мозги с мкпп ,будем тестить
Отсечька не всегда на 5500 ,была ошибка по датчику скорости ,сегодня заменил буду смотреть в нем ли дело или нет ,еще ошибка проводки датчика распреда ,тоже 20 придет р для теста
murz55 вне форума
Старый 13.03.2014, 01:01   #17
Колёк
Если ошибка в дме, а спидометр работает то смотри мой предыдущий пост.
Но вам там на месте виднее.
Compact м50b28
Колёк вне форума
Старый 13.03.2014, 16:32   #18
alex-omsk
Автомобиль: е36 м42
Сказал(а) спасибо: 36
alex-omsk Нейтральная репутация
Петя! Я себе ничего не прошивал когда ставил 42 , косу акпп вырезал и всё!
alex-omsk вне форума
Старый 13.03.2014, 19:41   #19
murz55
Аватар для murz55
Тоже вырезал,но хочу чтоб ошибки по акпп не было .по датчику скорости ошибка и на прошлом моторе была
murz55 вне форума
Старый 28.04.2014, 22:17   #20
murz55
Аватар для murz55
диса тоже не шьёт?
дис тоже не стал шить
murz55 вне форума
Старый 06.05.2014, 16:37   #21
wock
Аватар для wock
Автомобиль: Bmw 318i m40,42
wock Нейтральная репутация
вытащи из блока флешку и прошей программатором, самый верный вариант. А так, я думаю, надо как-то переходить в режим программирования и шить. Ещё сомнения, что стоит винда 7 на компе, тоже влиять может. Надеюсь не 64-бит? Мне кажется проще программатором! Надёжнее!
бмв е36 м40 свап м42
wock вне форума
Старый 07.05.2014, 13:59   #22
murz55
Аватар для murz55
это не как на 42 моторе там чип выдернул и зашил тут выдергивать нечего ,да винда стоит 7 ещё и 64 бита
murz55 вне форума
Закрытая тема
Текущее время: 22:14. Часовой пояс GMT +3.
