Старый 18.02.2014, 21:39   #1
Slaider
Slaider Нейтральная репутация
Exclamation схема подключения магнитофона если аккумулятор сзади
Вподписи видно какая машинка. Акумулятор сзади. Вперед идет сила, 44 предохранитель отсутствует. Схема подключения такова что в момент завода двигателя (прокрутки стартера) магнитофон отключается.
Вопрос возник потому что перестало работать :-(
Подскажите может есть какой другой предохранитель...или какая схема подключения магнитофона?
BMW Е36 M40 белоснежка, седан
Slaider вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2014, 22:28   #2
Вес репутации: 205
Slaider, а может (скорее всего) аккум уже не свежий? может стартер на себя берет много? может электрические соединения покрылись окислительной пленкой.... А почему на м40 аккум в багажнике?
Viber 9109347325
Старый 18.02.2014, 22:39   #3
Колёк
В штате мафон тушится при запуске.
Compact м50b28
Старый 18.02.2014, 22:43   #4
Вес репутации: 205
Колёк, что то у меня при штатной проводке не тушится... Если конечно на природе долго его слушать - потом при заводке тушится.
Viber 9109347325
Старый 19.02.2014, 00:03   #5
Slaider
Никого не хочу обидеть, но это штатная функция. Точно. Аккумулятор в порядке, не чайник настолько я чтоб не проверив в форум писать...
В данный момент ситуация изменилась немного... Магнитофон включился... При превышении порога громкости в 25% приблизительно - он перезагружается..
Грешу опять на авто а не магнитофон. Аккумулятор при таких раскладах просто не дал бы завести двигатель, а тут все идеально. Дело не в аккумуляторе.
Помогите пожалуйста
Добавлено через 58 секунд
Аккумулятор в багажнике у многих авто с климатконтролем
Старый 19.02.2014, 00:13   #6
Bumer ogon'
Аватар для Bumer ogon'
Автомобиль: BMW 318i 1992г
Сказал(а) спасибо: 28
У меня при запуске тоже мафон выключается и быстро включается)
Старый 19.02.2014, 00:19   #7
lex318
lex318 Нейтральная репутация
Было такое тоже выключался при определенной горомкости, устранил зачисткой контактов.
lex318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2014, 00:21   #8
Slaider
Контактов... Где?
Старый 19.02.2014, 00:22   #9
Eskobarov
Аватар для Eskobarov
Автомобиль: E36 M52 96г.
Сказал(а) спасибо: 502
Первое что пришло в голову – реле отключения контакта Х при запуске.. Ну или примерно так зовут это рэле. второе напрашивается контактная группа, изнашивается шибко
Старый 19.02.2014, 00:22   #10
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 95
'Alex Нейтральная репутация
Slaider, провод питания магнитолы проверь весь, а лучше замени на новый более толстый.
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 19.02.2014, 00:27   #11
Eskobarov
Slaider, еще вспоминай какие провода трогал/шевелил накануне, поможет прояснить ситуацию..
Старый 19.02.2014, 00:35   #12
lex318
Сообщение от Slaider Посмотреть сообщение
Контактов... Где?
Начиная от клемм акума коробки с предами до штекера самой магнитолы
Старый 19.02.2014, 00:46   #13
Колёк
Или усилок в мафоне сгорел или сечение-контакты слабые.
Там же как всегда скрютки рукикрюками сделаны.
Compact м50b28
Старый 19.02.2014, 02:20   #14
Slaider
И кто знает где есть предохранитель? И как реализована схема выключения в момент завода двигателя?
Подключение штатное. Усилитель -совсем отдельная тема и на питания магнитофона не влияет.
По поводу проверить - я бы рад бы - но не знаю где этот кабель проложен?
И кстати какое реле отвечает за отключение магнитофона, очень интересно
И самое интересное - никакие провода я не шевелил! Только предохранитель который отвечает за салонный свет...
Старый 19.02.2014, 12:07   #15
Колёк
1. F9 radio.
2. Рубится разгрузочным реле к16 при прокрутке стартером.
3. Усилитель я имел в виду встроенный в магнитолу.
Compact м50b28
Колёк вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 19.02.2014, 13:51   #16
Slaider
1. Что это? Где искать?)
2. Если вытащить реле - перестанет вырубатся?
3.магнитофон jvc kd-avx44 (800$), вряд ли там малые сечения
Старый 19.02.2014, 18:47   #17
Slaider
Ситуация сейчас новая - магнитофон не включается, но кнопочка включения светится
Старый 19.02.2014, 19:22   #18
ilovesandyboy
Аватар для ilovesandyboy
Автомобиль: BMW 320 black coupe, 11/96
Сказал(а) спасибо: 189
Поблагодарили 70 раз(а) в 49 сообщениях
ilovesandyboy Репутация ниже среднегоilovesandyboy Репутация ниже среднего
Сзади головного устройства у тебя предохранитель. Вытащи его и воткни обратно.
скоро на продажу
ilovesandyboy вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 19.02.2014, 20:51   #19
Slaider
Заработало!!!
...теперь главный вопрос - почему?
Старый 20.02.2014, 09:41   #20
sergei777
Аватар для sergei777
Автомобиль: BMW 323 1996
Сказал(а) спасибо: 43
Slaider.
Если после того как вытащили и поставили предохранитель обратно, как писали выше. То причина банальна, окисление контактов.
Текущее время: 09:50. Часовой пояс GMT +3.
