Старый 20.02.2014, 18:54   #1
Oleg4ex
Аватар для Oleg4ex
Автомобиль: E36 m43 1997
Oleg4ex Нейтральная репутация
Горячий холодный
парни привет )
кто знает что это? "горячий холодный" я так понимаю это пуск !
но где он ?
это датчик, реле или иное чудо?)
просто проблема такая на холодную завожу подняло 2.0 об и как обычно она должна скинуть до 1.2 но машина глохнет ! приходится держать педаль ! как только стрелка дойдет до синей то обороты более менее начинает держать ! и присутствует вибрация(троит двиг) но обороты набирает круто едет оч хорошо ) но на холостом ходу ей что то не хватает !
ездил на диагностику ! показало дпрв и лямбду ! дпрв поменял таж фигня, также были заменены дхх, дпдз! я вот думаю это "горячий холодный")
BMW e36 sedan 1997 M43
Чтобы найти минус в BMW — вам придется добраться до аккумулятора)
Oleg4ex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2014, 18:56   #2
Вес репутации: 205
Сообщение от Oleg4ex Посмотреть сообщение
"горячий холодный"
Viber 9109347325
Старый 20.02.2014, 18:58   #3
Oleg4ex
Аватар для Oleg4ex
вот и я
Старый 20.02.2014, 19:06   #4
Вес репутации: 205
Oleg4ex, ты этот термин откуда вообще взял?
Viber 9109347325
Старый 20.02.2014, 19:07   #5
Андрей74
Аватар для Андрей74
Автомобиль: BMW 320 е36 M52b20, Е53 2002г 3.0i
Сказал(а) спасибо: 89
Поблагодарили 68 раз(а) в 62 сообщениях
Вес репутации: 50
Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!
может дтож? горячий холодный
Андрей74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2014, 19:08   #6
Вес репутации: 205
"Горячий холодный" - кавказец с кинжалом!
Viber 9109347325
Старый 20.02.2014, 19:27   #7
Oleg4ex
Аватар для Oleg4ex
я думаю это датчик из-за которого при холодном запуске держит 1.2-1.3 и постепенно спускается ! или что за это отвечает ?
Старый 20.02.2014, 19:33   #8
Вес репутации: 205
на движке стоят два датчика температуры ОЖ. Один дает сигнал на мозг, другой на приборку. Если "мозговой" датчик будет врать - мозги будут готовить не правильную смесь топлива. Проверить его работу можно на диагностике, обязательно посмотрев его показания на остывшем движке.
Viber 9109347325
Старый 20.02.2014, 19:36   #9
Oleg4ex
Аватар для Oleg4ex
а где он находится который идет на мозг ?)
Старый 20.02.2014, 19:41   #10
Вес репутации: 205
Oleg4ex, поищи в разделе технички точнее, у меня м40. Я и не лазал к ним. На головке блока они стоят оба в ряд, вроде ближний к салону...
Viber 9109347325
Старый 20.02.2014, 20:04   #11
Oleg4ex
Аватар для Oleg4ex
а как по точнее они называются ?)
Добавлено через 8 минут
или вин чтоб заказать !)
Старый 20.02.2014, 20:40   #12
Вес репутации: 205
Oleg4ex, на ЕТК сходи, там твоя машина по вину на гайки разложена. На форуме поищи тут, эти датчики уже сотню раз обсасывали.
Viber 9109347325
Старый 20.02.2014, 20:55   #13
алеХей
алеХей Нейтральная репутация
который на мозг идёт с синей фишкой,а на приборку с чёрной!
алеХей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2014, 00:48   #14
Konstantin89
Konstantin89 Нейтральная репутация
у меня такое было на холодную, тоже приходилось педалью держать, вылечил промывкой форсунок,заменой свечей, и промывки клапана хх. мотор был m50b20
Konstantin89 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2014, 07:51   #15
DoktorSet
Аватар для DoktorSet
Автомобиль: Е36 318is М44 hp 140 акпп 97г
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 35
DoktorSet Нейтральная репутация
Тоесть как так два датчика? А на М44 тоже два?
Последний раз редактировалось DoktorSet; 21.02.2014 в 07:54.
DoktorSet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2014, 08:38   #16
exStas
Аватар для exStas
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 82
DoktorSet, один в радиаторе- на приборку, второй на блоке - на мозги
Старый 21.02.2014, 09:09   #17
DoktorSet
Вес репутации: 35
Тот что в радиаторе идет на вкл электро вентилятора помоему.Стрелка тмпературы в приборке у меня всегда была не на 12 часов ровно а а на пару мм правее а вот после замены датчика тмпературы в блоке встала на 12 часов ровно.(при это по запуску в мороз в лучшую сторону ничего не изменилось).Поэтому завелись подозрения что есть еще один термодатчик о котором я не знаю
Старый 21.02.2014, 10:19   #18
Вес репутации: 205
DoktorSet, по ходу он один и идет на м44 под № 7.
Oleg4ex, а вот твои № 11 и 13.
Viber 9109347325
Старый 21.02.2014, 11:05   #19
DoktorSet
Вес репутации: 35
Тоже глядел,кажется у меня 2 в 1 и приборка и мозги
Последний раз редактировалось DoktorSet; 21.02.2014 в 11:08.
Старый 21.02.2014, 22:15   #20
Oleg4ex
Аватар для Oleg4ex
Парни всем спасибо !!!! Поменяю отпишу помогло или нет !))
Текущее время: 23:24. Часовой пояс GMT +3.
