Старый 13.03.2014, 15:42   #1
pinksip
pinksip Нейтральная репутация
Question перестал,работать электро люк!
Перестал работать электролюк! раньше работал без нареканий! недавно стал работать время от времени! то всё нормально работало,то не работал вообще!Теперь вообще не работает,не какой реакции при нажатии на кнопку. Иногда бывает ,что кнопка открытия люка горит,как только на неё нажму сразу потухает! Может у кого была схожая проблема? подскажите с чего начать ремонт!
pinksip вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2014, 15:43   #2
Вес репутации: 160
pinksip, электрика-наука о контактах
Старый 13.03.2014, 15:46   #3
pinksip
это у меня 1 машина,я даже не знаю с чего начать!снял крышку с потолка вот ,что там увидел http://rubmw.com/wp-content/uploads/...%D1%80-e36.jpg явных неисправностей нет!не знаю ,что дальше делать!
Старый 13.03.2014, 15:48   #4
Вес репутации: 160
pinksip, подключи сперва к коричневому и красному проводу, а точнее к разъему, куда приходят эти провода, тестер, вольтметр или просто лампочку 12в и посмотри есть ли напруга.
Старый 13.03.2014, 15:49   #5
pinksip
сейчас попробую!
Старый 13.03.2014, 16:13   #6
Вес репутации: 160
pinksip, давай, пробуй, до окончания рабочего дня у меня 20 мин
Добавлено через 18 минут
если напруги нет, ищи косяк в проводке. Если напряжение подаётся, проверяй на черном и зеленом, там по любому не будет тут дело в кнопке или в разъеме кнопки, проверяй разъем, контакты, если не поможет то разбирай кнопку и чисть там
Старый 13.03.2014, 18:38   #7
pinksip
нет напряжения!на красном и коричневом проводах!может дело в предохранителе? или откуда стоит начать поиск проблемы?
Добавлено через 31 секунду
я думаю возможно где то фишка отходит,если он через раз работал!
Старый 14.03.2014, 07:40   #8
Вес репутации: 160
Смотри схему, проверь предохранитель №1
Старый 14.03.2014, 07:58   #9
dva
Вес репутации: 67
дорожки на плате реле комфорта потрескались. сними реле и замкни в его штекере все красные толстые провода. реле в ногах водителя находится
e46 330d
dva вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 14.03.2014, 14:55   #10
pinksip
достал реле комфорта (визуально оно целое),подскажите поточнее что куда замкнуть,крысные провода из блока не достаются!
[IMG] [/IMG]
Последний раз редактировалось pinksip; 14.03.2014 в 15:01.
Старый 14.03.2014, 15:08   #11
Вес репутации: 160
pinksip, снизу на реле посмотри, там должны быть подписаны контакты, перемкни 30 и 87 в колодке.
по идее это два толстых провода.
Старый 14.03.2014, 15:14   #12
pinksip
да снизу там написано! а что косается колодки,там вроде бы контакты не достаются!я пытался приложил усилие ,но без результатов!боюсь сломать!
Старый 14.03.2014, 15:24   #13
Вес репутации: 160
pinksip, а зачем доставать?
Старый 14.03.2014, 15:51   #14
pinksip
как понять перемкнуть? взять отдельный провод и соеденить 30 и 87 провода в колодке?
Старый 14.03.2014, 16:07   #15
Вес репутации: 160
Сообщение от pinksip Посмотреть сообщение
совершенно верно, если заработает, смотри реле.
Старый 14.03.2014, 16:07   #16
pinksip
спс большое я пошёл смотреть!приду отпишу!
Старый 14.03.2014, 16:09   #17
Вес репутации: 160
кстати, на какомто из тонких проводов должен появляться + при включении зажигания, второй тонкий -, проверь, какой будет прозваниваться с массой тот и минус.
Старый 14.03.2014, 16:43   #18
pinksip
закоротил 2 красных провода,люк заработал! Через мин 10 опять перестал работать! я так понимаю дело в реле. Чем черевато если 2 провода закоротить и так оставить?))
Старый 14.03.2014, 16:45   #19
gleb330
Аватар для gleb330
Автомобиль: e36 m54b30 1991
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили 22 раз(а) в 15 сообщениях
gleb330 Репутация выше среднегоgleb330 Репутация выше среднего
купить новое реле ... или бу не стоит оставлять
gleb330 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2014, 16:51   #20
pinksip
ну до покупки нового,можно закоротить и оставить,или может навредить электрике?
Старый 14.03.2014, 16:58   #21
Ivan58
Аватар для Ivan58
Автомобиль: bmw 320i e36 coupe, 1994 г.
Ivan58 Нейтральная репутация
еще такой вопрос, кнопка люка всегда горит?
Ivan58 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2014, 17:04   #22
Slitch
Аватар для Slitch
Сказал(а) спасибо: 60
лучше не оставляй. все окна и люк будут работать и без ключа в этом случае. просьба к тебе, пока реле снято. сними с него синюю крышку и сфотографируй со всех сторон пожалуйста.
E36 M50B20
E39 M52B25
E87 N46B20 - продана
E83 N52B25
Старый 14.03.2014, 17:05   #23
pinksip
когда закоротил и работает,то да!
Добавлено через 57 секунд
у меня мехахические стеклаподьемники
Добавлено через 23 секунды
я сфотографирую и дома через час выложу фото
Старый 14.03.2014, 17:09   #24
Slitch
Аватар для Slitch
буду очень благодарен. ну а по делу, может не в реле дело. нужно проверить что приходит на колодку с включенным зажиганием(на тонких проводах) если нет питания на них, то реле не будет включаться.
E36 M50B20
E39 M52B25
E83 N52B25
Старый 14.03.2014, 17:14   #25
pinksip
щас проверю а можно поподробнее куда 2 провода от вольметра присоеденить,а то знаний у меня не много.
Текущее время: 00:30. Часовой пояс GMT +3.
