Старый 17.03.2014, 00:42   #1
luckyfant
Аватар для luckyfant
luckyfant Нейтральная репутация
свет в салоне (3 положения)
на выключателе света 3 положения, 2 работают, а при открытых дверях свет не выключается, в чем может быть дело?
luckyfant вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2014, 00:46   #2
Bumer ogon'
Аватар для Bumer ogon'
Автомобиль: BMW 318i 1992г
Сказал(а) спасибо: 28
Вес репутации: 58
1 положение-выключено
2 положение-свет включается при открытых дверях
3 положение-свет включен всегда))
Старый 17.03.2014, 01:10   #3
Вес репутации: 205
luckyfant, ясней выразись пожалуйста.
Viber 9109347325
Старый 17.03.2014, 03:21   #4
luckyfant
1 положение не работает
Старый 17.03.2014, 19:43   #5
Кузьма 063
Аватар для Кузьма 063
Автомобиль: BMW320i, 92года
Поблагодарили 27 раз(а) в 27 сообщениях
Вес репутации: 36
Кузьма 063 Нейтральная репутация
либо КЗ, что редкость, а скорее всего еонцевик под замену, он не дожимается и свет горит постоянно
Кузьма 063 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2014, 17:06   #6
luckyfant
Сообщение от Кузьма 063 Посмотреть сообщение
свет гаснет, когда дверь закрыта, так что концевик ни при чем
Старый 18.03.2014, 17:09   #7
Bumer ogon'
Вес репутации: 58
Епта,какая у тебя проблема?)я же ясно написал,что и как должно быть)
Старый 18.03.2014, 17:36   #8
Martian_buddy
Аватар для Martian_buddy
Автомобиль: е36 м40в18, 93г
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 51
при открытых дверях свет будет гореть постоянно.
пока сам не выключишь. в первое положение.
Старый 18.03.2014, 17:39   #9
ISH
Аватар для ISH
Сказал(а) спасибо: 202
Вес репутации: 84
он включает 1 положение, а он всё равно горит
Илья Ма саракш...
Старый 18.03.2014, 17:50   #10
Martian_buddy
Вес репутации: 51
значит кнопку нужно смотреть.
кнопка не размыкает.
тут вариантов нет
Сообщение от luckyfant Посмотреть сообщение
Судя из этого сообщения то все правильно работает.
Свет горит постоянно при открытой двери, дверь закрыл и через секунд 10, свет плавно гаснет.
Или я опять не хрена не понял суть вопроса?
Старый 18.03.2014, 22:45   #11
Вес репутации: 205
luckyfant, скажи по человечески - что хочешь услышать, как ведет себя освещение салона и что тебе кажется подозрительным!
Viber 9109347325
Старый 19.03.2014, 15:16   #12
luckyfant
то, что положение "полностью выкл" не работает, т.е., при открытых дверях, свет никак не выключается. И кстати, при закрытии, гаснет неплавно почему-то
Старый 20.03.2014, 13:57   #13
ISH
Аватар для ISH
Вес репутации: 84
в положении выкл света вообще никакого нет, хоть при закрытых, хоть при открытых дверях.
Что-то не понятно ты пишешь.
Илья Ма саракш...
Старый 20.03.2014, 15:23   #14
luckyfant, сигналка какая ?
год авто какой?
Старый 20.03.2014, 15:37   #15
mdsn
Аватар для mdsn
Автомобиль: e36 sedan 320i AT [m50b20vanos] '93
mdsn Нейтральная репутация
у меня наоборот - в положении 2 не зажигается при открытых дверях) положение 2 = положение 1 ыы)
mdsn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2014, 01:28   #16
luckyfant
почитай внимательно! в том-то и дело, что свет есть всегда при открытых дверях у меня
Добавлено через 30 секунд
год авто какой?
tez B сигналка, 91 год
Старый 21.03.2014, 08:52   #17
timo4ka
Аватар для timo4ka
Автомобиль: B3 3.0/1
timo4ka Репутация выше среднегоtimo4ka Репутация выше среднего
он выключается спустя примерно 15-20 минут если двери открыты т.е. положение не выкл и не вкл постоянно)
+7 9I6 2I8 ЧЧ 8О
https://www.drive2.ru/users/e36melbourne
timo4ka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2014, 09:15   #18
luckyfant, возможно в сигналке косяк.
могли при подключении сделать вместо концевиков на плафон подключение - тогда не будет работать как надо плафон.
было подобное.
пришлось переделывать по нормальному
Текущее время: 10:14. Часовой пояс GMT +3.
