Старый 25.03.2014, 05:15   #1
SuperMelman
Аватар для SuperMelman
Сказал(а) спасибо: 70
ремонт рейки
ребят кто рейку разбирал,подскажите как вытащить из нее сальник который посередине рейки в корпусе и сальник который в картере червяка????
Старый 25.03.2014, 08:11   #2
exStas
Аватар для exStas
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 79
если не трудно пофоткай процесс сборки и список новых деталей
Старый 25.03.2014, 08:26   #3
Slitch
Аватар для Slitch
Автомобиль: BMW320i 1993 M50B20, e87 n46b20
Сказал(а) спасибо: 60
при помощи длинного штифта и чьей то матери. я около часа его выковыривал.осторожно, не поцарапай зеркало. и под сальником стоит втулка, если шток сильно болтается, то он изношен. из-за этих втулочек рейка обычно стучит. так вот, втулка прямо под сальником, сделана из фторопласта. не сломай ее.
E36 sedan m50b20 МКПП Getrag S5D-200G+ЭСП+Темпоматик+подлокотник+Электро-люк+бк18+PDC+H/K+IHKA (восстанавливаю)
E39 M52B25 МКПП сток
E87 N46B20 АКПП
Старый 25.03.2014, 08:36   #4
SuperMelman
Сообщение от Slitch Посмотреть сообщение
Никак не получается у меня его вытащить....бесит уже)))из-за одного этого сальника все встало!!головкой на 21 не хочет.и стремно поцарапать зеркало.уже всю бошку сломал.Его со стороны червяка ведь выбивать надо?
потихоньку делаю отчет на драйве.Если с сальником разберусь то Сдесь ссылку опубликую на свой бж
Добавлено через 35 секунд
ПОМОГИТЕ ВЫТАЩИТЬ ЭТОТ САЛЬНИК....УЖЕ НЕ МОГУ!!!!!!
Старый 25.03.2014, 08:43   #5
Slitch
Аватар для Slitch
да, со стороны червяка. как правильно не знаю, но я вытаскивал так как написал.. правда это на е39. но разницы нет
E87 N46B20 АКПП
Старый 25.03.2014, 09:00   #6
SuperMelman
так как написал
А можно подробнее про
чьей то матери
а про втулку пластиковую,я не парюсь,ее тоже на замену.мне бы выбить этот сальник с втулкой....закажу рем.комплекты и соберу все.вся загвоздка в нем.
Старый 25.03.2014, 09:36   #7
Slitch
Аватар для Slitch
а вот про втулку интересно. у меня в рем комплекте ее не было. по тихоньку, упираясь в сальник штифтом, стучал по штифту, потом смещал штифт на треть и снова стучал. так пока сальник не отошел. потом он веселее пошел. сам корпус рейки упирал в стол.
E87 N46B20 АКПП
Старый 25.03.2014, 10:10   #8
SuperMelman
опасно....поцарапать можно.Но зато получилось.
Я СВОЙ САЛЬНИК ВСЕ-ТАКИ ПОБЕДИЛ!!!!!!ГОЛОВКА на 21 обмотанная изолентой(чтоб не поцарапать)и удлинители))))сложно но вылетел.Кстати,сальники до сих пор оригинальные оба стояли.а рейка-то 97 года.И еще что удивило при разборке.подшипники червяка оба в отличном состоянии.теперь буду заказывать ремкомплект.отпишусь как все соберу,скину ссылку на драйв
Старый 25.03.2014, 10:17   #9
Slitch
Аватар для Slitch
у меня и так поцарапано было. грязь с маслом попала и борозду сделала. пришлось шлифовать. мне про втулку не ответил а то я свою нарастил на 0.1мм, что б не болталась. рейка так же 97года
E87 N46B20 АКПП
Старый 25.03.2014, 10:33   #10
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Так же перебирал, есть фотки в темах. Фтулки точил новые из фторопласта. Сальник тоже выбивал долго и мучительно.)
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 25.03.2014, 10:43   #11
SuperMelman
рассмотрев дофига информации. говорят что эти втулки есть в этом-32 13 1 094 629 наборе.но он дорогой....полазив в етк нашел такую картинку
http://f-lite.ru/lfp/s020.radikal.ru...67dcb2.jpg/htm
белые кольца...с уверенностью 90% думаю это они.потому что сальников 4 как надо,колец много...и как раз жирные белые наверно втулки)))а вообще,сама втулка вот-7852 035 131 но на экзисте нет заказа на нее
но я еще полазию по инету.где то видел номерок вроде,пока искал инфу как вытащить сальник
ах да....еще говорят что втулки вот тут есть-32 13 1 096 600
Старый 25.03.2014, 10:51   #12
Tsaplin
Сказал(а) спасибо: 219
SuperMelman, подпираешь головку от набора ключей по размеру (посмотри по ремкомплекту), насаживаешь удлинитель и молотком один раз по хорошему и вылетит он сразу, главное не #####
Старый 25.03.2014, 10:58   #13
SuperMelman
спасибо.я его победил.как раз головкой на 21.
Старый 25.03.2014, 11:08   #14
SuperMelman, какой бюджет планируешь потратить на ремонт?
Старый 25.03.2014, 11:09   #15
Pavlik
Аватар для Pavlik
Поблагодарили 24 раз(а) в 22 сообщениях
Pavlik Нейтральная репутация
SuperMelman, есть программа "zf lessis" там можно по номеру рейки посмотреть номера всех отдельных деталей.
Это в теории, себе еще не установил
E36 compact m43b19TU 2000
E46 sedan m54b22 2004
Pavlik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2014, 11:25   #16
999
Аватар для 999
Фтулки тоже не стал покупать ибо дорого выходят они. А кроме втулок в том ремкомплекте ниче толком нет.
Старый 25.03.2014, 17:13   #17
Вес репутации: 306
отдельно втулки покупал, 300 что ли рублей пара )
Старый 25.03.2014, 17:28   #18
nikita-E36
Аватар для nikita-E36
Автомобиль: Е36 купе
nikita-E36 Нейтральная репутация
подскажите номерок подшипника верхнего на рулевом валу , он еще в одной обойме с сальником
лучший тюниг авто - это отличное его состояние
nikita-E36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2014, 18:59   #19
SuperMelman
я просто пробую.у меня рейка валялась года 2 в гараже.она текла.Бюджет-тыщи 2 наверно мож чуть больше.
Добавлено через 54 секунды
Сообщение от Pavlik Посмотреть сообщение
там выдает оригиналы.а на экзисте их нет....или вообще сняты с производства
Добавлено через 37 секунд
номер их не помнишь???
Сообщение от nikita-E36 Посмотреть сообщение
тож искал его.не нашел нифига....а ездить на заказ делать не хоцца.благо у меня мой подшипник в хорошем состоянии.Некоторые делают втулки по размеру вместо этого подшипника
Старый 26.03.2014, 00:51   #20
SuperMelman
0770 198 116 это который на червяке.
0770 198 130 это который вместе с сальником на втулке(вверху червяка)
но на экзисте нет заказов на них
Старый 26.03.2014, 12:44   #21
nikita-E36
сальник есть , а вот подшипник бы найти еще
Старый 28.03.2014, 18:20   #22
Slitch
Аватар для Slitch
ещё как есть. тефлоновые колечки и кольцо фторопластовое на поршень + сальники. мне это на двух рейках ох как необходимо было
E87 N46B20 АКПП
Старый 28.03.2014, 19:16   #23
ПётрЪ
Аватар для ПётрЪ
Автомобиль: 318 M43 1996
ПётрЪ Нейтральная репутация
https://www.youtube.com/watch?v=3SAfU9pb1_s
ПётрЪ СмирновЪ
ПётрЪ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2014, 23:54   #24
SuperMelman
это зачем??? как разбирать и собирать ее,тут все знают
Старый 01.04.2014, 03:20   #25
SuperMelman
Как и обещал:
http://www.drive2.ru/r/bmw/635260/logbook/
Текущее время: 23:00. Часовой пояс GMT +3.
