Автомобиль: 323 седан М52 1996 г.в.
Поблагодарили 18 раз(а) в 7 сообщениях
Вес репутации: 47 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Замена катализатора на пламегаситель
Решил сделать отчёт по замене катализатора на пламегаситель. Спасибо Multilewa , за помощь.
Наверное перекрою много вопросов на эту тему, так-как покурив поиск, нашел только вопросы без ответов.. Что имеем: - м52б25. - звенящий катализатор. - кучу вопросов как и что делать , какие пламики нужны и какие трубы. Покурив инет, понял что может быть проблема с лямдами. У кого-то лямды стоят до катализатора, на коллекторах (или же катализаторов, если 2) , а у кого-то 1 до ката , а другая после. Если лямда есть после катализатора, это всё усложняет, надо ставить обманку или прошивать мозги на евро 2 или безлямдовый режим (так я понял из всемирной паутины), иначе если этого не сделать, то мозги будут принимать не верную инфу с лямды и будут проблемы с подачей смеси (извините , но говорю простым языком, как сам понимаю). Слава богу, но у меня лямды стояли до катализатора и это всё упростило. Выхлопная система может быть нескольких видов: как у меня на м52 , с 1 большим катализатором ![]() ![]() Или например ка на м50б25 (и не только) с 2-мя катализаторами (лямды там тоже на коллекторах) ![]() Далее встал вопрос, как же быть???? -Резать кат , как банку , всё вытаскивать и опять по периметру заваривать (как у меня на фото) не снимая среднюю часть глушителя,но он и так был пустой. -Снимать среднюю часть глушителя , срезать кат и вваривать пламик, но тут была боязнь, что если не откручу гайки от шпилек коллекторов и сломаю шпильки, то придется снимать коллектора и высверливать шпильки. -Не снимая среднюю часть глушителя, срезать кат и прямо на месте вварить пламик (видео в инете много) Пообщавшись с соклубником Multilewa, который работает как раз в ремонте глушителей, он сказал, что всё можно сделать не снимая ничего и вварить на месте. И я выбрал вариант №3. Далее встал вопрос..а какой пламик , какие трубы нужны и как вообще всё это сделать... Нужен был бюджетный пламик, что бы просто ниче не звинело. Поехал в магазин запчастей для тазиков, но ничего не выбрал, так-как от не знания у меня разбижались глаза, да и пламики там все были круглые , а не плоской бочкой как у меня.. Замерев на яме входную и выходную трубу ката, размеры оказались 50 и 57 (внешнии). Был куплен обычный универсальный пламик круглый с диаметром входным и выходным 60 и длиной если не ошибаюсь 30, за 1200р. Далее трубы и опыт сварщика сделали своё дело. Катализатор был срезан на месте без всякого демонтажа выхлопной системы, он уже был пустой и внего была натолкана жаростойкая сетка ![]() ![]() При помощи имеющихся труб у сварщика , был приварен пламегаситель. ![]() Хочу сказать, так: Если есть сварщик, то за размеры и диаметры, сильно можете не переживать, он и сварка всё сделают. Может быть кому-то эта информация покажется не правильной и не по феншую, а кому-то и пригодится. На удивление, звук выхлопа стал гораздо тише(хотя и был не громкий), а на разгоне приятный. Объяснить этого не могу, так-как понимаю что по сути пламик это пустая труба (простым языком) Бюджет сего мероприятия составил 2400р. |
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 7
Сказал(а) спасибо: 36
Denis sml, у тебя там просто жаростойкая проволка подзакупоривала выхлоп, а пламик сделал выхлоп в этом месте прямоточным поэтому крутиться стал мотор получше) я один раз срезал катализатор в который также набили проволоку, так вот, ее какимто чудесным образом выхлопом протолкнуло в трубу и сетка стала закоксовываться сажей, короче срезали, мужик сказал машина так за все время эксплуатации не летела)
Автомобиль: Е36 Compact 323ti
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили 36 раз(а) в 32 сообщениях
откручивал у себя заднюю часть, кат тоже сеткой забит (может фотку найду, добавлю)
лямды стоят на коллекторе. теперь чутка спокойнее стало пламик пока ставить не буду, но инфу запомню )))
Compact 323ti |
Автомобиль: е36 м40в18, 93г
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 51 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
резонатор надо было ставить.
еще тиши было бы. |
Martian_buddy, некоторые резонаторы очень круто дребезжат на месте ката, его можно ставить только нужно предварительно вскрыть и набить "роквулом" по инструкции до 1500градусов держит (против градусов 300 стекловаты) у меня так сделано
Сказал(а) спасибо: 121
Вес репутации: 34 ![]() ![]() |
Хорошая инфа, хоть и не по феншую. Тоже думал, чего и как делать. У меня четыре банки - два резонатора и два ката, и один датчи в стыке штанов. Выпуск буду делать, просто пламягасы поставлю по длинней.
Born to die? Born to fly! |
Автомобиль: е36 м50в20 2.0
себе ставил два босаловсих пламягасителя, стали как с завода, машина стала более шустрой, звук выхлопа чуть стал громче, басы не изменились.
Автомобиль: BMW E36, 316I, 1991
Сказал(а) спасибо: 14
А на видео звук можешь снять? Очень интересно послушать)
BMW E36 | 316I | M40B16 |Sedan | 1991 | BlackSlowdown BMW E30 | 318I | M10B18 |Sedan | 1986 | Red Угнана, затем распилена BMW E30 | 323I | M20B23 |Sedan | 1985 | Silver Сгорела |
Вес репутации: 72 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Подскажите: выхлоп 328 не дают покоя каты, хочу их вырезать и вварить пламегасы два штука. Кто скажет диаметр и длинну подходящих пламегасов?
Добавлено через 9 минут У меня такие каты. Кстати, по краям катов такие швы-будта его вскрывали ?
316 e30 купе была, 320 e21 купе была, 316 e36 седан свапнул на м52b28 мкпп... Последний раз редактировалось Diamondblack; 15.09.2018 в 15:20. |
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Diamondblack, как будешь на подъем нике, возьми и померяй. Тогда точно не ошибёшься
Ну так, то бы да , конешно , может кто помнит?
316 e30 купе была, 320 e21 купе была, 316 e36 седан свапнул на м52b28 мкпп... |
Diamondblack, и ты готов не проверив пойти и купить?
Добавлено через 29 секунд Менять должен тот, кто и будет варить Добавлено через 1 минуту Труба 53мм Добавлено через 12 секунд Или 55
В принципе есть мастерская где, говорят в наличие должно все быть. За 5тыров сделают под ключ
Сказал(а) спасибо: 202
Вес репутации: 85 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Так и сделай и не парься, там тебе и пламегасы выберут и приварят как надо и куда надо.
Илья Ма саракш... BMW 320i 328i 332i Coupe E36 М52 S50 |
