Автомобиль: bmw e36 m52b20
Добрый вечер
Загудел ГУР сильно и после того как выехал с места парковки обнаружил обильное пятно, прозрачная жидкость, маслянистая. Подскажите, это может быть масло ГУРа? Машину приобрел совсем недавно, к сожалению, не знаю что лилось туда. Какую жидкость следует заказать на долив, и какие возможные последсвтия если не уследить за жидкостью гура? К специалисту смогу заехать только через пару дней. авто е36 седан M52b20 Течет солидно, делать что не знаю, прошу вашей помощи Всем заранее спасибо за ответы |
а что мешает под авто накидать бумаги и посмотреть откуда именно и что капает?
может антифриз, может масло двс, может гур, может тормозуха |
Если гудит ГУР и появилось пятно под машиной, то это скорее всего масло ГУРа. Именно так он себя и ведет при нехватке масла. Гудит. а откуда течет - смотри на яме или на подъемнике. Масло на долив? ну на бачке написано "только масло ATF". Вот и покупай масло ATF. Правда оно разных цветов бывает. Желательно не перемешивать наверное, хотя я думаю это не так смертельно. Я не знал например какой антифриз и перемешал, не зная того сам, красный с синим. Ничего не произошло.
K@ne,спасибо за ответ. Я тоже предполагаю, раз ГУР гудит, значит скорее всего и сопливит тоже он.
Куплю пока что Сastrol ATF на долив, и запишусь в сервис на диагностику/ремонт Возник еще вопрос, при доливке жидкости надо производить манипуляции по удалению воздуха? Или просто долить и поехать? |
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 80 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Prekrasno_vse, смотря сколько вытекло, если бачок не пустой и жижа без пузырей то просто доливай
Автомобиль: 318, 1992
розовое(ближе к фиолетовому) масло в гуре по идее.
насос подклинил , скорее всего, сними ремень и покрути шкиф, там будет видно уже. |
Мой тебе совет , на машине не езди убьёшь ГУР , наберись терпения и в сервис (можешь ко мне приехать если ты с Москвы)
Автомобиль: е46
Сказал(а) спасибо: 52
Вес репутации: 37 ![]() |
насосу очень мало нужно что бы помереть.... если уровень ушёл. жидкости красят что бы проще узнать откуда течёт. тип масла в ГУР это не обязательно АТФ это просто очень маловязкое масло ( может быть или атф или пентосин или ещё какое нибудь) не обязательно будет красным
я думаю если он гудит а под машиной масло и ты так ездишь то насос точно помер. может рейка виновата, может через насос подавило, может через соединения трубок. едь на сто пусть посмотрят![]() пс.я при прокачке системы в бачок жидкость заливал и со снятым ремнём руками шкив прокручивал некоторое время. потом ремень надевал, запускал ну и дальше там рулём крутишь всё как обычно Последний раз редактировалось Же нёк; 31.03.2014 в 22:41. |
Alex Slesarev, да, я из Москвы, сразу после обнаружения протечки, доехал до дома и оставил машину. Сейчас погода вообще не летная. А где ты обитаешь?
Же нёк, вчера когда обратно ехал, насос гудел, но руль крутился ровно без рывков. Машина простояла целый день, выпал снег и боюсь вытекло уже солидно. Теперь доехать до сервиса только на галстуке можно? или все таки долить и своим ходом можно? |
Prekrasno_vse, долить и ехать
Же нёк, умер не умер - вскрытие покажет
дада, понимаю, сегодня утром заглянул под машину, а там неплохая такая лужица
Prekrasno_vse, бачок пустой?
#15 |
не посмотрел, всю снегом завалило, не было времени расчищать. Я завел, послушал, что ГУР гудит, посмотрел на лужу и капающее что-то и пошел к метро
#16 |
Продолжу тут свою эпопею, может кому и интересно будет. Решил я сегодня поехать в юнит-авто посмотреть что с ГУРом и рейкой, еду еду, остановился около автомагазина РУСЬ на профсоюзной, чтобы купить масло в гур на долив и офигел) Из под днища на меня надвигалось цунами из жидкости зеленого цвета. Поднял капот, смотрю, патрубок климата ссыт. Ну я естественно покупаю антифриза, пытаюсь заятнуть хомут на патрубке, но ничерта не выходит из за его расположения. Вообщем кое-как его натянул туда, закрутил, печку вырубил, долил антифриза и погнал в юнион авто с обновленной информацией, оставилвил там машину, утром еду проверять что да как.
Вообщем веселое знакомство с бмв) |
#17 |
может это он и ссал!
тебе же написали - подложи газеты и определи по цвету ![]() с бмв еще и не такие знакомства
#18 |
Вес репутации: 387 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#19 |
chaos, а всякое бывает, не надо ни чему удивляться
#20 |
PaulD, я со своей уже привык ко всему
#21 |
Ну кстати если по теме, когда едешь и постоянно смотришь на температуру двигателя, то вроде и ГУР вообщем то не гудит совсем
![]() ![]() Ночью кстати как-то тускло подсвечивается температура двигателя, у всех так или надо менять? |
#22 |
Юнион авто запросил 17к за замену радиатора печки и патрубков, типо нужно разбирать панель и прочее. Еще и з/ч 3 дня ждать. Подскажите могут ли где то это сделать быстрее и дешевле?
это очень важно, спасибо! |
#24 |
Valek, только что звонил уточнял, радиатор печки менять не надо, только патрубок, но он меняется якобы только с разбором панели. У них в наличии патрубка нет.
Течет прям из него, там крайний левый патрубок и хомут на нем, я пытался его поправить но помогло на 5 минут, потом опять потекло. Кто то может помочь решить проблему в течении сегодня-завтра или может посоветовать знающего человека/сервис? не за бесплатно конечно. |
#25 |
Вес репутации: 54 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Так, хомут и патрубок - те, которые из под капота доступны?
Если я правильно понимаю, то достаточно поменять деталь №11. Ну или если без кондея, то там аналогичная деталь, то на 2 шланга. |
