![]() Регистрация: 13.01.2014
Помогите пожалуйста. Датчик бензина, как купил машину он показывал, правда врал сильно, но определить когда он кончится было еще более менее реально, а сейчас же стрелка упала и не хочет вообще никак показывать, даже если полную заправку делаю.
Что это может быть, подскажите! |
![]() Регистрация: 10.11.2010
Автомобиль: BMW 316I 1996г продана
Поблагодарили 44 раз(а) в 43 сообщениях
Посмотри провода на фишке под задним сиденьем где бензонасос ставится, так же можно проверить сам датчик в баке стоит вместе с бензонасосом.
e 36 1996 г.в. М43 седан \продан\ Lancer 9 \продан\ Ford Focus III (хэч), но уже снова хочу е36 скучно жить стало ![]() ![]() ![]() |
![]() Регистрация: 09.02.2010
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
У меня такое было, оказалось приборка не контачила внутри. В итоге просто снял приборку, поджал её и все заработало. Её раньше снимали просто и не все шурупчики дозакрутили.
BMW E36i coupe M50B25 АКПП. 1995г. |
Не, там к бензонасосу фишка идет с проводами часть на насос идет а вторая фишка на датчик увидиш дак вот может провод отгнил от нее и все, если все в норме с проводами то вытащи бензонасос он стоит в корпусе вместе с датчиком на датчике есть хрень по которой поплавок ходит вот на этой хрени бывает дорожка стирается и все он не работает.
#7 | |
Всем большое спасибо! Снял левую крышку к бензонасосу и один провод от датчика просто окислился на конце, запоял и все шикарно!
![]() Регистрация: 17.05.2011
Сказал(а) спасибо: 202
Вес репутации: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SiNREX, по-подробнее, пожалуйста, что за крышка? что за провод?
Снимаю сидуху заднюю. Откручиваю крышку за водительским сиденьем и там шланги да провода. Всё снимать и вынимать бензонасос?
Илья Ма саракш... BMW 320i 328i 332i Coupe E36 М52 S50 |
![]() Регистрация: 15.11.2008
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ISH, сними задняя седло, откути лючки, и все поймешь, там запутаться не в чем.
у меня был косяк (долго я искал его ![]() я и фишки заменил и контакты пропаял, а оказалось отвалился провод который идет от разьема на сам датчик который внутри бака ![]() поэтому советую вынуть и насос и поплавок все провода осмотреть/подергать ну и там видно будет
Лучще выпить литр пива, чем не выпить литр пива! ![]() |
