Старый 18.04.2014, 18:37   #1
Сенин
Аватар для Сенин
Автомобиль: BMW 3c M40 1992г.в.
Сказал(а) спасибо: 100
Сенин Репутация выше среднегоСенин Репутация выше среднего
дворники не останавливаются!
Привет народ!!! Вообщем у меня бесячий геморойчик появился сегодня. Вообщем дело было так: вышел с работы сел в баян проехал метров 300 , и дворники начали сами маслать.... дергал рычаг, все положения работают на увлечение. При выключении зажигания выключаются. При включении продолжают дальше маслать. Поехал дальше с работающими дворниками, вроде перестали через минут 10-15, вечером повторилось тоже самое.... Куды залезть ? Кто в курсе?
У БМВ нет года... У БМВ есть состояние...
Сенин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2014, 18:49   #2
ilovesandyboy
Аватар для ilovesandyboy
Автомобиль: BMW 320 black coupe, 11/96
Сказал(а) спасибо: 189
Поблагодарили 70 раз(а) в 49 сообщениях
ilovesandyboy Репутация ниже среднегоilovesandyboy Репутация ниже среднего
Есть мнение, что надо под ногами водителя, достать реле дворников и отдать это в телемастерскую, или кому-то, кто умеет работать паяльником. Я бы начал с этого.
Искать это:
скоро на продажу
ilovesandyboy вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 18.04.2014, 18:50   #3
Сенин
Аватар для Сенин
[QUOTE=ilovesandyboy;4361198]Есть мнение, что надо под ногами водителя, достать реле дворников и отдать это в телемастерскую, или кому-то, кто умеет работать паяльником. Я бы начал с этого.
Спасибо !!!! Завтра залезу!!!
Старый 18.04.2014, 21:05   #4
Вес репутации: 309
ilovesandyboy, не факт что у него такое, у меня 09.91, стоит нормальное wiwa реле ))
Старый 18.04.2014, 21:08   #5
Сообщение от Сенин Посмотреть сообщение
или туда или в бардачок, блок может быть там!
да, преды проверь на всякий
Старый 19.04.2014, 18:41   #6
Сенин
Аватар для Сенин
Сообщение от ilovesandyboy Посмотреть сообщение
Искать это:
залез я туда, не нашел такого реле.... пришлось вытащить предохранитель... потом скинул руль залез в гитару, ну как я понял она не разборная и не отсоединяемая (припаяна), где может еще быть это реле?
Старый 19.04.2014, 20:38   #7
я же написал - в бардачке блок, с синей фишкой!
дело не в гитаре я полагаю.
Старый 19.04.2014, 22:29   #8
OppositeForce
OppositeForce Нейтральная репутация
Сенин, не в релюшке дело, а в трапеции дворников. Подзакисли оси, на которые надеваются поводки. Это легко проверить. Включаешь зажигание, включаешь разовое нажание, и рукой помогаешь дворникам, если останавливаются, то это оси закисли.
OppositeForce вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 26.04.2014, 19:26   #9
Сенин
Аватар для Сенин
Залез в бардачок, вернее его снял и не нашел ничего похожего на реле, даже побывал оттянуть ковралан но туда не идет ничего ... Где еще искать подскажи
Добавлено через 1 час 57 минут
Вообщем нашел я этот WI-WA LOW II блок управления (реле) дворников, находилось оно под декоративной педалью (подставка для левой ноги) под ковроланом прикрученная к салону.
Текущее время: 19:29. Часовой пояс GMT +3.
