Старый 19.04.2014, 11:09   #1
Павел Агафонов
Автомобиль: E36, 1993
Павел Агафонов Нейтральная репутация
Есть несколько проблем
E36 318i m40 1993год
1) Вчера, когда заглушил двигатель и вытащил ключ, поставил на сигналку, а все фары (перед и зад) не погасли и остались гореть, в салоне фары выключены. Сел обратно, завел, фары погасли, снова заглушил, фары снова включились... Если сразу после включения двигателя его вырубить, фары не успевают загораться, машина закрывается как и должна... Она у меня всего неделю (первая) не пойму в чем дело...
2) Приборная панель периодически выключается, как на ходу, так и при прогреве, потом включается снова...
3) Когда трогаешься с ровной поверхности, при выжимании сцепления глохнет двигатель, если не добавлять газ, в горку очень сложно трогаться, одной ногой на тормоз и газ нажимать приходиться. Поидее такого не должно быть, так как на тех же Жигулях, Форд фокусе и Ниссан Алмере, при выжимании сцепления зад немного проседает и не дает скатиться в горке, а на ровной поверхности дает трогаться без газа... Возможно что-то с цеплением...
4) Так же имеется проблема сход-развала, когда загнали на сервис, сказали, что крепления заднего развала прикепели и нужно их теперь срезать газовой горелкой, и ставить новые, говорили купить какие-то болты 6 шт. которые крепежные или как-то так, и 2 регулировочных болта, крепежные нигде не могу найти... может подскажете где их можно взять?
5) Есть ли у кого рекомендации по замене масла? Какое лить? Нужно сменить везде (Двигатель, коробка (ручная), задний редуктор) машинка прошла уже 301 тыс км.
Павел Агафонов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2014, 20:15   #2
The_Youngblood
Автомобиль: BMW E36 Coupe 1.8 is 1992 г.в.
The_Youngblood Нейтральная репутация
По поводу масла могу посоветовать Motul 5W30, Попробовал залить Castrol 10W60 и мягко говоря разочарован. при долгой езде начинают стучать гидрики. Ребята которые занимаются маслами сказали что это связанно с тем что при высокой температуре масло начинает пениться. и посоветовали Motul. Залил и доволен тишина, гидрики молчат. двигаель M42 пробег 496 000. с электрикой у тебя скорее всего контакт плохой если сам не особо понимаешь заедь к электрикам. Такая работа копейки будет стоить.
The_Youngblood вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2014, 20:38   #3
youlazar
Аватар для youlazar
Сказал(а) спасибо: 128
№ 19-6 шт.
№ 10- 2шт.
Добавлено через 55 секунд
http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47434/...M/L/33/33_1004
Старый 20.04.2014, 12:13   #4
Павел Агафонов
Спасибо большое, тем, кто откликнулся )
Старый 20.04.2014, 12:25   #5
Вес репутации: 168
Сообщение от Павел Агафонов Посмотреть сообщение
Плохой контакт, сними приборку, там шлейф идет, скорей всего в нем проблемма
А обороты на холостую какие?
Старый 20.04.2014, 14:34   #6
Павел Агафонов
обороты 800-1000 где-то так, точно не помню, из-за работы в последний раз 4 дня назад сидел, но точно в этом пределе
Старый 20.04.2014, 15:18   #7
Pavlik48
Аватар для Pavlik48
Автомобиль: 318iA 91г.в.
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 56 раз(а) в 44 сообщениях
Вес репутации: 36
Pavlik48 Репутация выше среднегоPavlik48 Репутация выше среднего
Re: Есть несколько проблем
Гаснущая приборка,это кирдык приборке,но есть шанс что контакты,но маленький
Нашедший себя теряет зависимость от чужих мнений (А.Эйнштейн)
Pavlik48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2014, 17:15   #8
farmazonne
Автомобиль: e36 compact, 1996, 1.6
farmazonne Нейтральная репутация
1. Проверь релешку света в блоке под капотом. Было такое - контакт залипал, грелся.
farmazonne вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2016, 13:41   #9
dj fat0z
DJ клуба
Аватар для dj fat0z
Сказал(а) спасибо: 98
Вес репутации: 70
Павел Агафонов, бери любое масло не раскурченного бренда, никаких кастрюлей и мотюлей - это масло не для М40, можно лить ENI 5w-50 спокойно. Это масло продается на заправке ENI на ленинградке - там без поддлек 100%. Если попроще то купи G-energy 5w40 я на М40 моторе откатал на таком масле полтора года - полет нормальный.
The_Youngblood, ты еще бардаль человеку посоветуй ))) Рассмешила мотюлем и кастрюлей ))) уже 90% отказались от него ввиду того что каждая 2я канистра поддельная.
BMW E36 S52B32 CabrioМ3 USA
BMW F15 N57D30 М-Pack 4.0D
dj fat0z вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 26.10.2016, 13:42   #10
Вес репутации: 158
dj fat0z, выручил человека
Старый 26.10.2016, 13:50   #11
The_Youngblood,
*Castrol 10w60 разрабатывался под М моторы,и НУ никак пениться на высоких температурах не может.....если ....это ОРИГИНАЛ
а,Моtul 5W30 для М40 очень жидкое и ненужное масло (напоминаю,что мотор разработан и выпущен в серию в 80!!хх годах),тогда и синтетики то не было!
5w40 /5w50 оптимально для М40
(кстати,в бытность юзания М40 мотров ,в 90 е годы ,сам,в основном лил обычную полусинтетику 10w40,менял на 7-8 тыщ,все было ОК)
*надо смотреть метку на коробке,если нет метки ATF,то в
в МКПП (тех лет) я бы лил любую трансмиссионную полусинтетику 75-85w90
*в редуктор заднего моста (на М40 он обычно простой) : ту же самую полусинтетику,или,если деньги позволяют 75w140
Последний раз редактировалось goa-express; 26.10.2016 в 15:10.
Старый 26.10.2016, 14:35   #12
dj fat0z, а с остальным то как быть?
Ждёт ведь наверное
Текущее время: 14:14. Часовой пояс GMT +3.
