Старый 20.04.2014, 20:34   #1
Максиим
Аватар для Максиим
Автомобиль: bmw e36 320i touring
Поблагодарили 4 раз(а) в 1 сообщении
Максиим Нейтральная репутация
Вопрос по м рулю
Всем привет . Хочу приобрести вот такой руль, кассета есть в комплекте , встанет ли он без проблем на е36? Руль с е39
Последний раз редактировалось Максиим; 20.04.2014 в 21:17.
Максиим вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2014, 20:35   #2
Хан
Автомобиль: 328i 1995г.в.
Сказал(а) спасибо: 112
Вес репутации: 84
Сделай нормальный размер фотографий
Старый 20.04.2014, 20:37   #3
Lelik4a
Аватар для Lelik4a
Автомобиль: 323 1998г
Сказал(а) спасибо: 56
Вес репутации: 56
Максиим, Встанет,у меня такой же. Нужно будет выпиливать сзади под наше контактное кольцо и подуху менять.
compact 323ti ушатал
Kia ceed 2011 3дв хэтчбэк
Е36 compact m52b25
Старый 20.04.2014, 20:54   #4
Вес репутации: 194
с рестайлом гемора много
есть который встает как родной
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=265368
Старый 20.04.2014, 21:18   #5
Максиим
Аватар для Максиим
Что выпиливать ? И что менять ? Что такое подуха?
Я бы с радостью приобрел , но сто тон е подушки и кнопок не впечатляет
Сообщение от Ринат Ханов Посмотреть сообщение
Меньше не получается сделать
Старый 21.04.2014, 06:46   #6
Вес репутации: 194
а что с подушкой не так?)
Старый 21.04.2014, 07:59   #7
el_Vito
Сказал(а) спасибо: 30
el_Vito Нейтральная репутация
надеюсь автор не будет против, спрошу здесь же.
есть е36 компакт с четырехспицевым рулем с подушкой.
и есть трехспицевой м-техник два без подушки.
поговаривают, что встает нормально, но сигнал не работает.
как быть?
Старый 21.04.2014, 08:13   #8
Lelik4a
Аватар для Lelik4a
Вес репутации: 56
модуль нпб прям в подушке стоит, у нас же он расположен за панелью.
сверху нашенская, снизу от е39. Можно пока и от 39 поездить без сигнала и аирбэга,потом продать ее и купить от 36-й.
Максиим, поймешь что выпиливать,когда приложишь контактное кольцо от е46. У меня занял весь процесс переделки максимум час, работал дремелем.
Добавлено через 51 секунду
el_Vito, подушка от четырехсп. в трехсп. не подходит!
Максиим, а вот,нашел что выпиливать. Нарисовал наглядно. Поэтому примеришь уже сам на своем руле что и где нужно выпиливать
Три точки-места под болты!
Е36 compact m52b25
Последний раз редактировалось Lelik4a; 21.04.2014 в 08:23.
Старый 21.04.2014, 08:14   #9
el_Vito
Lelik4a,
Сообщение от el_Vito Посмотреть сообщение
Да, я смутно догадываюсь, что туда вряд ли станет подушка
а вот то, что станет сам руль, на место четырехспицевого, это правда? (без переделок, я имею в виду).
и как быть с потенциально неработающим сигналом?
Старый 21.04.2014, 08:20   #10
Lelik4a
Аватар для Lelik4a
Вес репутации: 56
Lelik4a,
бери в руки мультитестер и прозванивай на обрыв провода
Добавлено через 58 секунд
Да,подходит.без переделок
Сигнал должен работать!смотри где не контачит!
Е36 compact m52b25
Старый 21.04.2014, 08:41   #11
el_Vito
прошу прощения, может я недостаточно понятно говорил)
у меня сейчас стоит четырехспицевый.
http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47451/...M/L/32/32_0885
хочу купить м-техник 2 (он без нпб)
http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47451/...M/L/32/32_0610
я слышал от нескольких людей, что при смене на этот руль, не будет работать сигнал.
так ли это?
и если не будет, то какой дополнительный шлейф и куда, откуда проводить?
ну и докупать только руль, или кольцо контактное тоже?
Старый 21.04.2014, 09:54   #12
Максиим
Аватар для Максиим
дрелью ты выпиливал хотел сказать ? , и про не работующий сигнал и подушку это ты мне говорил или тому парню ?
Старый 21.04.2014, 14:08   #13
Lelik4a
Аватар для Lelik4a
Вес репутации: 56
Максиим, Дремелем! Можешь поморочиться напильником.Подушки тебе сфотал
Е36 compact m52b25
Старый 23.04.2014, 22:55   #14
piston76
piston76 Нейтральная репутация
все станет как нада. нужно только контактное кольцо...все будет работать кроме кнопок. Чтобы заработали кнопки нужно будет :
Синий – 1 – коричневый (масса)
Желтый – 2 – красный (питание кнопок)
Черный – 3 – (круиз-контроль)
Серый – 4 – голубой/белый (i-Bus)
Коричневый – 6 – коричнево/красный(сигнал)
Чтобы запахал круиз нужен
1)Блок MFL – 61358352494
2)круиз только рестайл...(дорестайл я не подкл. сча изучаю досконально схемы и тп)
piston76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2014, 12:49   #15
Lelik4a
Аватар для Lelik4a
Вес репутации: 56
Сообщение от piston76 Посмотреть сообщение
Да? Посмотри на фото выше подух от е39 и е36, видишь разницу?
Е36 compact m52b25
Текущее время: 16:38. Часовой пояс GMT +3.
