Автомобиль: e316i compact 1994г
Как можно просушить антифриз?
Под водительским ковриком антифриз,печь сегодня осмотрели,сказали все в норме,уровень антифриза тоже.Кто сталкивался и как просушивал??Обязательно ли разбирать?Ни кто не пробовал вариант с силикагелем?
Если бы BMW умела говорить, то произносила бы только фразы «Дай денег», «Срочно дай денег» и «Смотри, как я умею!» |
Сказал(а) спасибо: 170
Вес репутации: 60 ![]() |
Lilo, Может в стыках печки износ прокладок,оттуда бывает теч,ищи поиском тем море было.
Всем Любителям е36 ![]() BMW COMPACT e36 1.6>>>2.5 |
MEDVEDb, я смотрела эти темы,пятно старый хозяин подарил,мне интересно кто и как отмывал,сушил))
Вес репутации: 284 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Не сохнет антифриз. Вернее, срок высыхания огромен. Можно собрать искусственной замшей, которой машины после мойки протирают. Она хорошо в себя жижи забирает. Течь ОЖ может в сочленении трубок с радиатором отопителя. У меня на компакте так было.
BMW motorrad unstoppable |
HASHIRIYA, Мне сказали пока газету класть и менять по мере пропитывания,еще предложили достать силикагель(гранулки которые в пакетиках с обувью кладут)им еще попробовать.Просто ооочень не охото все разбирать(((((
Добавлено через 1 минуту HASHIRIYA, По вашим советам завтра еще раз печь и трубки осмотрим,в др месте
Вес репутации: 278 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lilo, газета не вариант.
надо прокладок накидать женских бумажных и всё, по всей площади. или снять полностью ковёр, постирать и сушить |
Lilo, ааа семен семеныч,можно ванишем для ковров,пятнышко почистить,а так да,газетки пойдут
PaulD, про прокладки тоже слышала,благо у меня если что имеются
кстати для кузова я так поняла антифриз безвреден??
Lilo, ну как сказать.
если выбирать между водой и антифризом - антифриз лучше
PaulD, А не знаете на химчистке вымыть и просушить не смогут?может проще потратится,и не ездить с прокладками и газетами?)
Lilo, без снятия не просушить и не прочистить.
там же поролон |
ну попробую пока газетами с прокладками,если сырость останется,придется снимать
Сказал(а) спасибо: 109
Вес репутации: 43 ![]() |
Lilo, Помню давным-давно, на вазовской классике антифриз струей бежал на ковер
Это было нормальное явление для этой машины. Вылилось в салон около 1-2 литров. Я собирал сначала стаканчиком потом тряпкой, а когда тряпка уже плохо впитывала, сушил силикагелем в пакетах по 1кг. Достал я его на работе, вместе со станками лежали в упаковке. Мешочки размером с килограммовый с крупой, я раскладывал под коврики. В итоге через 2 месяца стало вообще все сухо. Потом промыл все ванишем для ковров, высушил свежей партией силикагеля. Так что если есть возможность найти силикагель, то это намного эффективнее прокладок, газеток, тряпочек и т.д., но под ногами неудобно.
Компактиш. Практиш. Гут. эмписятдвабэдвацатьвосемь
#15 |
maximys, Мне его хоть мешок могут привезти)Его прям просто сыпать под коврик и потом пылесосом собирать??Ты мне прям дал надежду))))))
Добавлено через 1 минуту просто мне его дадут не в мешочках,а россыпь
#16 |
Автомобиль: e36 Compact, 1995
Вес репутации: 33 ![]() |
Силикагель поглощает пары воды, так что изначально собери жидкость тряпками/газетами, а потом силикагелем просушишь окончательно.
#17 |
Re: Как можно просушить антифриз?
Можно высыпать, например, в наволочки и зашить)) удобнее будет равномерно распределить под ковриками. Тем более если количество не ограничено, через пару недель замени. Т.к. он впитывает определенное количество влаги.
#18 |
Сначала можно собрать влагу специальными впитывающими ковриками. Продаются на авторынках. Они одноразовые, либо стирать–сушить.
Собирать пылесосом будет проблематично, и коврики будут кататься, как на горохе
Последний раз редактировалось maximys; 23.04.2014 в 23:38. |
