Старый 26.04.2014, 17:26   #1
luckyfant
Аватар для luckyfant
luckyfant Нейтральная репутация
иногда не срабатывает ГУР
иногда не срабатывает ГУР, чаще налево поворачиваю когда, насос гудит иногда... Под замену и рейку, и насос?
luckyfant вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2014, 17:35   #2
Вес репутации: 170
Сообщение от luckyfant Посмотреть сообщение
А АТФ-ка то в бачке есть?
Старый 26.04.2014, 17:42   #3
luckyfant
да, металлического цвета(
Старый 26.04.2014, 17:51   #4
skoredow
Аватар для skoredow
skoredow Нейтральная репутация
поменяй жидкость, прокачай нормально, мне помогло
skoredow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2014, 17:59   #5
luckyfant
Сообщение от skoredow Посмотреть сообщение
прокачивать до какого момента? и с рейки тоже сливать?
Последний раз редактировалось luckyfant; 26.04.2014 в 18:02.
Старый 26.04.2014, 18:07   #6
Вес репутации: 170
До момента когда жижа будет нормального цвета
luckyfant, Незабудь фильтр новый купить, а то толка мало и ненадолго , он недорого выйдет
И постарайся как можно больше слить, потом новой жижи налей покрути рулем, опять слей и так несколько раз, тока незаводи мотор без жижи!!!
И процедуру лучше вдвоем проводить, чтоб во время заводки, кто нить жижу подливал оперативно
Старый 26.04.2014, 19:55   #7
whor
Аватар для whor
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 50
whor Нейтральная репутация
по сути, нуна раза 4-5 прогнать систему на слив и на 6ой уже залить основательно. естественно слитая чача вторично не используетсо. тоись надо 5литров какогонидь дешевого декстрона на промывку и выброс, и 1 литр хорошего. если память не изменяет, в каталоге емкость гидросистемы 1,1L
зы. у мну даже после 6 промывок не получилось чистую гидравлику получить хотя я шланги от рейки откручивал и с рейки сливал каждый раз
Старый 26.04.2014, 20:07   #8
skoredow
Аватар для skoredow
да есть где то тема как прокачивать, а так бачок от волги подходит один в один стоит рублей 130, закусывает может болт затянут сильно?
Сообщение от whor Посмотреть сообщение
надо колеса вывесить, и крутить рулем до упора ,с начало в одну потом в другую сторону
Старый 26.04.2014, 20:22   #9
Вес репутации: 170
whor, А фильтр то менял?
Поэтому видимо и неполучилось
Мне 2 литра на промывку ушло и 1 литр на заливку
Текущее время: 14:38. Часовой пояс GMT +3.
