Старый 26.04.2014, 20:37   #1
Mangust
Аватар для Mangust
Автомобиль: BMW e36 325i 1997
Mangust Нейтральная репутация
М50б25 проблемы после свапа.
Комрады,ситуация следующая - свапнул мотор с м50б20 на м50б25,оба безваносные,сегодня начались неприятные симптомы - нестабильный хх,при сбросе газа обороты резко падают,иногда даж глохнет,тяга вяленькая,при плавном разгоне рывки.Что было сделано -
1. Заменены РХХ,ДМРВ,ДПКВ,лямбда и ДПДЗ на заведомо рабочие
2 Убраны все подсосы воздуха (с помощью перчатки и сигареты,т.е. почти 100% гарантия)
Все это не дало никакого результата.
По-мимо всего прочего,не могу найти,куда приткнуть один из шлангов идущих от адсорбера,один идет через клапан к впуску (подключен),а второй просто висит,не могу найти ему "пару".Ну и по-сему вопрос,могут ли эти проблемы быть из-за этого шланга?Когда закрываю этот шланг,работа двигателя не меняется.
Бортовик
Старый 26.04.2014, 20:51   #2
Jakydza
Аватар для Jakydza
Автомобиль: Bmw e36 Alpina B8
Вес репутации: 40
Jakydza Нейтральная репутация
Метки проверял?
Bmw e36 320 M50b20 продана___Alpina B8 4.6 limousine___Bmw e36 328 M52b28 Cabrio___VW Polo sedan 1.6___Ford Capri 1977 скоро на М60
Jakydza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2014, 21:13   #3
Вес репутации: 192
может лямбда? ошибки читал?
Старый 26.04.2014, 21:21   #4
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 93
'Alex Нейтральная репутация
Олег_spb, лямду поменял же.
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 26.04.2014, 21:29   #5
Mangust
Аватар для Mangust
Jakydza, Да,метки идеально стоят.Та и потом,двигатель не троит,именно не стабильно работает на хх.На трассе все в порядке,никаких проблем с тягой и прочим (обкатка,поэтому больше 3000 не поднимаю тахометр).
Олег_spb, У двух диагностов вчера был,сразу после первого пуска,ни один не смог связаться с двигателем.Но вчера вечером и сегодня до обеда все было в норме.Пробег пока что 100км,двигатель собирался с поддона до клапанной крышки новый,из старого только блок (пустой) и пустая ГБЦ.
Бортовик
Старый 26.04.2014, 21:34   #6
Вес репутации: 192
плохо читал, сори)
Старый 26.04.2014, 21:37   #7
Вес репутации: 169
Сообщение от Mangust Посмотреть сообщение
У меня тоже висел оборванный, пока неувидел, но мотор при этом работал ровно, так что думаю не в этом проблемма
Старый 26.04.2014, 21:40   #8
Mangust
Аватар для Mangust
Maxximka, Та я тож ес честно думаю,что он не причем.Просто неприятно,что он висит.Куда конектится он,не подскажешь?
Бортовик
Старый 26.04.2014, 21:57   #9
Damon72
Аватар для Damon72
Автомобиль: E36 325iA
Damon72 Нейтральная репутация
Висит-то какой? Синий получается.... На вентиляцию топливного бака он идёт вроде как...
E36 325iA 1990 г.в. (разбил 10.01.2014)
Е36 320iА 1992 г.в. => свап м50b25 no vanos => м50b30 no vanos (с 20.06.2015 обкатка)
Damon72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2014, 22:02   #10
Mangust
Аватар для Mangust
Damon72, Синий идет от фильтра,снизу.На него шланг одет.Верхние оба шланга одеты,нижний вот свободен.
Бортовик
Старый 26.04.2014, 22:09   #11
Вес репутации: 169
Какой у тебя свободный?
Mangust, Если ты про номер 5 , то это воздухоотводная труба
Добавлено через 47 секунд
Mangust, Тут есть инфа
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=185464
Старый 26.04.2014, 22:10   #12
Mangust
Аватар для Mangust
Maxximka, Получается номер 5 свободный.Тему всю прочел эту,но вот ответа на вопрос,куда этот шланг тыкается не обнаружил.
Бортовик
Старый 26.04.2014, 22:10   #13
Damon72
Аватар для Damon72
Та же дилема... Не знаю как этот несчастный абсорбер подцепить... Я почему-то решил, что в верхней части абсорбера один чёрный шланг идёт через клапан во впуск, а второй, ну синий-то, который идёт снизу откуда-то, втыкается в абсорбер сверху, возле чёрного.. Выходит, я что-то не то делаю?
Старый 26.04.2014, 22:11   #14
Вес репутации: 169
Старый 26.04.2014, 22:11   #15
Damon72
Аватар для Damon72
И у меня та же хрень...
Старый 26.04.2014, 22:12   #16
Mangust
Аватар для Mangust
Maxximka, Значит он по-делу пустой висит?
Добавлено через 27 секунд
Damon72, Все верно сделано,а снизу воздухоотвод.
Бортовик
Старый 26.04.2014, 22:14   #17
Damon72
Аватар для Damon72
Уууууфффф пля..... Я уж подумал, что я там чего-то не то накрутил
Старый 26.04.2014, 22:15   #18
Вес репутации: 169
Да!
У меня просто висел еще свободный, тот что под 3-м номером
Старый 26.04.2014, 22:23   #19
Mangust
Аватар для Mangust
Maxximka, Ну тогда остался вопрос по поведению мотора....
Добавлено через 55 секунд
Не проверенным остался ДПРВ и не нашел второго ДПКВ.Но вроде не те симптомы....
Бортовик
Старый 26.04.2014, 22:29   #20
Вес репутации: 169
Расходомер точно в порядке?
Старый 26.04.2014, 22:44   #21
Mangust
Аватар для Mangust
Maxximka, Два расходомера у меня.Один мой,второй с рабочего двигателя.
Бортовик
Старый 26.04.2014, 22:50   #22
pilot026
Аватар для pilot026
Автомобиль: e36 m50b26
Вес репутации: 39
Mangust, а мозги какие стоят? 2.0 или 2,5?
Старый 26.04.2014, 22:53   #23
Вес репутации: 169
Сегодня ты имел ввиду, сразу после свапа, или изначально этих проблемм небыло?
Сообщение от pilot026 Посмотреть сообщение
Да думаеться как положенно
Старый 26.04.2014, 23:10   #24
Mangust
Аватар для Mangust
pilot026, Стоят 2.5.Хотя у 2.5 и 2.0 номера одинаковые у безваноса.
Maxximka, Изначально не было.
Бортовик
Старый 26.04.2014, 23:43   #25
Вес репутации: 169
Изначально не было.
Как долго нормально ездил? Может чтото из того, что менялось наелось
Добавлено через 8 минут
Еще такой вопрос, если педалькой акселератора обороты поддерживать какие изменения?
Возможно насос плохо качает (давление слабое)
Последний раз редактировалось Maxximka; 26.04.2014 в 23:49.
Текущее время: 07:17. Часовой пояс GMT +3.
