Старый 28.04.2014, 22:06   #1
pilot026
Аватар для pilot026
Автомобиль: e36 m50b26
Вес репутации: 39
Плохо включаются передачи, вибрация
На заглушенном моторе и на холостом передачи включаются нормально. Если дать газу, то все передачи включаются с трудом и очень туго. Стуков и тарахтения нет, сцепление схватывает не в начале а как обычно. И появилась вибрация, растущая с оборотами, неизвестного происхождения. На что грешить?
Старый 28.04.2014, 22:08   #2
Lelik4a
Аватар для Lelik4a
Автомобиль: 323 1998г
Сказал(а) спасибо: 56
Мне кажется корзина под замен!
compact 323ti ушатал
Kia ceed 2011 3дв хэтчбэк
Е36 compact m52b25
Старый 29.04.2014, 08:37   #3
pilot026
Аватар для pilot026
Вес репутации: 39
Lelik4a, но если бы корзина, тогда бы и на холостом плохо включались передачи. Или лепестки ослабли, думаешь?
Старый 29.04.2014, 09:47   #4
ефан
Аватар для ефан
ефан Нейтральная репутация
а у меня все передачи норм включаются ну редко туговато включается перевая,а вот задняя с трудом и когда включаешь заднюю то треться об панель и дерет кожух!в чем проблема ребят?
ефан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2014, 09:57   #5
pilot026
Аватар для pilot026
Вес репутации: 39
ефан, у тебя явно проблемы с кулисой, надо втулки менять.
Старый 29.04.2014, 10:09   #6
ефан
Аватар для ефан
а самому не муторно будет сделать?или лучше в сервис гнать
Старый 29.04.2014, 12:09   #7
pilot026
Аватар для pilot026
Вес репутации: 39
У кого было, просвятите! На холостом все работает как обычно, нет ни шумов ничего. Как поднять обороты до 1500 и выше, появляется вибрация, отдается по всей машине, передачи очень туго включаются. То же самое на ходу, с места первая нормально, а дальше пошло поехало.
Старый 29.04.2014, 15:07   #8
Lelik4a
Аватар для Lelik4a
pilot026,было тоже самое,когда вылетели лепестки.На незаведенной машине скорости переключались без проблем,заведенной-шум и треск.Вибрация шла по педали сцепления
Сообщение от ефан Посмотреть сообщение
ну тебе нужно будет коробку слегка приспустить. А вообще делов на часа два-не больше!
Е36 compact m52b25
Старый 29.04.2014, 15:52   #9
pilot026
Аватар для pilot026
Вес репутации: 39
Lelik4a, на педали никаких вибраций нет, шумов тоже никаких.Вибрация начинается с ростом оборотов, на педали не отдается а отдается на мотор и везде. В общем завтра буду скидывать коробку, смотреть что к чему.
Старый 29.04.2014, 23:08   #10
ефан
Аватар для ефан
а если не сложно что именно мне нужно приобрести
Старый 05.05.2014, 10:06   #11
ефан
Аватар для ефан
у меня на днях была проблема при оборотах вибрация....разобрался все дело выло в крыльчатке...
а кто подскажет какие или от какой тачки можно поставить масляные аморты?
Добавлено через 16 секунд
Старый 05.05.2014, 11:13   #12
exStas
Аватар для exStas
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 80
ефан, забей в поиск кулиса и сам посмотри перетерто 100500раз
pilot026, коробас полюбому скидывать смотреть на маховик/сцепу/карзину, мб кардан не в порядке
ефан, http://www.e36club.ru/forum/showthre...F3%EB%E8%F1%FB
Текущее время: 22:10. Часовой пояс GMT +3.
