![]() Регистрация: 11.03.2014
подготовка машины
ухожу в армию) накидайте дельных советов, как подготовить машину, на целый год оставляю ее... Гараж неотапливаемый
![]() Регистрация: 11.10.2012
Автомобиль: BMW E36 320i 91
помыть, просушить, залить масло в цилиндры и слить полностью антифриз. не забыть закрыть окна
Бот для торговли криптовалютой на poloniex.com PoloniexV3 адрес mitsoft.ru Мой канал на ютубе https://www.youtube.com/channel/UCZu7es1l1S8-40cklCDzlLw |
![]() Регистрация: 14.04.2008
Вес репутации: 135 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Дать другу , чтобы он на ней катался . Самое страшное для тачки , это стоять в гараже .
![]() Регистрация: 06.11.2013
Автомобиль: e36 Compact, 1995
Вес репутации: 31 ![]() |
Снять аккум, закрыть гараж.
![]() Регистрация: 10.08.2011
Автомобиль: 316i, 96 год
Сказал(а) спасибо: 60
Поблагодарили 46 раз(а) в 42 сообщениях
Вес репутации: 35 ![]() |
SELENGER, не знаю... Как по мне машина, как девушка. И дать её другу не комильфо
![]() Регистрация: 07.07.2012
Автомобиль: E36 325i
Сказал(а) спасибо: 197
Вес репутации: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Поставь и забудь просто. Бенза поменьше оставь.
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=4183612#post41836 ![]() |
![]() Регистрация: 22.04.2010
Автомобиль: Пешеход =)
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 27 раз(а) в 26 сообщениях
Вес репутации: 39 ![]() ![]() ![]() |
luckyfant, Я когда уходил в армейку, поставил в теплый гараж, залил свежее масло(все равно надо было менять), поменял фильтр масл. и снял клемму аккума. Ее заводили раз в месяц. Когда пришел только аккум пришлось поменять, старый сдох через 2 месяца. Из недостатков когда днище смотрел сгнил кронштейн переднего стаба, его заменил. Все равно что-то будет не так... Готовься)
А так если есть возможность, помой днище и обработай антикором. И все резинки доступные силиконом промаж. Мое личное мнение. Друзьям не давай машину. Она должна ездить, но либо под тобой, если ты ей владеешь, либо продавай. Не хочешь потерять друга, не давай ему свою машину)
bmw compact e36 1.6 АКПП 1998 индивидуал ![]() bmw sedan e36 2.8 AКПП 1996 индивидуал ![]() bmw sedan e39 2.5 АКПП 2002 exclusive edition ![]() Автомат придуман мужиками, для ленивых мужиков ![]() |
в таких случаях льют масло в антифриз и прогоняют, потом сливают и не чего не ржавеет . Ток вчера поставили движок с кореи в нубиру, его как раз привезли законсервированным, два раза прогрели на дистилорованной воде и все внутри стало чисто
#11 | |
в инете видел, советуют, наоборот. полный бак залить... ?
Добавлено через 54 секунды Цитата:
![]() Регистрация: 06.12.2012
Автомобиль: BMW E36 Touring 318is
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили 46 раз(а) в 37 сообщениях
Вес репутации: 36 ![]() |
#13 | |
