Автомобиль: 325i 1991
E36 Сама газует
Добрый день. Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина.
Обороты держит 600 и самостоятельно подгазовывает, когда хорошо нагреется, перестает. Во время езды может заглохнуть. М50в25 1991г. механика. Все датчики заменены. Коленвала, распредвала, дросселя, дмрв, лямбда. температуры. рхх вроде промывали, но не уверен. Свечи новые. Катушки исправные, бензанасос оказался от волги, но давление нужное подает. http://www.youtube.com/watch?v=wN6Cb...ature=youtu.be |
Во время работы, сильно дымит, дым черный, со шлаком. Диагностика показывает лямбду. Лямбду уже 3 раза меняли, все равно показывает её.
http://www.youtube.com/watch?v=MfYzH...ature=youtu.be Предыстория тут http://www.e36club.ru/forum/showthre...19#post4299519 |
Автомобиль: Е36 325
Под впускным колектором. К нему два шланга подходят и фишка с проводами.
Т - образный цилиндрик. |
Автомобиль: BMW 320I M 50
у меня похожая проблема не могу разобратся газует на холостых и на ходу во время движения
Автомобиль: BMW E36, M50, 1994г.в.
Сказал(а) спасибо: 64
Проверяй впускные шланги на подсосы-разрывы, начни со шланга, который выходит вниз из гофры между датчиком расхода воздуха и дроссельной заслонкой (там их два шланга выходит из гофры, тебе нужен который толще). Он уходит в регулятор холостого хода под впускным коллектором - блестящий цилиндрик с трубками и фишкой. Если все в порядке, почисти регулятор хх.
E36-94г. 320i АКПП M50 Vanos |
Автомобиль: 320i Coupe M50 1992
Сказал(а) спасибо: 32
у меня газовала сама по себе до 1500 об, ВДэшкой промыл дпдз, прошло. Так и продал)
316i Lim M43 1994 продано 320i Coupe M50 1992 продано 325i Lim M50B25 1995 |
Вообще проверить на подсос не сложно, особенно если поможет кто-нить, недавно сам делал так:
1.Вытаскиваешь датчик расхода воздуха из корпуса воздушного фильтра и затыкаешь это входное отверстие, плотно чтобы воздух не выходил и держал некоторое давление. 2.Вытаскиваешь из сапуна оба шланчика, тонкий затыкаешь, в толстый дуешь. И слушаешь где воздух выходит - если все хорошо, то нигде выходить не должен. Может где-то из соединений будет немного просачиваться и давление воздуха будет потихоньку падать, но думаю это приемлемо учитывая что все эти соединения рассчитаны на всасывание, поэтому при всасывании воздуха будет просачиваться еще меньше.
E36-94г. 320i АКПП M50 Vanos Последний раз редактировалось stanislavloiko; 03.10.2014 в 15:28. |
Автомобиль: E36 320, 1991 y.b.
E36 Сама газует
Регулятор холостого хода 100%
Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk |
может где-то воздух подсасывает
#13 | |
Автомобиль: 320I, 1994
Добавлено через 17 секунд +1
E36 320I 1994
