Старый 13.05.2014, 20:08   #1
SIDELINE
Аватар для SIDELINE
Автомобиль: BMW E36 Coupe 318is
SIDELINE Нейтральная репутация
Unhappy Бензин в масле
Всем привет,машина стояла около трех месяцев,сегодня поменял ВВ провода,завел. Машина завелась,попердела и заглохла( Вынимаю щуп, а с него течет жидкость,масло не смог проверить,понюхал-бензинчик( Настроение совсем пропало,только хотел салон кожаный прикупить,теперь придется искать причину( В общем,ребят,кто сталкивался-помогите? Я три раза заводил,работает не ровно выхлом очередями) И воняло страшно у машины(
SIDELINE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2014, 18:01   #2
ViperAMR
Аватар для ViperAMR
Автомобиль: BMW M3
ViperAMR Нейтральная репутация
Суши свечи Да и масло нужно будет махнуть. Форсы переливают должно пропасть как приработаются. Нужно проверить работает ли обратный клапан. Худший вариант это замена форсунок. Зато кольца отлягут и поршня промоет вместе с клапанами
BMW E39 M52B28
ViperAMR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2014, 21:04   #3
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 67
SIDELINE,
Я так думаю,что кольца залегли-сделай раскоксовку.
А про щуп вообще не понял,какая жидкость течет и где бензом пахнет от щупа?
Старый 16.05.2014, 02:37   #4
SIDELINE
Аватар для SIDELINE
Сообщение от ViperAMR Посмотреть сообщение
Я первым делом полностью сменил масло,не помогло,походу форсункам конец( А подскажите номер на экзисте,буду заказывать и менять) Заменить своими руками можно? Я новичок,хочу сам все делать)
SIDELINE,
Что за раскосовка и как она делается? Хотел масло проверить,а у меня бензин с щупа льется(
Добавлено через 40 секунд
Спасибо,что откликнулись)
Добавлено через 57 секунд
А обратный клапан как проверить и где он?
Старый 16.05.2014, 02:57   #5
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 77
Плюсанусь - кольца скорей всего залегли
Старый 16.05.2014, 03:12   #6
SIDELINE
Аватар для SIDELINE
Кольца поменять можно самому?
Старый 16.05.2014, 03:14   #7
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 77
SIDELINE, кольца менять не спеши - раскоксовка - это первое ,что нужно попробовать
Вообще ..для начала попробуй залить в каждый цилиндр по 5 кубиков масла - провернуть мотор в ручную за коленвал 3-5 полных оборота ,потом стартером ( без свечей ) - поставь затем свечи и пробуй завести . Если мотор завелся и начал работать - дай ему поработать на хх до прогрева - затем нужно будет сменить масло и фильтр .
Последний раз редактировалось АРЧИ; 16.05.2014 в 03:21.
Старый 16.05.2014, 03:41   #8
SIDELINE
Аватар для SIDELINE
Я думаю раскоксовка не поможет мне(( Бензином конкретно заливает(
Старый 16.05.2014, 10:12   #9
ViperAMR
Аватар для ViperAMR
Автомобиль: BMW M3
Причем тут колечки? Мотор когда стартером крутишь он делаем жум жум жум или жжжжжжжжж? если бенз попадает в масло то это перелив бензина т.к. даже на новом моторе бензин в большом количестве один фиг протечет через колечки( проверенно). какой мотор у тебя? форсы самому поменять можно это не сложно а вот клапан думаю сам не проверишь. Попробуй отсоедини шланг обратки топлива и друга попроси включить зажигание если топливо из обратки не пойдет то покрути стартером если и так не потечет топливо из обратки то меняй клапан.
BMW E39 M52B28
Старый 16.05.2014, 17:01   #10
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 67
ViperAMR,
Согласен ,если льет так что в картер попадает то на лицо неисправность форсунок.
А раскоксовку я бы все равно сделал,хуже не будет это точно да и машина долго стояла.
Старый 16.05.2014, 17:30   #11
ViperAMR
Аватар для ViperAMR
Автомобиль: BMW M3
ViperAMR,
Я думаю там уже все откоксовалось и отмылось))
BMW E39 M52B28
Старый 16.05.2014, 17:34   #12
Максим911
Аватар для Максим911
Автомобиль: е36 седан 92'
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили 28 раз(а) в 27 сообщениях
Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!
ViperAMR,
либо я вообще далек от моторов, или может глуповат не много, объясните с какого вообще в системе смазки взялись топливные форсы???это кольца 1000 процентов залегли, и случается такое довольно часто из-за некачественного топлива и долгого простоя
ViperAMR, а если у тебя в масле бенз и ты считаешь это нормой, то извините...
В жизни каждого мужчины наступает период, когда чистые носки проще купить.
Максим911 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2014, 18:25   #13
SIDELINE
Аватар для SIDELINE
Мотор М43,стояла долго,завести пытались часто,но как оказалось перепутали ВВ провода местами,завели она набрала обороты и так же плавно сбросила,из глушителя дым шел не равномерно,движок сам "пердит"( Я закажу тогда новый клапан и форсы,может подскажете номер на экзисте) А вот на счет работы стартера точно не помню,вроде жумкал)
ViperAMR,
Лавром её делать?
Добавлено через 52 секунды
Я тоже так думаю,я и масло уже менял,всё равно бензин попадает(
Подскажите где этот клапан находится?
Старый 16.05.2014, 18:39   #14
youlazar
Аватар для youlazar
Сказал(а) спасибо: 128
http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47437/...M/L/13/13_0366
Сообщение от SIDELINE Посмотреть сообщение
Лавром её делать?
я пользовался ЛАВРом. Мне помогло
Старый 16.05.2014, 18:42   #15
SIDELINE
Аватар для SIDELINE
Сообщение от youlazar Посмотреть сообщение
Огромное спасибо,буду заказывать)
Старый 16.05.2014, 18:43   #16
ViperAMR
Аватар для ViperAMR
Автомобиль: BMW M3
Сообщение от Максим911 Посмотреть сообщение
Ты действительно далек от моторов и лучше там и оставайся
SIDELINE http://etk.bmwsar.ru/ вбиваешь свой вин и смотришь в разделе подготовка и регулирование рабочей смеси... Выписываешь номера и заказываешь в своем магазине.
BMW E39 M52B28
Старый 16.05.2014, 19:02   #17
SIDELINE
Аватар для SIDELINE
Понял,спасибо)
Старый 19.05.2014, 18:15   #18
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 67
SIDELINE,
Совет не большой. Когда раскоксовку зальешь в цилиндры,не вкручивай рабочие свечи,пока идет процесс раскоксовки,закрути лучше старенькие!
Старый 19.05.2014, 23:21   #19
SIDELINE
Аватар для SIDELINE
SIDELINE,
Дело в том,что я сейчас не могу завести машину( Она набирает обороты и сразу скидыват,глохнет(А раскоксовка делается, я так понял, на работающем двигателе(
А совет хороший,спасибо)
Последний раз редактировалось SIDELINE; 20.05.2014 в 04:42.
Старый 21.05.2014, 10:44   #20
Ацкий_КотЭ
Аватар для Ацкий_КотЭ
Ацкий_КотЭ Нейтральная репутация
нене на каком работающем, заливается в цилиндры лавр и оставляется на сутки, можешь также посмотреть химию от ликви молли
РжуНимагу, аПгаНи ЕсчЁ раС !
ВАЗ-2104 >> BMW E36 >> Fiat Tempra 2.0 >> BMW E28 528i >> ВАЗ-2115 Coupe 1.4Turbo_16V >> WV(в тотал) >> E39 >>
Катаюсь на Х5 + X6
Ацкий_КотЭ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2014, 19:09   #21
SIDELINE
Аватар для SIDELINE
Сообщение от Ацкий_КотЭ Посмотреть сообщение
Я оставлю а потом не заведу( У меня вот такое происходит(http://vk.com/video146449266_168452427
Старый 23.05.2014, 01:04   #22
заведи и просри мотор, погоняй на ней
Старый 23.05.2014, 04:27   #23
SIDELINE
Аватар для SIDELINE
Я не могу завестиhttp://vk.com/video146449266_168452427
Старый 23.05.2014, 06:24   #24
SuperMelman
Аватар для SuperMelman
Сказал(а) спасибо: 70
ну он почти схватывает.могу ошибаться,но свечи если б залило он бы и не схватывал.
Старый 23.05.2014, 11:01   #25
SIDELINE
Аватар для SIDELINE
SuperMelman, да,почти) раньше заводился,набирал обороты и глох( А при покупке заводился раза с 4го)
Текущее время: 06:32. Часовой пояс GMT +3.
