Старый 17.05.2014, 11:18   #1
lomik2030
lomik2030 Нейтральная репутация
очень трудно трогаться
Подскажите в чём моет быть проблема !!!!???!?! Очень трудно трогаться, иногда даже глохну. Не знаю как объяснить даже... на педаль газа долго отзывается машина...
lomik2030 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2014, 11:39   #2
Padonag
Аватар для Padonag
Автомобиль: BMW 325i 94г.в
Padonag Нейтральная репутация
Акпп???
Padonag вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2014, 13:05   #3
Sobr
Аватар для Sobr
Сказал(а) спасибо: 307
Сообщение от lomik2030 Посмотреть сообщение
Может на ручнике?
Старый 17.05.2014, 13:07   #4
Bumer ogon'
Аватар для Bumer ogon'
Автомобиль: BMW 318i 1992г
Сказал(а) спасибо: 28
Вес репутации: 57
Сцепление?
Старый 17.05.2014, 15:11   #5
Martian_buddy
Аватар для Martian_buddy
Автомобиль: е36 м40в18, 93г
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 49
Забитые форсунки?
Старый 17.05.2014, 23:50   #6
///M FAN
Автомобиль: BMW E36 1992г пока что 1,8л сока)
///M FAN Нейтральная репутация
Дмрв?
///M FAN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2014, 01:38   #7
lomik2030
Забитые форсунки?
ВОт я тоже думаю что форсунки. В пон поеду промою. Посмотрю в каком состоянии вообще они.
Добавлено через 12 секунд
Сообщение от Padonag Посмотреть сообщение
Акпп???
палка
Добавлено через 22 секунды
Сообщение от Bumer ogon' Посмотреть сообщение
Сцепление?
Вот тоже может быть .... Надо будет посмотреть на него ... )))
Старый 21.05.2014, 23:06   #8
lomik2030
Забитые форсунки?
Промыл форсунки... Поехала лучше, расход упал, но трогаться всё так же трудно ...
Старый 22.05.2014, 10:47   #9
///M FAN
lomik2030, сцепу легко проверить.. возми стартони если 3 ка оборотов и резко отпусти сцепу еслм забуксует машинка и поедет то значит норм, ил возми на 40 5 включи едь держи обороты окло 1 ка и педаль в пол, если оброты резко порут в верх а машина не поедет все каюк сцепе ) а если за вибрирует будет пыжется и разгонятся пытаться значит сцепа гуд, еще маховик подпаленый может быть кстать
Добавлено через 47 секунд
была ткая же беда трогаешся либо рыком сумашедшим либо глохнешь и дрыгаешся пока 2 ка оборотов не наберешь у меня ДМРВ был причиной
Старый 22.05.2014, 12:14   #10
lomik2030
Сообщение от ///M FAN Посмотреть сообщение
Спасибо ) Хоть кто то дельное дал ) такой вопрос ) как проверить ДМРВ это или нет, если нету другого под рукой ? )
И ещё вопрос. Если брать не оригинал - PFA10092 например такой который по цене 2800. Есть ли смысл в этом, и намного ли он хуже оригинала ?
Последний раз редактировалось lomik2030; 22.05.2014 в 12:22.
Старый 22.05.2014, 12:29   #11
///M FAN
lomik2030, отключи его просто фишку с него выдерги и поробуй проехаться если хуже еще станет значит рабочий если так же то скорее всего дело в нем , посмотри еще дачик дроссельной заслонки тоже влияет на отзыв педали сильно
Добавлено через 51 секунду
lomik2030, я бу тут брал) главное чтоб не вскрытый был)
Старый 26.05.2014, 20:03   #12
lomik2030
Без ДМРВ вообще трогаться почти нереально ))) Форсы прочистил ... Всё так же ...
Старый 27.05.2014, 08:16   #13
leo318
Аватар для leo318
Сказал(а) спасибо: 48
leo318 Нейтральная репутация
lomik2030, ну до кучи зазор на свечах проверь, может быть он большой....
просто пешеход
Старый 27.05.2014, 14:37   #14
lomik2030
Сообщение от leo318 Посмотреть сообщение
А сколько он должен быть ? )))))
Может как то влияет натяжение тросика ? или нет ? Хотя он у меня не весит не чё ... Я про тросик газа .
Старый 27.05.2014, 15:13   #15
Вес репутации: 203
lomik2030, два вопроса: как поживают холостые и проверял ли датчик положения дросельной заслонки или нет?
какой зазор??? там искрой слона прошибет.
Добавлено через 29 секунд
lomik2030, расход топлива какой с появлением проблемы?
Добавлено через 42 секунды
lomik2030, и вообще - какой двигатель у тебя?
Viber 9109347325
Старый 27.05.2014, 23:54   #16
lomik2030
Холостые в идеале. 600 прмерно. Как проверить этот датчик и где он находится ?
Проблема была с покупкой машины. Расход вот катался в спокойном режиме, ну чуть чуть местами притапливал. Получился 13.3 литра на сотку.
У меня m52b28
Старый 28.05.2014, 11:02   #17
///M FAN
lomik2030, кстаи ванус не грахочет ?? может из за него на низах тупить, на нетрале обороты с низов нормально набирает или тупит а потом набирает ?
Старый 28.05.2014, 13:34   #18
lomik2030
Да ну вроде ванос не грохочет. Гул от ГУРа только большой вроде как .
Текущее время: 17:22. Часовой пояс GMT +3.
