Старый 27.05.2014, 01:32   #1
Dr-Dru
Аватар для Dr-Dru
Сказал(а) спасибо: 91
Dr-Dru Нейтральная репутация
Шумит компрессор кондиционера m52
При включении кондея, появляется неприятных звук от компрессора. Временами муфта проворачивается, такое чувство что подклинивает какой-то подшипник. (либо изношен электромагнитный механизм включения).
Сижу гадаю, что делать? Менять компрессор или этот можно отремонтировать?
Если менять то на какой/где/почем можно приобрести?
Мотор m52b20.
X5 m54b30AT
89539050283
Последний раз редактировалось Dr-Dru; 27.05.2014 в 01:34.
Старый 12.06.2014, 00:12   #2
Dr-Dru
Аватар для Dr-Dru
ку=ку
X5 m54b30AT
89539050283
Старый 12.06.2014, 00:21   #3
Pix
Аватар для Pix
Автомобиль: BMW 320i E36 97г.
Сказал(а) спасибо: 63
Pix Нейтральная репутация
Компрессоры бывают 2х типов для м52 Saiko и Denso (у них разные крепления к мотору и для каждого по ЕТК идёт свой расширительный клапан который стоит в самой печке перед радиатором кондея), посмотри как какой у тебя такой и закажешь с разбора. чинить или не чинить тут тебе некто не скажет толком, езжай на СТО лучше. А так может и муфта подойти к концу, и подшипник либо муфты либо вала компрессора, это меняется всё, но если поршневая подошла то легче поменять. Цена компрессора 1500-3000 рублей.
BMW 318i m10b18 чёрный Sedan 1985-продан друзьям
BMW 320i m52b20 синий Sedan 1997 - продан
Toyota Camry 2.4 2010 R4
Pix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2014, 00:33   #4
Dr-Dru
Аватар для Dr-Dru
Pix, Благодарю!) У нас тут толковых СТО нет. Так что будем пробовать делать все своими силами. Номер на компрессоре есть. Пробью по нему. Так же по возможности постараюсь заснять его работу и выложить сюда для большей наглядности.
X5 m54b30AT
89539050283
Старый 15.06.2014, 01:18   #5
STRacer36
Аватар для STRacer36
Автомобиль: 318iS
Сказал(а) спасибо: 36
STRacer36 Нейтральная репутация
Внутри компрессора несколько поршней от 5 до 7 а в некоторых и больше. Так вот в компрессоре должно быть масло которое его смазывает. Если внутри он сухой - то он скоро помрет. Поршни имеют тефлоновые кольца и двигаются в аллюминевых циллиндрах. Без масла кольца и циллиндры изнашиваются быстрее
e36 318iS m42
STRacer36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2014, 18:10   #6
Dr-Dru
Аватар для Dr-Dru
STRacer36, Хорошая информация! Где взять подобное масло? Я полагаю что если куплю на разборе, часть масла выльется при перевозке. Хочется что бы компрессор прослужил достаточно долго.
X5 m54b30AT
89539050283
Старый 15.06.2014, 18:24   #7
Dr-Dru, тебе надо
1) заменить подишпин кондёра - у меня есть фотоотчёт для денсо компрессора с номером подшипника
2) залить масло + фреон.
на любой цивильной станции где занимаются ремонтов кондёров.
они сделают опрессовку попутно, и с маслом заправят фреон.
п.с
если ты говоришь что проворачивается муфта - надо смотреть зазор между муфтой и приводом.
сейчас скину отчёт
http://e36club.ru/forum/showpost.php...postcount=2545
Старый 15.06.2014, 18:32   #8
Dr-Dru
Аватар для Dr-Dru
PaulD, Благодарю! Я так понял что подшипник ты менял на муфте? Так с муфтой у меня полный порядок, похрустывает только во включенном положении.
Если смазка закачивается вместе с фрионом это хорошо. Дело в том что в моем ауле ни кто не ремонтирует компрессоры. Я быть может и сам бы взялся за ремонт, но вроде как предложили по сносной цене, которую я готов заплатить за данную вещь)
Похоже на то что муфта проворачивается от закусывания (чего-то в самом компрессоре) Слышен характерный скрежет/хруст.
Все началось с того что долгое время не пользовался кондиционером. Раньше все четко работало без посторонних шумов.
X5 m54b30AT
89539050283
Последний раз редактировалось Dr-Dru; 15.06.2014 в 18:35.
Старый 15.06.2014, 18:34   #9
Сообщение от Dr-Dru Посмотреть сообщение
там их больше и нет, в лёгкой доступности.
и этого быть не должно.
кстати - ты проверь и натяжитель с ремнём
Добавлено через 14 секунд
под нагрузкой шумы могут быть
Старый 15.06.2014, 18:41   #10
Dr-Dru
Аватар для Dr-Dru
т.е. возможно этот шум идет от ролика натяжителя?!
Добавлено через 59 секунд
Без нагрузки ни чего не шумит!. Такое ощущение что при включении компрессора создается какая-то очень сильная нагрузка.
Добавлено через 16 секунд
Я думаю натяжитель бы постоянно гремел (могу ошибаться, знатоки поправьте если не так!)
Может быть мне лучше видео снять по данному вопросу?
X5 m54b30AT
89539050283
Старый 15.06.2014, 18:47   #11
Dr-Dru, нет, муфта вращается свободно по сути.
при включении компрессора нагрузка увеличивается, как на ролик так и на натяжитель.
может и из за этого.
я ролик поменял , натяжитель пока нет, тишина но натяжитель буду менять тоже.
Старый 15.06.2014, 19:01   #12
Dr-Dru
Аватар для Dr-Dru
Давай сейчас постараюсь заснять все это действие. Что бы было максимально понятно о чем идет речь.
X5 m54b30AT
89539050283
Старый 15.06.2014, 19:02   #13
Dr-Dru, я не против
Старый 15.06.2014, 20:50   #14
Dr-Dru
Аватар для Dr-Dru
Сейчас включил- все четко работает без лишних шумов. Буду ждать того момента когда начнет моросить. Тогда и запишу как это все работает.
Добавлено через 55 минут
в конце четко слышно, но обычно шумит громче!
Добавлено через 7 минут
Как вставить сюда окно с видео?
X5 m54b30AT
89539050283
Последний раз редактировалось Dr-Dru; 15.06.2014 в 21:24.
Старый 15.06.2014, 21:14   #15
- так вставляется
думаю ролик, натяжитель или ремень
у меня кстати шум и от ремня был
даже как вариант - шум от генератора, от его подшипников
Добавлено через 43 секунды
ты послушай точно - через фонендоскоп или можно через трубку металлическую, прислони к генератору, натяжителям, самому компрессору
я менял всё из перечисленного чтобы была тишина.
1) подшипник на муфте
2) ролик кондёра
3) механизм натяжителя с роликом
4) ремень кондёра
5) подшипники генератора
только натяжитель не успел кондиционера.
но и ему время придёт.
Старый 15.06.2014, 21:18   #16
Dr-Dru
Аватар для Dr-Dru
На генераторе менял подшипники и ролик натяжителя который на том же ремне что и гена, примерно 6 месяцев назад. Думаю дело не в них. Когда шумит сильнее слышно что все-таки от компрессора. Но после этого думаю что может быть и ролик натяжителя. А ремень то как так может шуметь?
На муфте точно все четко! Иначе звук был бы тогда когда кондер выключен!
X5 m54b30AT
89539050283
Старый 15.06.2014, 21:20   #17
запросто!
ты попробуй на него налей водички и заведи авто.
ну иди сними и чем нибудь смажъ...поставь обратно и послушай.
у меня шумел ремень.
была одна трещина не существенная, но факт остаётся фактом - смазал смазкой для резины, оригинальной бмв - шум ушёл, высохла она - зашумел.
смех смехом, но
поставил старый ремень который был на машине с рождения (20 лет, весь в трещинах, живого места нет) - не шумел
ну ты сними реле кондёра но нажми на снежинку и послушай (чтобы включился вентилятор и поднялись обороты)
так же попробуй снять ремень и так же включить кондёр
Старый 15.06.2014, 21:21   #18
Dr-Dru
Аватар для Dr-Dru
зы, так и не понял какой bb код нужно ввести что бы видео было в окне?
X5 m54b30AT
89539050283
Старый 15.06.2014, 21:22   #19
я все варианты перепробовал и за 150 долларов получил тишину
Добавлено через 54 секунды
[ут] [/ут] а между ними всё что справа от "=" в ссылке ютуб.
только буквы замени на yt
Старый 15.06.2014, 21:23   #20
Dr-Dru
Аватар для Dr-Dru
запросто!
смех смехом, но
Хорошо, попробую чего-нибудь почудить, для этого надо что бы шум усилился и тогда уже смотреть что происходит. А то я уже и забыл что и как там было. А то все-таки может сам компрессор подклинивает....
X5 m54b30AT
89539050283
Старый 15.06.2014, 21:25   #21
Dr-Dru, отпишипотом - интересно что было
Старый 16.06.2014, 03:07   #22
Dr-Dru
Аватар для Dr-Dru
PaulD, Если победю до того как продам отпишу! Самому интересно
X5 m54b30AT
89539050283
Текущее время: 23:49. Часовой пояс GMT +3.
