Старый 29.05.2014, 12:46   #1
luckyfant
Аватар для luckyfant
luckyfant Нейтральная репутация
Печка
месяц не пользовался печкой, вчера попытался включить, вентилятор не крутит вообще, ни на какой скорости. Что может быть, моторчик умер?
luckyfant вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2014, 12:53   #2
leo318
Аватар для leo318
Сказал(а) спасибо: 48
leo318 Нейтральная репутация
крутилки?
для начала посмотри предохранитель
просто пешеход
Старый 29.05.2014, 12:59   #3
yesterday77
yesterday77 Нейтральная репутация
Сообщение от luckyfant Посмотреть сообщение
Ежа глянь
yesterday77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2014, 20:08   #4
luckyfant
Сообщение от leo318 Посмотреть сообщение
крутилки?
что крутилки?
уааа, про предохр забыл вообще, надо будет посмотреть)
Добавлено через 12 секунд
Сообщение от yesterday77 Посмотреть сообщение
Ежа глянь
как его проверять?
Старый 30.05.2014, 08:14   #5
leo318
Аватар для leo318
крутилки?
что крутилки?
ручки крутить надо или кнопки нажимать?
просто пешеход
Старый 30.05.2014, 13:08   #6
luckyfant
дада, крутилки, с двухзонным климатом еще, если что)
Старый 30.05.2014, 13:32   #7
leo318
Аватар для leo318
luckyfant,понятно, ежа у тебя нет
ну а пред проверил?
просто пешеход
Старый 30.05.2014, 16:39   #8
luckyfant
ну а пред проверил?
проверил пред - дело не в нем... при включении\выключении печки какие-то звуки есть (как будто заслонка какая-то передвигается), а сам вентилятор не дует, какие еще причины могут быть?
Последний раз редактировалось luckyfant; 30.05.2014 в 22:06.
Старый 31.05.2014, 01:19   #9
SuperMelman
Аватар для SuperMelman
Сказал(а) спасибо: 70
сними спереди крышку вентилятора,подергай клеммы на него.чудес то не бывает.тут причин то:
1.предохр.
2. Мотор
3.Ёж(у тебя резистор)
4.разрыв цепи или еще что-то с проводкой.
у меня помню просто клеммочка отошла от мотора....а мучений было....не описать словами.Проверил всю электрику климата. Прикольно было когда просто пошатал контакты и все закрутилось))))
Старый 31.05.2014, 15:13   #10
luckyfant
Сообщение от SuperMelman Посмотреть сообщение
1.предохр.
2. Мотор
как работоспособность резистора проверить?
напрямую бы мотор запитать, да не хрен подлезешь к нему...
Старый 31.05.2014, 15:37   #11
Bumer ogon'
Аватар для Bumer ogon'
Автомобиль: BMW 318i 1992г
Сказал(а) спасибо: 28
Вес репутации: 57
Возьми на разборке рабочий резистор и при них поменяй,если заработает то он сдох,если результата нет то дело в другом
Старый 02.06.2014, 08:18   #12
leo318
Аватар для leo318
возьми тестер или контрольку и всё промерий на резисторе, за одно там и мотор можно на прямую запустить, ИМХО самое удобное место для диагностики работы отопителя....
просто пешеход
Старый 02.06.2014, 18:14   #13
luckyfant
работы отопителя??
Старый 03.06.2014, 01:26   #14
SuperMelman
работы отопителя??
имеется в виду для диагностики моторчика
Старый 03.06.2014, 08:14   #15
leo318
Аватар для leo318
имеется в виду все составляющие отопителя - мотора, резистора, крутилок.
всё это за один раз можно проверить.....
просто пешеход
Старый 03.06.2014, 20:36   #16
luckyfant
как напрямую запустить?
Старый 04.06.2014, 15:15   #17
ефан
Аватар для ефан
ефан Нейтральная репутация
ребят всем привет!подскажите можно с фото где находится кран на печку и радиат. печки...и еще вопрос когда стоишь на месте все гуд а как тока поднажмешь на педальку газа то через печку идет запах бенза!заранее спасибо
ефан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2014, 15:32   #18
leo318
Аватар для leo318
на резисторе перемычку надо сделать, по цвету проводов не подскажу, у меня климат был, там ёж стоит, к мотору шли зелёные провода, это+, а коричневые масса, на резисторе не знаю, доберись до резистора, там разберёшься при помощи контрольки или тестера.
ефан, ищи утечку бензина,
просто пешеход
Старый 04.06.2014, 17:11   #19
luckyfant
т.е. на резистор замыкать, к мотору не лезть?
Старый 05.06.2014, 05:15   #20
SuperMelman
к мотору не лезть
можешь на мотор кинуть плюс с минусом.закрутится-значит работает)))))а по делу,на резисторе замыкать.
Старый 05.06.2014, 08:02   #21
leo318
Аватар для leo318
luckyfant, в климатном отопителе, от ежа идут провода напрямую на моторчик, думаю, что и от резистора тоже самое. То есть, добравшись до резистора, можно запустить моторчик на прямую, скорее всего просто перемкнув соответствующие провода.
К самому мотору лезть не надо. Я уже писАл выше, что добравшись до резистора можно проверить работу всех составляющих отопителя.
щас гляну похожие темы и брошу ссылку...
просто пешеход
Старый 06.06.2014, 22:47   #22
luckyfant
жду ссылки) не знаю, на какие контакты замыкать)
Старый 06.06.2014, 23:40   #23
Вес репутации: 306
если на 4 скорости не крутит, то мотору кирдык, ну или в проводке проблема, 4 скорость там прямая, а первые 3 через резистор
Текущее время: 17:37. Часовой пояс GMT +3.
