Старый 31.05.2014, 18:44   #1
Fatal1ty
Аватар для Fatal1ty
Автомобиль: BMW e39 m52b25
Fatal1ty Нейтральная репутация
как то странно с насосом ГУР
Значит у меня давно туговато руль крутицца. насос не гудит, масло фактически не уходит, через сальник сопливило насоса. нач, подарили мне на разборке насос б.у с 318 тдс, зф, 98 год.
нач думаю, попробую перекинуть. перекинул, налил маслица, но не до уровня, завел. руль стал крутиться реально в два раза легче, одним пальцем ваще. я офигел и обрадывался. заглушил, масла долил до уровня пошел одеваться, то се.. сел, завожу... руль не крутится. как будто не работает гур вообще. глушу, смотрю, ремень на месте. в итоге опять завожу, начинаю руль гонять, поддал газу, завертелся, но точно также, как до замены насоса.
в итоге поехал, переодически гур пропадал, давал газу, появлялся. потиху разъездился, вроде уже не пропадает. масло на уровне, не пенит. убитый насос?? или я не понимаю...
BMW e36 m40b18 1991 <-----Продана
BMW e39 m52b25 1996
https://www.drive2.ru/r/bmw/535935/
https://www.drive2.ru/r/bmw/1552698/
Fatal1ty вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2014, 02:38   #2
владимирЕ36
владимирЕ36 Нейтральная репутация
а масло полностью менял или долил?такая же проблема.
владимирЕ36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2014, 04:36   #3
SuperMelman
Аватар для SuperMelman
Сказал(а) спасибо: 70
воздух остался наверно.судя по написанному,ты не прокачивал систему
Старый 28.07.2014, 09:07   #4
Eskobarov
Аватар для Eskobarov
Автомобиль: E36 M52 96г.
Сказал(а) спасибо: 502
Вес репутации: 52
Переднюю ось вывеси и от упора до упора десять раз
318 е30 Первая
525 е34 До сих пор снится
Старый 04.08.2014, 12:02   #5
Илья150691
Сказал(а) спасибо: 20
Илья150691 Нейтральная репутация
Сообщение от Fatal1ty Посмотреть сообщение
Смотри нет ли пенообразования в бачке гура, если есть значит воздух в системе, если нет, то процентов 60 перепускной клапан в насосе (если не промывал систему хорошенько перед заменой насоса то очень часто встречается такая проблема(его просто начинает клинить)) Приезжал к нам человек и говорит что три насоса сменил, работают минут пять отлично просто и опять умирают, я ему эти три насоса разобрал, ели выбил клапана перепускные из каждого (должны сами вылетать со свистом от пружинки) и показал что они все в бороздах и задирах. А самый первый насос у него просто развалился и кусками своими драл другие. Почистил систему, поставил 4-ый насос и он рад уже год как
Илья150691 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 04.08.2014, 12:05   #6
sergo128
Аватар для sergo128
Автомобиль: не скучный
Вес репутации: 98
Сообщение от Eskobarov Посмотреть сообщение
чот много, три-четыре раза за глазоньки!
Илья150691,
Старый 04.08.2014, 12:37   #7
Eskobarov
Вес репутации: 52
Re: как то странно с насосом ГУР
Сообщение от sergo128 Посмотреть сообщение
Илья150691,
Ты много реек прокачивал? Я на прошлой неделе Даф ХФ105 и за сто раз не прокачал. Два часа прокачивал. Так что десять раз это нормально.
318 е30 Первая
Текущее время: 03:37. Часовой пояс GMT +3.
