Старый 03.07.2014, 23:30   #1
Psihiatr
Автомобиль: 323 ti
Psihiatr Нейтральная репутация
Какой универсальный пламегаситель лучше с диффузором или без
Вероятно пришла необходимость вырезать каты. Поэтому задался вопросом какой выбрать универсальный пламегаситель. Полазив по форуму, а потом с линейкой под машиной с размерами определился. Остался только один вопрос - какой пламегаситель брать с диффузором или без. Вот что нарыл на одном из сайтов: "Пламегаситель может быть прямоточный или с диффузором. Диффузор - это "воронка", приваренная в трубе примерно в середине, которая принудительно гонит выхлопной поток в корпус пламегасителя". Так все же какой лучше? Знающие люди подскажите!!!
Psihiatr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2014, 23:57   #2
Aleks1812
Аватар для Aleks1812
Автомобиль: Е36 Compact 323ti
Сказал(а) спасибо: 39
мне советовали вот такой
http://glushitel-online.ru/products/plamegasitel/
буду ставить со временем
Compact 323ti
Старый 04.07.2014, 00:00   #3
xarzem
Аватар для xarzem
Автомобиль: не-до 328 м52 самоблок
xarzem Нейтральная репутация
Psihiatr, у меня без диффузора стоят все гуд,но прошивка безлямбд.
м-52 320-328 3,23 lsd, dinan 235 л.с 300 Nm
xarzem вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2014, 00:10   #4
KazuS
Вес репутации: 40
KazuS Нейтральная репутация
Из собственного опыта. Был сделан самодельный пламегас прямоточный - при перегазовках слышен неприятный звон в глушителе, особенно резонанс на оборотах от 2500 до 3000, (глушитель новый), проездил 2 года так, надоело слушать. Теперь сделал новый, уже с диффузором и второй камерой с набивкой - звук значительно мягче, нет того неприятного резкого перезвона. Оба варианта делал с двойным корпусом, иначе звук выхлопа будет слышен под машиной (как на Волге), все делалось на м44 двигателе.
BMW 316i m40(вынул), М44(всунул) 1992г. четырехдверное купе)) mauritiusblau metallic. Газ 3110, УАЗ-бухамер, ИЖ-Ю2 1967г., МТЗ-82!
KazuS вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 19:19. Часовой пояс GMT +3.
