![]() Регистрация: 26.02.2010
Автомобиль: BMW 323 1996
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 52 ![]() |
Муфта кондиционера вращается в обратную сторону
Добрый всем вечер. Сегодня заметил странности в работе кондиционера. Как известно муфта включения кондиционер имеет прерывистый режим работы, то есть включает компрессор, накачивает и обратно отключает. при этом сам вал кондиционер стоит не подвижно, так как должен находиться под давлением системы. У меня же происходит следующее. Завожу машину, компрессор накачивает систему, далее шелк (муфта отключилась). А сам вал компрессора в это момент начинает прерывисто вращаться в противоположную сторону (на фото зеленым). Затем через какое время снова щелк (муфта включилась) и компрессор снова крутиться в нужную сторону. Так же происходит если заглушить машину, 5 -10 секунд компрессор вращает вал в противоположную сторону. при это слышно как внутри что то шумит, потом все тише. тише и компрессор останавливается. Да еще при этом начинает как будто мокнуть трубка (красный цвет), прям видно на ней влагу. Которая практически мгновенно исчезает.
[IMG] ![]()
BMW-автомобиль достойный всего лучшего |
Добавил видео - http://www.youtube.com/watch?v=Dz8g-Iagyxk
![]() Регистрация: 13.04.2010
Автомобиль: BMW 316 Touring 1997г
Вот то же увидел у себя такую хрень! Почему так? Может есть какая то не исправность?
BMW 316i Touring 97 Совсем БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ! ![]() Мой бортовой журнал - http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=4272624 |
Неужели не кто не сталкивался с такой проблемой, у кого есть кондей отзовитесь!!!!!!!!
![]() Регистрация: 01.10.2012
Автомобиль: BMW 320i 95 год
Не уверен что это пробема. Сам не смотрел, но предпалааю что это от осаточного давлеия после остановки компрессора. Это как шинный насос, если обратный клапан не держит, отпусти и он от давлеия в шине вылезит.
#6 | |
Так что кто в этом разбирается помогайте: 1: Надо проверять перед началом сезона давление в системе? 2: Как часто надо менять осушитель? 3: Может кто ни будь у себя посмотреть как у него работает компрессор. Вся суть вопроса не хочу что бы сдох компрессор кондея, дорого его менять. Так что люди с опытом отзовитесь!
Неужели все ездят без кондиционера, что ответить не кто не может. И такой момент не кто не изучал у себя.
Народ подключайтесь!
![]() Регистрация: 15.11.2013
Автомобиль: Z3
Сказал(а) спасибо: 85
Ясно, сгоняю в сервис, а плохо морозить стал. Может там что скажут.
![]() Регистрация: 30.11.2009
Вес репутации: 305 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
компрессор внутри точно такой же, как и насос гура, в смысле имеет такие же лопатки и начинку, только вместо одного клапана, там 3 или 6, не помню уже точно ))
бяка,старые да, который в первом посту не поршневой )
А наши машины все новые? Или скажитe тогда, что щитать старым а что новым. 1995 год это новый?
Последний раз редактировалось бяка; 14.07.2015 в 12:16. |
Я вот думаю может проведем опрос у кого как работает компрессор кондея (в смысле у кого наблюдается эта проблема или нет) что бы темы не плодить!
#15 |
бяка,на м40 был поршневой, на м43 был лопастной )
по остальным не скажу, не разбирал, но если предположить, что после 09.94 пошли другие компрессоры, а также другой хладогент, то наверное все пошли лопастные )
#16 |
Ни когда не углублялся в эту тему, но думаю здесь роли не играет М40 или М43, М50. Предполагаю здесь решающий год и конкретная комплектация (компрессор DENSO, SEIKO или еще какой). Это мое мнение.
#17 |
бяка,ХЛАДОГЕНТ другой, был 12а, стал 134а, поэтому и компрессоры поменялись. 12а менее текуч по сравнению с 134а, видимо в поршневой системе он плохо усваивается и не успевает поршневой компрессор его прогнать, а вот лопастной постоянно тарабанит и гонит фреон )
#18 |
С переходом на 134й почему то ничего не поменялось - конденсатор, испаритель, осушитель, магистрали те же. К компрессору, думаю это не решающее. Не согласен! Тем более компрессор периодически отключается, НЕ постоянно тарабанит и гонит фреон.
#19 |
бяка,да плевать.
Только хоть немного логики включи, про трубки, испаритель, осушитель, а также посмотри на передний радиатор от того же м40 и от м52. В м40 заливается 1000+ грамм фреона, в м52 850 грамм, это из-за радиатора, т.к. 134 фреон прохладнее на 3-4 градуса, поэтому, ему передний радиатор большой не обязателен. И да, компрессор естественно не постоянно тарабанит, т.к. достигнув нужной температуры, блок управления отключает его. Думай что и как хочешь, но как правило отличие именно в компрессорах. На холодильниках тоже самое, можно вместо р12а залить р134а, но работает не очень долго, пока компрессор де поставишь, рассчитанный на 134, а остальное там всё одинаковое, чуть не забыл, на 12 фреоне используется минеральное масло, а на 134 синтетика. Повторяю, включи логику, хоть на пару минут.
#20 |
Кстати радиаторы нечего смотреть - они как я и писал одинаковые. (м40 и от м52. В м40 заливается 1000+ грамм фреона, в м52 850 грамм) не понял к чему клонишь, если на граммы то там магистрали разные. (чуть не забыл, на 12 фреоне используется минеральное масло, а на 134 синтетика) это и так понятно - прогресс. Да и бог с ним, я ведь не соглашаюсь с тем, что на 134ом нет поршневых компрессоров. На выходных гляну че там у меня за компрессор, там и посмотрим.
#21 |
Лучше посмотри на тот момент который описан в шапке темы. По поводу компрессора не скажу. Но точно знаю что в там где был газ r12 туда можно заправлять r 134. Просто r 12 был запрещен к использованию в мировой промышленности так как он разрушал озоновый слой. И еще один момент вся проблема в том что газ r 134 более летуч и по этому ему нужны другие шланги и прокладки для системы, которые более стойкие к этому газу.
Добавлено через 3 минуты бяка, eternal life, Ну что спорщики, прошу обратить внимание на проблему которая нашалиться в шапке.
#22 |
Я у себя посмотреть не могу. Так как этот 134й улетучился, прохудился радиатор. Вот такая печалька!
![]() Както раз смотрели на муфу у брата, так обратно не крутилась. |
#23 |
trek8,не крутится
#24 |
Значит поеду к доктору кондейных дел мастеру. В компрессоре скарее всего есть какой ни будь запорной клапан, который не держит.
