Автомобиль: bmw e36 m52b20
Датчик температуры двигателя
Всем добрый день,
Сегодня еду по третьему транспортному и замечаю, что температура двигателя резко скакнула вправо, то есть не плавно, а одним движением. Потом стрелка начала прыгать от центра вправо и обратно. Я выключил кондиционер, включил на время печку, стрелка не среагировала. Через несколько минут стрелка вернулась на центр и больше оттуда не уходила. Приехав на работу, погонял 10 минут на холостых , с кондиционером, никаких движений - все строго по центру. Что это может быть? Термостат? Или просто приборка надо мной глумится? П.с М52b20. |
youlazar, а где он находится в подкапотке?
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 80 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Prekrasno_vse, у меня на м 43 такая пежня была - заменил датчик
на м52 он находится в блоке под впуском между 1 и 2 цилиндром или 2-3 Добавлено через 1 минуту
exStas, спасибо, поменяю. Главное чтобы проблемы была в нем, а не в температуре двигателя))
Prekrasno_vse, тестером пользоваться умеешь?
Добавлено через 3 минуты померяй сопротивление на нем в момент когда стрелка гуляет, если оно "плавает" то в томойку, если статично то проблема не в нем, хотя он стоит 300-500 ре Еще как вариант фишка на нем дурит или изоляция на проводах на фишку потрескалась от жара двигателя
у меня его нет просто)
вечером все чекну и отпишусь! может действительно с фишкой и проводами проблемы) Купить новый не проблема, просто хочется устранить) |
300р на любом авто рынке, полезная вешь
![]() сначала глянь фишку и провода
у меня из-за предохранителей такая хрень была. Погасли стопы и стрелка как бешенная скакала то влево то в право то на середине зависает + иногда отклонялась при нажатии на тормоз. Целый день искал в чем причина, а в итоге заменил один пред.
e36 alex, ну у меня не постоянно) плясанула разок и обратно)
![]() какой кстати пред заменил? Их тоже гляну вечером сегодня |
Prekrasno_vse, меняй все китайские нанормальные
