Сказал(а) спасибо: 24
Нужен совет от спеца по рулевым рейкам Е36
Ребят вообщем одолел меня этот свап)))
Не могу квалифицировано разобраться с течью рулевой рейки. [IMG] [/IMG]Давит жижу из этого штуцера во внутрь рейки( я так понимаю это откачка жижи???) при работаюшей двиги и кручении руля, но такое чувство что гидрачь не правильно подключон. Проверил по схемам подключения трубок вроде всё верно, пошол местами перекину. у кого нибудь есть мысли
E34m50b20 Продано E34m50b20 Продано e60m54b30 Перевернул( e362jzcoupe Тюним дальше |
Сказал(а) спасибо: 74
Вес репутации: 70 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
это штуцер для того чтобы воздух гонять от одного пыльника к другому,в общем чтобы они не сминались и не рвались.
Добавлено через 1 минуту а если оттуда масло,значит рейка потекла с той стороны.сними пыльники и все увидишь |
Приветствую. В указанном штуцере нет жижи (масла), и быть не может. Два этих штуцера, соединенные черной пластиковой трубкой соединяют воздушные полости в левой и правой сторонах рейки. При повороте руля влево-вправо один резиновый чехол рулевой тяги сжимается, второй растягивается, и воздух, находящийся внутри чехлов и рейки перетекает из одной стороны в другую. Это позволяет избежать подсоса грязного воздуха снаружи. В полостях рейки, которые связывает эта трубка нет жидкости ГУРа, только некоторое количество консистентной смазки. Если там именно АТФка, значит течет сальник, ну или задиры на самом штоке, вообщем система не герметична.
Всех благодарю за советы, обратил внимания н тефлоновые кольца, точнее на следы оставленные ими на корпусе глубиной около мм, вывод моя рейка помойка, снова ищу рейку, только времени опять пас. тюнинг жопа))))
Автомобиль: E36 M52 96г.
Сказал(а) спасибо: 502
Вес репутации: 54 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
А как проверить снятую рейку? Знает кто? Как проверить люфт в нулевой зоне (выработка вала)... от 46 около 10кр стоит
проверить можно. на снятой рейке червичный вал проверь на люфт,если сильно люфтит-в помойку,допустим небольшой люфт,а если лучше без люфта совсем. еще момент-рейку в положении руля прямо(на снятой рейке),оложение среднее то бишь. когда зубья сточены есть небольшой люфт вправо-влево,слышно небольшим постукиванием. в общем вкратце вот так.если есть вопросы-отвечу. но это основные моменты которые лучше не пропускать,иначе снова разбор-перебор.......
Последний раз редактировалось BMW3 M43; 16.07.2014 в 20:16. |
Пока нет новой рейки, как временная мера - можно заполнить канавки от тефлоновых колец светоотверждающимся составом, применяемым в зубопротезировании. Он удобен тем, что при нанесении не нужно никуда спешить, аккуратно заполныешь канавки и засвечиваешь ультрафиолетом. После отверждения получается твердая хрень, примерно как зубная эмаль. Восстановленная так рейка прошла несколько тысяч
, вроде все в норме. |
#10 | ||
Добавлено через 53 секунды А что за производитель и где находится в москве поди??? Добавлено через 1 минуту Цитата:
MKW22, я говорю как проверить бу рейку,то бишь не ту,которая перебиралась. а те,которые продают,и учитывать момент что еще их затягивают чутка ,чтобы эти люфты были незаметны.
Добавлено через 2 минуты MKW22, MOTORHERZ R22901RB-Германия производитель. цена с моей скидкой в магазе где я закупаюсь -14750. но я не продаю лично |
[QUOTE=BMW3 M43;4413962]MKW22, я говорю как проверить бу рейку,то бишь не ту,которая перебиралась. а те,которые продают,и учитывать момент что еще их затягивают чутка ,чтобы эти люфты были незаметны.
Так я и сделал также выводы перед перебором люфтов не было, валы шикарные вгрохал кучу времени денег около 4000 и толку??? Грёбаный корпус
E34m50b20 Продано E34m50b20 Продано e60m54b30 Перевернул( e362jzcoupe Тюним дальше Последний раз редактировалось MKW22; 16.07.2014 в 21:37. |
MKW22, я тож в тому году думал ремонтировать,но понял толку мало и купил бу у проверенного продавца. все гуд больше года,ни люфтов ни подтеков. даже все продаваемые-восттановлены,и текли даже у ЗФ в скором времени. в общем везде лотерея.....
Можно даже подешевле рейку эту R22901RB http://www.motorherz.ru/product.php?id=90086 заказать, если напрямую у Motorherz заказывать
13750.00 руб. |
