Старый 18.08.2014, 21:14   #1
Кузьма 063
Аватар для Кузьма 063
Автомобиль: BMW320i, 92года
Поблагодарили 27 раз(а) в 27 сообщениях
Кузьма 063 Нейтральная репутация
нужен спец по тазику
всем привет, вот какое дело, решил я багги собрать, в качестве донора подогнали 2115 2006 года, за старые заслуги, я машинку раскидал, а интересует вот что, двигатель 1.5i, надо разобраться как его подключить как можно проще чтоб за водилась и ехала,
Кузьма 063 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2014, 21:36   #2
evgen_ego
evgen_ego Нейтральная репутация
Оставь все как есть. Отключить иммобилайзер
evgen_ego вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2014, 21:40   #3
max63
Аватар для max63
Автомобиль: 320 91.
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили 16 раз(а) в 14 сообщениях
max63 Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
карбюратор поставить
max63 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2014, 21:47   #4
Кузьма 063
evgen_ego, есть желание подсказать как?
max63, гонять по полям не спор, лучше карб, а мне же по асфальту ездить, по поселку
Старый 18.08.2014, 21:50   #5
evgen_ego
Честно,сам ни разу не делал. У меня предыдущий хозяин отключал, думаю интернет подскажет. он кстити может и у тебя не активирован,а просто работает как зумер и плавное выключение света в салоне.
Старый 18.08.2014, 21:54   #6
Кузьма 063
в любом случае мне он не нужен, надо сделать так чтоб было только самое основное, заводился движок, датчик температуры, топлива, тахометр и спидометр, ну и гена заряжала
Старый 18.08.2014, 22:06   #7
evgen_ego
А там вроде и нет больше ничего. И проводка 3 провода. Начнешь разберать,поймешь.
Просто удаляй все ненужное и все. Главное питание на мозг ,вентилятор радиатора и бензонасос- отдельный блок из 3х релюшек
Старый 19.08.2014, 00:17   #8
Pozitron32
Аватар для Pozitron32
Автомобиль: e36 Compact, 1995
Вес репутации: 33
На вазовском инжекторе кроме адсорбера нечего выкинуть.
Старый 19.08.2014, 09:23   #9
Кузьма 063
слышал такую хрень типа без приборки генератор не возбуждается и не заряжает
Старый 19.08.2014, 21:51   #10
yuraz
Аватар для yuraz
Автомобиль: Черный сарай
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 58 раз(а) в 56 сообщениях
Вес репутации: 55
yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!
Вот у моего другана спорт корч с мотором от пятнашки, выкинуто вообще все, даже бензобак самодельный и все работает
Так трудно быть добрым, когда кругом одни хитрожопые!
yuraz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2014, 23:07   #11
Ivan TT
Аватар для Ivan TT
Автомобиль: ВАЗ 2108 красная пуля,BMW 316 E 36 1992 пока хрома
Ivan TT Нейтральная репутация
Чтобы заводился подключаешь в подкапотном пространстве постоянный + от аккумулятора(обычно он сразу на клемме + идет) масса на двигателе с правой стороны клапанной крышки,в салоне +от замка соответственно провода на тахометр и спидометр,дтож и дут
Ivan TT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2014, 23:11   #12
Ivan TT
Аватар для Ivan TT
В инете глянь схему распиновки разьема эбу ,а там вызвонишь и провода по ней которые надо
Старый 20.08.2014, 23:32   #13
alexblack
Аватар для alexblack
Автомобиль: 2108
alexblack Нейтральная репутация
Сообщение от yuraz Посмотреть сообщение
с пластиковым ресивером это 124 мотор,с матрешки скорее всего ,ну либо 126 от приоры
alexblack вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 18:15. Часовой пояс GMT +3.
