Старый 20.08.2014, 13:09   #1
word73
Аватар для word73
Автомобиль: e36 compact 1998
Сказал(а) спасибо: 94
Вес репутации: 31
word73 Нейтральная репутация
Ролик натяжителя ремня генератора, вопрос
Лазил ремень менять, заметил отсутствие верхнего ролика натяжителя, не придал особого значения. Теперь заменил еще до кучи регулятор напряжения на гене, теперь задался вопросом, он нужен там вообще? Чем чревато его отсутствие?
Натяжитель ремня у мну на м44 механический, с пружиной то бишь.
Мое:
По техничке (нехватает ролика под нумером адин):
Был 36/5 98 318ti.
Старый 20.08.2014, 13:11   #2
Вес репутации: 158
word73, не парься, всё у тебя нормально
Старый 20.08.2014, 13:20   #3
word73
Аватар для word73
Вес репутации: 31
Успокоился) Для чего его сняли? Или его и не было в этом исполнении?
Был 36/5 98 318ti.
Старый 20.08.2014, 13:26   #4
Вес репутации: 158
word73, я так понял, гдето есть, гдето нет. У меня тоже нет. Да и нафик нужна ещё одна деталь, которая может сломаться
Старый 20.08.2014, 14:33   #5
MoscowBMWE36
Аватар для MoscowBMWE36
Автомобиль: BMW E36 sedan
MoscowBMWE36 Нейтральная репутация
Сообщение от word73 Посмотреть сообщение
Мое:
что за черная хрень на переднем плане, в виде конуса
https://www.drive2.ru/r/bmw/911581/
MoscowBMWE36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2014, 14:36   #6
Вес репутации: 158
MoscowBMWE36, абсорбер, только он вроде в виде цилиндра
Старый 20.08.2014, 22:08   #7
Pix
Аватар для Pix
Автомобиль: BMW 320i E36 97г.
Сказал(а) спасибо: 63
Pix Нейтральная репутация
С обводным роликом, площадь соприкосновения ремня со шкивами генератора и помпы увеличивается, в лужах меньше проскальзывать будет, по крайней мере я это у себя заметил после его установки. У гены шкиф очень маленький и по факту площадь соприкосновения очень маленбкая получается а нагрузга при вкл эл потребителях высокая, от сюда и прскальзывания в лужах. Зависит конечно ещё от наличия защиты картера или пластивого кожуха под двигателем.
BMW 318i m10b18 чёрный Sedan 1985-продан друзьям
BMW 320i m52b20 синий Sedan 1997 - продан
Toyota Camry 2.4 2010 R4
Pix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2014, 22:14   #8
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
Сказал(а) спасибо: 74
Вес репутации: 68
word73, у меня стоял такой ролик (его еще называют-паразитный). Решил однажды его поменять,в общем сломал ушко,был сильно закручен ролик. Теперь езжу как у тебя на фото,разницы не заметил,проскальзывание ремня отсутствует. Кстати, на многих авто его нет.
Старый 20.08.2014, 22:22   #9
word73
Аватар для word73
Вес репутации: 31
Сообщение от Pix Посмотреть сообщение
Влад, а у меня как раз проблема была - при нагруженной сети (дальний свет фар, магнитола, ...) на высоких оборотах загоралась лампа низкого заряда аккума, есть в этом связь? Если я верну обводной ролик, гене помогу?
Щетки то я поменял, днем покатался - до отсечки кручу, лампа не горит. Но сеть еще не грузил, жду пока щетки попритрутся.
Добавлено через 26 секунд
Сообщение от BMW3 M43 Посмотреть сообщение
Паразитный, потому что ломается?)
Был 36/5 98 318ti.
Старый 20.08.2014, 22:27   #10
Santai
Аватар для Santai
Сказал(а) спасибо: 191
Интересный вопросец однако! Есть механический (без обводного по ЕТК) и гидравлический с оным. Ремень и его длина одинаковая в обоих случаях, механический снят с пр-ва. Где соль? В сообщениях выше?
Старый 20.08.2014, 22:31   #11
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
Вес репутации: 68
Santai, механический не снят с производства. ошибаешься
Старый 20.08.2014, 22:35   #12
Santai
Аватар для Santai
Я вроде смотрел, что снят
Старый 20.08.2014, 22:41   #13
Pix
Аватар для Pix
word73, лампа если и загорается от прокручивания ремня, то ты это сразу услышишь по визгу ремня) а так, я вот на позопрошлой неделе наконец то вскрыл свой генератор в поисках причины, лампа загоралась от раза к разу с зимы, газанёшь - перестаёт гореть, у меня оказалось была плохая пайка обмотки ротора к токосъёмным кольцам. Но причина может быть в диодах мощностных или возбуждения, в регуляторе напряжения что ты поменял, в щётках, в плохом контакте одной из клем (+генератора, возбуждение генератора, масса двигателя, масса аккамулятора, + аккамулятора) распиши при каких режимах лампа загорается. А по уму скинуть гену прозвонить мост, если бош то можно и перебрать заодно.
Старый 20.08.2014, 23:01   #14
word73
Аватар для word73
Вес репутации: 31
уух... Лампа загорается только при нагруженной системе (если просто глазки габаритов горят, то все ок) ближний или дальний включен, еще какие источники питания, а я при этом кручу мотор в обороты 4 тысячи и больше, в остальных режимах до 4х тысяч и с пофигкак нагруженной системой ничего не ругается, все работает нормально. Как-то так)
Гена, кстати, валео 80а. Косяк был еще в тех кружочках, по которым бегают щетки, не знаю как правильно их назвать. Один круг, который ближе к нутрянке-обмотке гены, имел выпуклости, форма была не идеально круглой, как у его соседа, а как у кулачка распредвала. Поэтому и щетка, которая об него терлась, сточилась сильнее, была примерно на половину короче своей соседки.
Я предположил, что на низких оборотах пружина, прижимающая щетку, справлялась с работой, а на высоких ее нехватало в силу истертости щетки. Посоветовали поменять регулятор напряжения, что я и сделал, ну и + немного притер этот круг-калеку напильником, не в идеал, но бугорки убрал. Вот вопрос с натяжителем этим еще остался
Просто посадочное место под него (ролик этот обводной) есть, но с другой стороны - натяжитель механический, он компенсирует своей пружиной нагрузки, но но но...
Вот и старые щетки:
Был 36/5 98 318ti.
Последний раз редактировалось word73; 20.08.2014 в 22:58.
Старый 20.08.2014, 23:21   #15
Pix
Аватар для Pix
ну с такими щётками вполне вероятна такая неисправность с такими симптомами)
Старый 20.08.2014, 23:27   #16
word73
Аватар для word73
Вес репутации: 31
Главное - они в прошлом, их место новые заняли
Ладно, черт с ним с обводным роликом, если есть у кого аргументы за его установку, послушаем, а пока я успокоился, всем спасибо
Был 36/5 98 318ti.
Старый 11.10.2014, 14:55   #17
Ingener55
Аватар для Ingener55
Сказал(а) спасибо: 125
Че-то не нашел в темах как его открутить, чтобы поменять?? И еще вопрос - ролик возле генератора и который внизу для компрессора кондиционера абсолютно одинаковые??
Старый 11.10.2014, 15:05   #18
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
Вес репутации: 68
там ключ под звездочку.при попытке открутить сломалось ушко и ролик остался на руках. ролик кондиционера другой!
Старый 11.10.2014, 15:20   #19
Ingener55
BMW3 M43, против часовой крутим, сначала он "съезжает" вниз, продолжаем давить на ключ и он откручивается, так?? Или там по часовой откручивается?
Старый 11.10.2014, 15:38   #20
word73
Аватар для word73
Вес репутации: 31
Сообщение от Ingener55 Посмотреть сообщение
По часовой откручивается, там резьба другая
http://tis.bmwcats.com/doc24171/
Болт крепления обводного ролика к натяжителю имеет левую резьбу и зачеканен.
Был 36/5 98 318ti.
Последний раз редактировалось word73; 11.10.2014 в 15:42.
word73 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 12.10.2014, 15:11   #21
Ingener55
Что за ерунда? Купил вот такой ролик "Ina" 532000110
Начал менять, оказалось что у меня совсем другой там стоит - отверстие сквозное полностью, не такое как у этого, хотя по применимости подходит.
И диаметр меньше на много.
Старый 12.10.2014, 15:31   #22
normex
Аватар для normex
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
Вес репутации: 56
normex Нейтральная репутация
Ingener55, тебе нужен ролик другого образца, его купить можно вместе с небольшим кронштейном+болтом, кронштейн этот снять и получить уже нужный тебе.здесь были темы с фотками и номером, не найдёшь - дома буду пришлю номер.
P.S. вот номер ина 532 0224 10, блямбу эту и болт снимешь и всех делов.
E46 330DA Tour '02г.
Последний раз редактировалось normex; 12.10.2014 в 15:40.
Старый 12.10.2014, 15:53   #23
Ingener55
normex, спасибо! А почему так получается?
У меня сейчас вот такой стоит
Последний раз редактировалось Ingener55; 12.10.2014 в 15:55.
Старый 12.10.2014, 15:58   #24
normex
Аватар для normex
Вес репутации: 56
Косяк каталогов, всю жизнь так все мучаются. По каталогу именно этот ролик идёт только вместе с натяжителем в сборе и стоит уже других денег.
Ролик который купил ты подходит на гидравлический натяжитель.
Старый 12.10.2014, 16:01   #25
Ingener55
normex, т.е. я просто снимаю эти приблуды (кронштейн и болт и получится именно такой как на последнем фото??
P/S Я кондерный еще заказал, он то хоть совпадает? 531 0095 10
Последний раз редактировалось Ingener55; 12.10.2014 в 16:03.
Текущее время: 17:53. Часовой пояс GMT +3.
