Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E46
Старый 25.08.2014, 08:49   #1
Alex1990
Аватар для Alex1990
Alex1990 Нейтральная репутация
идет вибрация и гул при скорости 120км и выше, помогите!
Уважаемый одноконники BMW3 e46 подскажите еду 120 км.ч идет гул вибрация, заехал на сто поднял машинку, от редуктора идет крестовина, она имеет ход, и при переключании первой и задней идет небольшой удар (стук) в чем проблема что поменять и т.д. за ранее боагодарен!
Alex1990 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2014, 09:02   #2
Evgen e36
Аватар для Evgen e36
Автомобиль: BMW e36, 1997 г.
Сказал(а) спасибо: 22
Evgen e36 Нейтральная репутация
Возможно это подшипник ступицы, проверь еще на всякий случай люфт колес. И на нейтральной четче слышно гул?
Evgen e36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2014, 10:45   #3
Alex1990
Аватар для Alex1990
Сообщение от Evgen e36 Посмотреть сообщение
Да что так что так, а луфт должен вообще быть в кулисе где задний редуктор стоит?!и передачу включаешь или 1-ую или задняю, стук идет в заде(((((
может это привода? или редуктор что как проверить ребята подскажите пожалуйста( а то уже и сил нет и денег (((( заебался я уже с этой BMW
Старый 25.08.2014, 16:13   #4
Alex1990
Аватар для Alex1990
В крестовине
Добавлено через 52 минуты
МДА, походу и никто не знает(((( ладно победу в сервис просаживать деньги((((
Старый 25.08.2014, 17:28   #5
Patron
Патрон Патроныч
Аватар для Patron
Вес репутации: 81
Patron Нейтральная репутация
А еще подвесной подшипник..
А ещё гидротрансформатор (если АКПП) умирает похожим образом..
Смотреть надо..
Старый 25.08.2014, 18:01   #6
Alex1990
Аватар для Alex1990
У меня палка, и как что проверить?
Старый 25.08.2014, 18:15   #7
Martian_buddy
Аватар для Martian_buddy
Автомобиль: е36 м40в18, 93г
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 49
подшипник ступицы гудит при любой скорости, Гул становится тише - чем выше скорость, и при 100 + утихает.
коробас при втыкании первой или задней может стучать. если разбитый подшипник первичного вала.
проще коробку купить чем отремонтировать.
Если сцепу выжать гул остается?
Старый 25.08.2014, 18:55   #8
Patron
Патрон Патроныч
Аватар для Patron
Вес репутации: 81
Сообщение от Alex1990 Посмотреть сообщение
Вывешивай на подъемник, заводи, отключай всякие ASC/DSC и разгоняй. Механики пусть снизу слушают.
Старый 25.08.2014, 19:00   #9
RIF
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 19 раз(а) в 17 сообщениях
RIF Нейтральная репутация
кардан в дефектовку - процентов 80 что на нем крестовины сдохли
уже проходили это
а по поводу люфтов - их не должно быть
320 94 MEH Хамелеон, Продано
М3 US Coupe Silver 96 ASC, MEH, Продано
RIF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2014, 04:05   #10
Alex1990
Аватар для Alex1990
ребята, по колесам вроде ништяк, в редукторе масло поменял в месте с сальником, а вот в мосту где крестовина идет люфт примерно полсантима что туда что обратно.....
Добавлено через 7 секунд
Добавлено через 11 секунд
*W ALL*
Старый 26.08.2014, 06:54   #11
grizly
Аватар для grizly
Автомобиль: 325iA' 1994
Вес репутации: 35
grizly Нейтральная репутация
подвесной смотрели?
BMW e36 coupe 325iA 1994
BMW e36 седанчик 316 1995
Отзывы покупателей
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=265617
grizly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2014, 08:29   #12
Patron
Патрон Патроныч
Аватар для Patron
Вес репутации: 81
И чего? Пол-форума с таким же люфтом ездит, если не больше.
Говорю, вывешивай и разгоняй.
Старый 26.08.2014, 11:20   #13
Alex1990
Аватар для Alex1990
Сообщение от grizly Посмотреть сообщение
подвесной смотрели?
Да смотреть они смотрели но толку ни какого, у нас в городе спецов по данной модели нет( как самому проверить?
Сообщение от Patron Посмотреть сообщение
Тут у нас даже подъемника нет(( только канавы))) над конавой можнно вывеситт или лучше в другой город сгонять?
Старый 26.08.2014, 11:23   #14
Вес репутации: 158
Alex1990, домкратом вывешивай
Старый 26.08.2014, 11:52   #15
Alex1990
Аватар для Alex1990
При таком кручении не слетит?)
Старый 26.08.2014, 13:11   #16
ZLObik
Автомобиль: Е36, Черный седан 97года, М52Б28 (М50Б30).
ZLObik Нейтральная репутация
Посмотри еще на всякий пожарный подушки коробки, была такая хурма от 140 км\ч, так же сайлентблоки редуктора. Правильно сказали, нужно на подъемник...
Гул скорее всего от редуктора идет, помирает потихоньку))) А про люфт правильно сказали, я с таким уже пару месяцев еду, все никак шрусы не поменяю)
Бортовик: http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=228647
Black E36 320i M50B20 1992г
Red E36 320i M50B20 1991г
Red E36 328i M52B28 1998г
ZLObik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2014, 13:46   #17
miggi-nsk
Аватар для miggi-nsk
если вибрация сильная, то, скорее всего, крестовина кардана. У меня то-же самое было - поменял кардан, все ушло.
miggi-nsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2014, 13:49   #18
Вес репутации: 158
Alex1990, не, не слетит, главное домкрат нормальный. Если редуктор без блокировки, то домкрать поочереди, сперва одно колесо проверяй, потом другое.
Старый 26.08.2014, 18:12   #19
Alex1990
Аватар для Alex1990
Ребята спасибо Вам всем, завтра все посмотрю, а так уже на продажу выставил, ##### как полоса пошла то ДВС поменял то сцепление то кулису то сальники редуктора фильтра все, а она сцука выебываеться(((
Старый 26.08.2014, 19:24   #20
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 68
это очень объективное мнение,даже если сделана балансировка,неровный по окружности диск на большой скорости может создавать вибрацию+совпадение размера ступицы с отверстием диска тоже немало важно.
Старый 27.08.2014, 05:31   #21
Alex1990
Аватар для Alex1990
Я и ездил на этих дисках! Да они не могут быть чтоб вибрация была такая сильная аж руль трясеться, и гул и стёкла ходят
Старый 27.08.2014, 10:26   #22
Илья150691
Сказал(а) спасибо: 20
Илья150691 Нейтральная репутация
Вообще может если колёса "квадратные", а так всё же на кардан похоже как и на много чего ещё, но если вибрация такая сильная, то большая вероятность кардана, но из дешёвого снять колёса и прокрутить на шинке что б посмотреть ровность резины (биение "вверх, вниз" колеса) да и баланс за одно.
Илья150691 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2014, 17:19   #23
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 68
Alex1990,
Звук при включение первой и задней точно не в редукторе,в салоне слышно?
Кузов рестайл? Какой год выпуска машины ты бы указал сразу.
Есть известная проблема с креплением балки заднего моста на дорест. машинах.. ты в курсе?
Последний раз редактировалось Шмат; 27.08.2014 в 17:29.
Старый 28.08.2014, 20:11   #24
Alex1990
Аватар для Alex1990
Alex1990,
Да в курсе) напиши свой номер я тебе позвоню все обьясню
Добавлено через 55 секунд
Машина 2001 до рестаила,
Старый 14.09.2014, 12:17   #25
heroin.hero
heroin.hero Не стоит доверятьheroin.hero Не стоит доверятьheroin.hero Не стоит доверять
Было такое - сначала гул и вибрация была после 160км/ч, потом после 90. Проблема решилась переборкой приводов
heroin.hero вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 05:38. Часовой пояс GMT +3.
