Старый 28.08.2014, 10:18   #1
Prekrasno_vse
Автомобиль: bmw e36 m52b20
Prekrasno_vse Нейтральная репутация
ГУР не работает на холостых
Всем привет
Перебрали мне рулевую рейку, отремонтировали ГУР в сервисе, но не проехал я и 500 метров ГУР перестал работать на холостых.
То есть добавляешь до 1200 где-то и все норм, но на холостых стоит камнем. ничего не гудит не пищит и не течет. все комплектующие новые.
кто то сталкивался может с такой проблемой?
Prekrasno_vse вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2014, 10:28   #2
_DreameR_
Аватар для _DreameR_
Сказал(а) спасибо: 538
Вес репутации: 67
ремень смотрел?
Старый 28.08.2014, 10:35   #3
Prekrasno_vse
_DreameR_, нет, я в данный момент на работе, просто думаю или самому смотреть или тупо им обратно везти. Думаешь может проскальзывать? Разве это не будет слышно?
Старый 28.08.2014, 10:46   #4
MoscowBMWE36
Аватар для MoscowBMWE36
Автомобиль: BMW E36 sedan
MoscowBMWE36 Нейтральная репутация
Похожая ситуация была, у меня сдох насос, только он гудел и также на холостых не крутил, а если газку подбавить то норм работал
https://www.drive2.ru/r/bmw/911581/
MoscowBMWE36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2014, 10:48   #5
Prekrasno_vse
MoscowBMWE36, нет, мне поставили перебранный в техцентре рабочий насос ГУР Вряд ли он сдох. Думаю или плохо прокачали или может какой клапан забился
Старый 28.08.2014, 14:01   #6
farmazonne
Автомобиль: e36 compact, 1996, 1.6
farmazonne Нейтральная репутация
Или всё же сдох
farmazonne вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2014, 14:23   #7
Андрей74
Аватар для Андрей74
Автомобиль: BMW 320 е36 M52b20, Е53 2002г 3.0i
Сказал(а) спасибо: 89
Поблагодарили 68 раз(а) в 62 сообщениях
Вес репутации: 48
Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!
перебраный насос ГУР??? чет много кто говорил что смысла его перебирать нетт, ниче хорошего невыйдет
Андрей74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2014, 16:48   #8
Prekrasno_vse
Ну в произведенных работах так и написано - ремонт насоса ГУР. Техцентр - Гидравлика, они вроде как берут и восставнавливают родные насосы. Мне знакомые посоветовали туда обратиться с моей проблемой, но вот столкнулся с такой фигней.
Просто не смогу к ним обратно приехать до понедельника, а ездить так некомфортно. Может система завоздушена? Как я понял на до на 1500 оборотах от упора до упора покрутить руль несколько раз. Это надо делать при закрытом бачке Гура?
А еще мне поменяли жидкость на Пентосил. была залита Атфка
Старый 28.08.2014, 17:10   #9
Pozitron32
Аватар для Pozitron32
Автомобиль: e36 Compact, 1995
Вес репутации: 31
Заколебали со своим пентосилом. Если бы нужно было ее заливать, она бы с завода там была.
Конечно, ехать обратно, пусть механики разбираются.
Старый 28.08.2014, 18:36   #10
Martian_buddy
Аватар для Martian_buddy
Автомобиль: е36 м40в18, 93г
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 49
для начала все таки ремень посмотреть.
может проскальзывает.
или насос клинит, а на больших оборотах немного прокачивает.
Старый 28.08.2014, 18:47   #11
Андрей74
Аватар для Андрей74
Вес репутации: 48
наверно свист был бы от ремня
Старый 28.08.2014, 18:58   #12
Эраст
Аватар для Эраст
Сказал(а) спасибо: 59
Вес репутации: 64
У меня такое было после замены насоса. Первые два дня не качал на холостых вообще, когда совсем уже собрался обратно в сервис – стало всё нормально, и год уже нет проблем.
Старый 28.08.2014, 23:04   #13
Prekrasno_vse
Все разрешилось! Нудно было просто до конца выгнать воздух. Дал 1500 оборотов и крутил влево вправо, пару раз сделал, начал работать, потом приехал начал парковаться и заработал нормально. Не пальцем кручу конечно, но уже лучше гораздо, думаю поезжу пару дней и все встанет в норму
Старый 29.08.2014, 09:07   #14
Вес репутации: 306
Андрей74, смысл есть, правда в зависимости от состояния внутренних деталей
Старый 29.08.2014, 09:37   #15
Андрей74
Аватар для Андрей74
Вес репутации: 48
eternal life, вот и я про то же
Старый 30.08.2014, 17:37   #16
Djak
Аватар для Djak
Djak Репутация ниже среднегоDjak Репутация ниже среднего
менять насос гур, хватит всё востанавливать ставте новый китай, контрактные запчасти в пекло
https://www.youtube.com/watch?v=3mCeEYExo_g
https://www.youtube.com/watch?v=A7UjE8gkqhQ
http://www.youtube.com/watch?v=NtQBN0iYuCo
Djak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2014, 19:30   #17
бяка
Автомобиль: BMW 320i 95 год
бяка Репутация выше среднегобяка Репутация выше среднего
Сообщение от Prekrasno_vse Посмотреть сообщение
Всем привет
Возможна при ремонте в систему попала грязь, при работе ее занесло в редукционный клапан, который после этого не смог закрыться. При 1200 избытка давления еще хватает чтоб помогать а на холостом ходу все в клапан. Иногда от мусора в клапане помогает избавится - вывернуть руль до упора и газонуть до каких 1500-2000. Поток жидкости уходит через клапан приоткрывая его и смывает сор.
бяка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2014, 16:37   #18
Prekrasno_vse
бяка, вообщем опять проблема с насосом. Когда двигатель холодный - работает бесшумно, проблем нет. Только стоит нагреть до рабочей температуры - ГУР начинает орать.
Приехал обратно в гидравлику, сказали РВД не родной стоит, надо менять. ГУР сделают по гарантии.
Нельзя просто взять и сделать все с первого раза. Это касается всех сервисов, еще раз в этом убеждаюсь
Старый 11.09.2014, 17:07   #19
бяка
[QUOTE=Prekrasno_vse;4445350]бяка, вообщем опять проблема с насосом. Когда двигатель холодный - работает бесшумно, проблем нет. Только стоит нагреть до рабочей температуры - ГУР начинает орать.
Возможна насос и на помойку, так не скажеш. Возможна и можно спасти промывкой насоса и клапана, вероятность 20%.
А тут самое смешное, я так понял, первый раз тоже они делали. Так куда смотрели, это полная халтура - надежда на халяву, а вось пронесёт. К сожалению у нас также.
Старый 11.09.2014, 17:10   #20
Вес репутации: 306
дешевле уже купить Patron и не париться
Старый 11.09.2014, 17:29   #21
farmazonne
а патроны нормально живут?
Уже задумываюсь о таком варианте - задрал свистеть. Еще и скрипы из-под капота начались на холодную... Хотя это гена скрипеть может
Старый 11.09.2014, 17:33   #22
exStas
Аватар для exStas
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 80
farmazonne, 150% что дольше востановленных
Добавлено через 57 секунд
при условии что не допустишь его работы на сухую! если рейка там течет и тд
Старый 11.09.2014, 17:46   #23
farmazonne
exStas, не течет пока
Только жидкость за пару месяцев темнеет шибко. Менял раза три уже( Ну и крутить тяжковато + свист
Старый 11.09.2014, 17:53   #24
Prekrasno_vse
бяка, в том, что халтурщики - солгасен на сто процентов! Да делали все они и диагностировали соответственно. Рейку перебирали и насос.
Жду теперь РВД когда приедет, он тоже недешевый
бесит даже не то, что приходится покупать, а то что никто не способен с первого раза нормально сделать. Даже когда рычаги менял передние -и то не докрутили и он скрипел на скорости! Страна дураков..
Старый 11.09.2014, 18:05   #25
Андрей74
Аватар для Андрей74
Вес репутации: 48
eternal life,
Текущее время: 01:30. Часовой пояс GMT +3.
