Старый 22.09.2014, 16:38   #1
ksv
Автомобиль: e36, 1996г, M43, 316i, Compact
ksv Нейтральная репутация
Где резистор скоростей печки?
Доброго всем, проблема с печкой, умерла регулировка скоростей обдува, работает только 4-я. Поискал в темах, но в конец запутался так где же его искать (сторона водителя/пассажира/вообще_возле_мотора_печки) и как выглядит этот резистор?
1996 год, 316i, compact, с кондиционером и ручной регулировкой температуры воздуха...
e36, 316i, 1996г, M43b16, Compact
ksv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2014, 20:16   #2
whor
Аватар для whor
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 49
whor Нейтральная репутация
Сообщение от ksv Посмотреть сообщение
пост 22.
whor вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 22.09.2014, 20:54   #3
ksv
whor, спасибо, надо бы добавить в FAQ
Старый 23.09.2014, 00:26   #4
Gambit
Аватар для Gambit
Автомобиль: bmw 320i M50
Gambit Нейтральная репутация
скорее всего резисторы в норме, а умер температурный предохранитель, новый стоит 30 рублей, или запаять напрямую. Но обычно он горит если проблема с вентилятором печки(плохо крутит - высокие токи)
Gambit вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 23.09.2014, 11:25   #5
Multilewa
Аватар для Multilewa
Сказал(а) спасибо: 36
Multilewa Репутация ниже среднегоMultilewa Репутация ниже среднего
а если у меня работает только первая и вторая скорость?, на третьей и четвёртой дует как на второй, обороты на моторчике не поднимаются(
Multilewa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2014, 11:53   #6
ksv
Multilewa, как вариант, доставай что там у тебя задаёт ток мотора отопителя (еж и т.д) может с ним что
Старый 27.09.2014, 13:59   #7
ksv
Gambit,
whor,
Не нашёл я на водительской стороне ничего...
Вот фото водительской стороны
Вот фото ручек управления печки
Последний раз редактировалось ksv; 27.09.2014 в 18:13.
Старый 27.09.2014, 15:18   #8
whor
Аватар для whor
Вес репутации: 49
ksv, чорд! это же компакт... ищи с другой стороны, за бардаком... там где у простой печки. ореинтир фишка с четыремя жирно/толстыми проводами
Старый 27.09.2014, 18:05   #9
ksv
whor, и там его нет
А вот нашёл я его в левом по ходу движения воздуховоде печки:
фото гада 1
фото 2
Крепится одним саморезом "звёздочкой" и вообщем то достаётся без проблем...чем тоньше руки тем больше шансы на успех) печка Behr
Последний раз редактировалось ksv; 27.09.2014 в 18:10.
Старый 28.09.2014, 00:41   #10
whor
Аватар для whor
Вес репутации: 49
ksv, компакту нужно было дать номер кузова какой нибудь е37... там все по другому поздравляю, ты его нашел таки!
Старый 28.09.2014, 01:56   #11
Gambit
Аватар для Gambit
whor, и там его нет
фото гада 1
фото 2
ну вот на самом конце этого зеленого блока будет термо предохранитель, мне было лень я запаял медной проволокой на прямую.
Gambit вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 16:34. Часовой пояс GMT +3.
