Старый 24.09.2014, 19:27   #1
ворон
ворон Нейтральная репутация
распиновка лямбда сименс
обыскал тут всё найти не смог. подскажите как подключить лямбду
на моторной косе
чёрный
жёлтый
зелёный
коричневый
на лямбде
серый
белый
жёлтый
чёрный
какой к какому. сижу в гараже жду помощи. мотор м50 2 литра Сименс
ворон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2014, 21:29   #2
ворон
да помогите хоть кто нибудь!!!!! неужели нет гуру которые знают как подключить?
Старый 25.09.2014, 08:15   #3
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Ты какую лямбду подключаешь родную? Или типа от таза, универсальную? Если родную то где фишки родные?
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 25.09.2014, 08:41   #4
если от таза, то не подойдёт она к сименсу, но у таза серый, белый и 2 чёрных провода )), так что явно не тазовская )
Старый 25.09.2014, 10:01   #5
ворон
это лямбда NTK (титановая) аналог сименса. был свам. на моторной косе тупо отрезали фишку идущюю на лямбду вот по этому и не могу понять что куда. на самой лямбде фишка то есть а на косе придётся колхозить. мозги у меня сименс MS 40.1 парни помогитеееееееееееееееееее
Старый 25.09.2014, 10:24   #6
Valek
Аватар для Valek
Вес репутации: 53
Ща схемы гляну, если найду подходящую, напишу что и куда на родной косе.
Вот тут от е34 картинка, но думаю там то же самое. Смотреть B8200 Heated Oxygen Sensor
Оффтоп
E34 M50B20 95г - продана
Е36 M44B19 97г - продана
E38 M52B28 96г
Последний раз редактировалось Valek; 25.09.2014 в 10:36.
Valek вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 25.09.2014, 11:13   #7
ворон
ага.... понятно. то есть мне достаточно подключить каждый провод на косе. к фишке согласно номеру пина на фишке лямбды и всё будет работать.
выходит так
кор (коса)---1 пин лямбды (жёлтый)
жёл (коса)---4 пин лямбды (белый)
чёр (коса)---2 пин лямбды (серый)
зел (коса) ---3 пин лямбды (чёрный)
правильно?
ворон вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 25.09.2014, 11:20   #8
Valek
Аватар для Valek
Вес репутации: 53
Ну в общем то да, если разъем на лямбде никак не подключишь кроме как в одном положении.
E38 M52B28 96г
Старый 25.09.2014, 11:30   #9
ворон
так вот в том то и дело что на моторной косе его просто нет (разъёма) его тупо отрезали и остались только провода.
Старый 25.09.2014, 11:36   #10
Valek
Аватар для Valek
Вес репутации: 53
Так, разъем на лямбду вроде должен быть такой, Fig.5:
Оффтоп
E38 M52B28 96г
Старый 25.09.2014, 12:55   #11
ворон
почти такой, но не совсем, мой выглядит вот так вот но тоже на 4 пина
http://catalogue.technoportal.ua/zap.../c_970758.html
Добавлено через 44 минуты
подключил..... ииии теперь на высоких оборотах (более 3000) мало того что дёргается так ещё нет нет постреливать начала....
Старый 16.12.2018, 00:13   #12
Igorbmw
Igorbmw Нейтральная репутация
Сообщение от ворон Посмотреть сообщение
выходит так
правильно?
Подскажи пож,куда цеплять эти два провода
Igorbmw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2018, 07:30   #13
Задний ход, а при чем тут лямда?
Старый 16.12.2018, 10:59   #14
Igorbmw
У меня они болтались
Моя логика Раз жгут лямды значит что то ее
Добавлено через 15 минут
[QUOTE=eternal life;4988457]Задний ход, а при чем тут лямда
Спасибо)а я и думал, как это он без проводов
Не у что без проводной)
Все)полностью собрал
Текущее время: 05:28. Часовой пояс GMT +3.
