Вес репутации: 107 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
У меня он нагревается и гудит.
То, что гудит ясно, что ему кирдык, а температура так и должна быть высокая? Рука не терпит, думаю там градусов 70 примерно. P.S. Регулятор рестайловый, который к заслонке прикручивается. |
#2 | |
Автомобиль: e36 compact, 1996, 1.6
Ты сопротивление на контактах крайних относительно центрального померяй. |
Сопротивление мерил, оно в норме, почти
Между центральным и боковыми один контакт 17 второй около 19, а между крайними не мерил, позже посмотрю. Гудит как трансформатор, сильно слышно. Как ключ поворачиваешь, не заводя, он начинает гудеть. При этом положение его заслонки закрытое. и нагревается без завода двигателя. Ну и работает соответственно на холостых со скачками оборотов. Причём, если фишку с него выдернуть то будет два варианта, либо двигатель глохнет (в закрытом положении значит) либо обороты ещё выше поднимаются так же со скачками. Нагревается он сразу сначала теплеет а потом уже высокая температура, пальцем трудно терпеть. На холодном двигателе. Сейчас ездим на отрегулированной заслонке, подкрутили тросик чтобы немного открыта была. Видео плавающих оборотов двигателя. Последний раз редактировалось cyborg; 25.09.2014 в 15:49. |
Автомобиль: e36 Compact, 1995
Вес репутации: 33 ![]() |
cyborg, выкинь его.
cyborg ,проблема купить?
Заказать не проблема, и даже подождать не проблема, но проблема - нужно ездить сейчас, вот прям вот сейчас ещё вчера.
А спрашиваю я чтобы узнать это нормальная его температура или ждать пожара когда он загорится? |
Набрёл на видео
http://www.youtube.com/watch?feature...qoHGeB9hs#t=65 У меня расколбас именно после подключения аккумулятора. Вчера, каким-то чудом, он начал нормально работать, но сегодня опять такая байда с оборотами была, утром ковырялись с печкой и аккумулятор снимали. Надо будет попробовать его совет. Вопрос о температуре актуальный, пощупайте там у себя , когда зажигание включаешь, не заводя двигатель, он нагревается?Добавлено через 11 минут Сейчас проверил, тросик дроселя "отпустил", завёлся и не колбасит обороты! Значит исправен. ![]() Но гудит. Вопрос с температурой актуален. |
cyborg, на всякий пожарный, разбери ты его и промой. Заодно глянешь что там внутри.
Заслонка легко ходит? На отключенном. Может она клинить начинает да от этого греется... Добавлено через 4 минуты ЗЫ вот видюшка по разборке. |
Да, легко ходит, отвёрткой туда и обратно до конца. Завтра попробую гудение на видео снять, сейчас аккумулятор на зарядке на ночь стоит. Завтра с утра ехать надо.
