Автомобиль: E36 M50B25 1993г.в.
Вопрос по ГУРу
Привет соклубовцы =))) Проблема такая свистит ремень , в районе ГУРа , именно там =)) Ролики новые , натяжитель новый , ремень новый , брызгаешь , на шкив ГУРа , свист не надолго затихает(минута) или добавляешь оборотов и тут же свистит , поездишь с пол часа свиста на холостых уже не слышно , но когда добавишь до 1200 уже появляется ...
Вопрос первый , может это быть из-за плохой испорченной жидкости ? Вопрос второй , что входит в ремкомплект ГУРа ? просто есть ли смысл его перебрать ?
BMW e36 M50B25 1993 г.в. МКПП |
Автомобиль: E 36 седан 320 93г.
Поблагодарили 5 раз(а) в 3 сообщениях
возможно из-за жидкости, ремкомплект ГУРа разве есть такой?
Поменяй жидкость, хуже не сделаешь
e36 седан m40b18 => m50b20 прёт
Автомобиль: E36 325iA
- По ремкомплекту: Да, он есть. Состоит из всяких уплотнительных резинок. Но у тебя свистит ремень, как я понял, а не ГУР. Если не течёт и не воет - лезть в него не надо, пусть себе работает. И жидкость тут тоже не при чём скорее всего, но от замены хуже не будет (я Dexron 3 лью).
- По свисту: Почему ремень свистит? Либо плохо натянут, либо не правильно установлен (например проходит не под обводным роликом, а по нему, было, видел ), либо где-то чё-то подклинивает вот и свистит.
E36 325iA 1990 г.в. (разбил 10.01.2014) Е36 320iА 1992 г.в. => свап м50b25 no vanos => м50b30 no vanos (с 20.06.2015 обкатка) |
Damon72,Да свистит именно ремень , но когда брызнешь WD40 или даже водой на сам шкив , звук замолкает на секунд 40-50 , потом снова потихоньку нарастающим темпом появляется, но только именно когда на Шкив ГУРа брызнешь , в другое место не меняется ничего.
Добавлено через 1 минуту По обводному типа так =DDDD
Автомобиль: Черный сарай
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 58 раз(а) в 56 сообщениях
Вес репутации: 55 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Damon72, есть ремкомплект ГУРа, но к насосу он не имеет никакого отношения. Это для рейки. А в насосе нечего менять если только подшипники. А свист да из-за ремня, или сам ремень овно(случается такое) у меня например новые ремни Гудиер свистели на холодную.
Так трудно быть добрым, когда кругом одни хитрожопые! |
yuraz,Дык видишь , может пошипник , какой и свистит в ГУРе , под напрягой , а так у меня уже 2 ремня стояло , 1 Contitech , 1 SWAG и оба свистят , причём Contitech , начал свистеть через 3 недели после замены !
Добавлено через 47 минут Вот я и хочу попробовать ГУР разобрать и может там подшипник внутри поменять или же всё таки новый ГУР взять ?? Я хз просто ... но свист в районе ГУРа прям идёт
Holyassassin, мне кажется проще новый купить, не так уж и дорого стоит
![]() А и еще шкив по отношению к\в и генератора ровно стоит?
DKILLa,Да ровно стоит , в первую очередь проверил. Новый =)) Самый дешевый 3800 MSG но в нём я не особо уверен =))) или ты имеешь в виду с разбора ?
Автомобиль: Е36 М43 1997 ==> теперь М50 ванос=)
Поблагодарили 22 раз(а) в 16 сообщениях
Вес репутации: 41 ![]() |
Если это фото твоего двигателя - у тебя ремень неправильно стоит! Он должен проходить под верхним роликом, а у тебя над - получается он канавками проходит по ролику, отсюда и свист!
Riverr,Нет =))) Читай выше , это вариант , как можно не правильно поставить =)) И что я бы доставал двигатель , что бы поставить ремень =)) ну как-то это слишком , тебе не кажется =))
Holyassassin, именно новый, я себе тоже менял, брал по такой же цене (итальянский), уже больше года он у меня, все отлично
yuraz, для насоса есть ремкомплект, для ZF
Holyassassin, купи ремень длиннее, либо обводной поставь меньше, он по диаметру как на самом натяжителе ![]() Добавлено через 9 минут Holyassassin, кстати, при курении етк, видно, что на мехнатяжитель паразитный ролик не нужен ))) хотя у меня на 54 моторе стоит, но маленький
eternal life, А у меня Гидравлический натяжитель , решил поменять сам шкив ГУРа , вечером отпишусь о результатах ...
Holyassassin, думаешь дело в нем?
#15 |
DKILLa,Да есть такая вероятность , просто звук идёт от него ... =))) Вот и думаю , что может он =)) В любом случае через часа 3 скажу =))
#16 |
Holyassassin, ок, ждем результатов
#17 |
![]() выкладывай тогда свои фото
#18 |
eternal life, Damon72 писал , что видел , что ремень по обводному ролику проводят , а не под ним и я выложил фото "типа так" ??? =)))
LOM,Ремень новый ааааааааабсолютно и тем 2 ремня новых ... одному 3.5 недели , другому ещё и недели нету =))) И оба Свистят В общем поменял шкив , проехал 200 метров без свиста на всем диапазоне оборотов , доехал до КПП , проехал ещё метров 50 и начался этот злосчастный свист , как и в первый раз , начался он по нарастающей , сначала чуть чуть посвистывал , совсем чуть чуть и всё громче и громче и громче , буквально за 10 минут , но набрал тот же самый диапазон звука , что был до смены шкива , что это я хз ... Какие ещё могут быть предположения ???
#19 |
генератор
#20 |
Автомобиль: e36 Compact, 1995
Вес репутации: 33 ![]() |
ты нагрузку на генератор увеличивай/уменьшай (включай свет ближний, дальний, печку, обогрев стекла) и сделай выводы как это влияет на свист. Шкив на ГУРе, судя по его размеру, самый долгоживущий должен быть.
#21 | |
Вес репутации: 107 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1) прорезанные ручейки не должны к гладкой поверхности прилегать! 2) ремень прокладывается таким образом, чтобы была охвачена максимальная площадь поверхности шкива! (смотри на генератор) Или это пример как не надо?
Чёрный бумер №1 - М40 1.6->М43 1.6 Чёрный бумер №2 - M42 1.8 Последний раз редактировалось cyborg; 04.10.2014 в 06:30. |
#22 | |
Да))
Добавлено через 4 минуты Цитата:
Добавлено через 5 минут Как можно на М50 перетянуть ремень? Не, не подкол. Просто любопытно, вдруг чего не знал....)
E36 325iA 1990 г.в. (разбил 10.01.2014) Е36 320iА 1992 г.в. => свап м50b25 no vanos => м50b30 no vanos (с 20.06.2015 обкатка) Последний раз редактировалось Damon72; 04.10.2014 в 07:39. |
#23 |
Pozitron32, На холостых звук не меняется в зависимости от нагрузки , звук меняется ,только в зависимости от оборотов двигателя.
cyborg,Да это пример , как не надо =))))) Перетянуть я хз , как и не дотянуть тоже =)) Там же Гидронатяжитель =)))
#24 |
Вес репутации: 234 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
и тот и тот амно
если свистит именно гур то скорее всего сам шкив уже вытерся
#25 |
Ольга320,Шкив вчера другой поставил Б/У , но не со свистящий машины =))))
В общем путем долгих высматриваний , увидел не большой перекос шкива , но сам шкив прикручен крепко , кронштейн прикручен , тоже крепко , единственное , что остается подшипник ГУРа , я его вчера не мучал сильно , возможно он сам в печальном состоянии , сегодня буду снимать смотреть ...
