![]() Регистрация: 16.12.2013
Что вообще происходит с машиной ???
Здравствуйте. Подскажите что такое вообще происходит. У меня начал умирать акум. Решил купить новый. Стоял на 60А вроде бы. Вообще не родной короче. У меня bmw e36 328i m50b28. Поехал. Купил новый аккумулятор с параметрами такими которые рекомендуются. Подключил его. Завожу 1 раз-завелась. Сразу заглушил. Завожу ещё раз- не заводится. Вообще ни каких признаков жизни стартёра. Фары светят, музыка играет, все лампочки горят - всё как надо. Но стартёр даже не крутит вообще. Как поворачиваешь ключ в режим зажигания( ну зависти мотор(в последнее положение короче)) то вообще ни чего не происходит. Мерили на акуме в то время как заводишь - вообщем на стартёр вообще ток не подаётся. Решил завести с толкача - завелась сразу без проблем. После этого ещё попытался несколько раз завести. Завёл 2 раза подряд - завелась. 3-й раз уже не заводится, такая же история, ключ до конца и тишина. Поузнавал. Кто то сказал что блок какой то мог сгореть изза того что может быть когда менял акум - ключи были в зажигании (я не помню были ли они там или нет) Кто то говорит что просто машина перестала видеть эмобилайзер, что надо перепрошить ключ. Кто то говорит что может на стартёре начали умирать счётки. Что делать кто может подсказать ? посмотреть не могу ни чего так как нахожусь в другом городе... И скоро уезжать.
![]() Регистрация: 11.06.2009
Автомобиль: BMW M3
Вес репутации: 38 ![]() |
Либо реле стартера либо клемы стартера ну и сам стартер.
Добавлено через 33 секунды Тоже вариант.
BMW E39 M52B28 |
![]() Регистрация: 31.10.2011
Автомобиль: 318 м43 11/1996 продана
Сказал(а) спасибо: 15
проверь сначала все что выше написали
![]() Регистрация: 06.08.2014
Если бы сгорел блок, она бы всегда не заводилась, а тут скорее всего дело в щетках или проводке.
Иммобилайзер думаю тоже не причем, ибо с толкача же заводится. Первым делом проверь питание на клеммах стартера, если есть то ремонт или его замена |
![]() Регистрация: 26.02.2010
Автомобиль: BMW 323 1996
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 52 ![]() |
Я бы в такой сервис даже не поехал, заочно на 4500 ремонт готовы сделать. Тут все правильно написали, проверить срабатывает ли реле стартера, питание самого стартера и питание втягивающего реле. Масса на лапе тоже больное место. Блок за 4500. будет в этом списке самый последний.
BMW-автомобиль достойный всего лучшего |
![]() Регистрация: 01.08.2007
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 60 ![]() ![]() ![]() |
Реле стартера нет на е36 провод идет с замка сразу на стартер а точнее на втягивающие. Проблема в контактах замка или втягивающем.
Е36 325TD->2.8i 93г. |
![]() Регистрация: 16.08.2011
Автомобиль: bmw 318ti 96г
Сказал(а) спасибо: 75
Вес репутации: 112 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Разделяй цепь на участки, подай питание на втягивающюю катушку, если стартер работает-проблема в контактах до стартера-контактная группа в замке зажигания, проводка, разьемы. Если не работает-снимай стартер и ковыряй его.
Если блок ЕВС умер, или чип, кольцо, и тд-мшину не заведешь никак, хоть затолкайся, не будет топлива, не будет искры, ничего не будет. Так что не он, не переживай. ![]()
bmw318ti |
![]() Регистрация: 04.08.2009
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
Вес репутации: 55 ![]() |
999, есть, не во всех случаях, но есть. Лично видел, в районе левой ноги вроде и оригинал.
Вроде как ЕВС через него разрывает, и селектор акпп.
#11 | |
![]() Регистрация: 30.07.2008
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
Вес репутации: 58 ![]() ![]() |
Втягивающее не срабатывает или стартер еле крутит?
320iA 93 г. M50B20 525tds 93 г. M51D25 |
Я вот не помню тухнут ли фары у машины во время работы стартера, но смысл такой включаете фары, и пробуете завести. Пусть кто нибудь в это время на них смотрит, если реально будут тускло светить, значит что то сильно сажает аккум, разрежает во время стоянки. Если фары слабо реагируют, то скорее умирает стартер. Но еще возможно стартеру уже капец и он всю электросеть глушит, потрогайте его рукой и провода от него, будут горячии.
#15 |
![]() Регистрация: 10.11.2010
Автомобиль: BMW 316I 1996г продана
Поблагодарили 44 раз(а) в 43 сообщениях
Попробуй когда заводишь, если ничего не происходит включить на скорость и немного ее покачать вперед назад... потом сними со скорости и попробуй завести если заведется то стартер снимай и ремонтируй-клинит!(было такое), но это конечно если у тебя МКПП. ТАк же проверь все контакты на двигле на стартере-зачисти все хорошенько.
P.S. блок спалить тоже не так то просто.
e 36 1996 г.в. М43 седан \продан\ Lancer 9 \продан\ Ford Focus III (хэч), но уже снова хочу е36 скучно жить стало ![]() ![]() ![]() |
#16 |
Автомобиль: разные
Напряжение на сколько проседает на аккумуляторе? Если еле крутит, то аккум стоит проверить в первую очередь. Если не срабатывает втягивающее, пробовать замкнуть контакты на стартере, а вообще см. мою тему по этому вопросу.
#17 | ||
Добавлено через 2 минуты Цитата:
Добавлено через 1 минуту Акум новый. Когда вообще не заводит её, то есть вообще ни чего не происходит- то тогда на акуме ничего не проседает. Вообще ни чего не происходит с ним )) Ну вот в субботу поеду к электрику и там уже посмотрим ) отпишусь потом |
#18 |
Вообщем всё дело и правда было в стартёре , а то было просто совпадение 0)) Щётки умерли вообще в хлам. Узел там не разборный поэтому пришлось купить новый за 4600 и ещё отдать 4000 что бы его поставили. Снимали впуск коробку отпускали и глушак.
#19 |
![]() Регистрация: 21.09.2011
Автомобиль: E36, M52B25, АКПП, 1997. E39 Touring, M54B25, 2002
на аппарате, прилетевшем с марса, стартер меняли? И куда отпускали коробку? Если долго гуляла, смотри, чтобы коробченка в бублике не притащила.
E36, M52B25, АКПП, 1997 год E39 Touring, M54B25, АКПП, 2002 год. Последний раз редактировалось 678BBC; 29.10.2014 в 18:30. |
#20 |
![]() Регистрация: 03.02.2012
Вес репутации: 203 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Плохая аура у Вас от УАЗа, так же как и в Самаре от ВАЗа...
Уступчивость умных ведёт к власти дураков. Viber 9109347325 |
#21 |
lomik2030, в след раз звони, я к тебе за эти деньги с Тольятти приеду и стартер поменяю, и новый привезу)))
#22 | |
#23 | |
![]() Регистрация: 07.02.2014
Автомобиль: e36 / 320i, 1994
Сказал(а) спасибо: 16
e36 / 320i / m50b20 vanos / siemens ms40.1 / 1994 |
