Старый 08.10.2014, 10:20   #1
DoktorSet
Аватар для DoktorSet
Автомобиль: Е36 318is М44 hp 140 акпп 97г
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 35
DoktorSet Нейтральная репутация
Вибрация на 80 км/ч
Всем привет!Устраиваю соревнования по гаданию.При езде по ровной дороге,на скорости от 75-85 км/ч начинается вибрация по кузову,отдает в руль.На скорости 90-95 км/ч пропадает,на 100 км/ч еще не много потряхивает,дальше все хорошо,до 180 км/ч.При резком торможении со 100 км руль дрыгнет пару раз по ка скорость не понизится до 75 и все ок.Когда медленно подьезжаю к светофору с нажатым тормозом,чувствую что машину подергивает.
Что проверено:
1.Передняя подвеска заменена неделю назад.В том числе 4 шаровых,2 сайлентблока,стойки и втулки стабилизатора,улевые наконечники.
2.Сход-развал сделан и спереди и сзади.
3. Колеса отбалансированны все 4ре.В 3 сервисах,так что их балансировка сомнения не вызывает уже.
4.Колесные диски не кривые!
5. Вылет ЕТ35
6.Резина В порядке
7.эммм да даже подушки поменяны на акпп и двс
8.Перестановка колес местами,с переда назад не помогла.
9.Переднийе тормозные диски ровные.(покрутил на глаз поглядел,есть варианты еще какой либо проверки?)
10.Ступичные подшипники заменил на днях ситуация не изменилась.
На что грешу:
1.Карданный вал?Подвесной? Крестовина? Эластичная муфта?Что из этого может вызывать такие симптомы?
2.Как нормально проверить тормозные диски?Глупый вопрос но однозначного ответа не слышал, балансируются они?
3.Плохие колодки?
4.Кривая резина,что ни я, ни шиномонтажники не замечают
5.Поставить проставки дисковые??????????Какие,как выглядят,сколько стоят,где кпить????
Bmw e36 m44 1.9 литра 140 hp; была черный металлик стала черной матовой.
Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=276983
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 98
DoktorSet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2014, 10:47   #2
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 62
При торможении вибрация пропадает в педаль отдает?
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 08.10.2014, 10:55   #3
Slike
Slike Нейтральная репутация
По всем симптомам кроме одного похоже на кривые тормозные диски. Остаётся вопрос только по поводу этого
Единственное, что приходит в голову это то, что нифигово подклинивает суппорт, поэтому даже при просто езде без торможения он поджимает кривой тормозной диск от чего и вибрация. В принципе подклинивание суппорта часто приводит к перегреву и деформации торм. диска. Смотри сам)
-=|BMW 328i COUPE M-Tech|=-
Slike вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2014, 11:12   #4
DoktorSet
Вес репутации: 35
В педаль не отдает,а в руль да.
Сообщение от Slike Посмотреть сообщение
Тоже рассматривал такой вариант,но при замене тормозных колодок тормозные цилиндры более менее хорошо утапливаются. На вывешенной передней части крутил колеса,второй сидел нажимал и отпускал тормоз,оба колеса нормально блокируются и и так же нормально приходят в движениию.При длительной езде периодически выходил из машины и трогал колесные диски которые по идеи должны бы нагрется если суппорт подклинивает,все плюс минус одинаковой температуры.
Старый 08.10.2014, 12:24   #5
letkot
Аватар для letkot
letkot Нейтральная репутация
Попрогую угадать)))
Вначале подумал может рулевая рейка изношена или с дефектом, но так как и на малой скорости проявляется данное явление, то может блок ABS моросит? Как на счет того, что бы его отключить?
letkot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2014, 13:06   #6
999
Аватар для 999
Вес репутации: 62
Подвесной проверь.
Я как то прокатился с подвесным открученным совсем, он тупо висел на шпильках. 140 км по трассе проехал думал колеса бьют. Вибрация была по всему кузову но мелкая. И тоже только в определенном диапазоне скоростей.
Старый 09.10.2014, 06:42   #7
СержNSK
Аватар для СержNSK
Автомобиль: BMW 323ti compact 1997 г.в.
СержNSK Нейтральная репутация
тоже вибрация, но не постоянная....
на прошлой неделе начиная с 60 началась вибрация(на кузов на руль на ручку пп) сильно не разгонялся, до 60 норм. ехал по промой практически не тормозил, остановился левый диск сильно нагрелся. поехал дальше норм, проехал км 10 и снова вибрация((( после не повторялось, что могло быть?
323ti compact M52 vanos)) МКПП(переделка)
Будете проездом, заезжайте на пиво)
СержNSK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2014, 07:04   #8
ISQUAD
Аватар для ISQUAD
Автомобиль: e46 coupe
Вес репутации: 63
ISQUAD Нейтральная репутация
Сообщение от СержNSK Посмотреть сообщение
подними руку к верху и пошли все к коту под хвост, далее перебери супорта, поменяй жижу и колодки с дисками новые в круг.
Я обычно всегда глобально ничинаю делать, когди психую ))
и если вибрация останется, то дело уже будет не в тормозах это сто пудово =)
318 e46 10/99г M54b25 coupe
Старый 09.10.2014, 08:55   #9
СержNSK
Аватар для СержNSK
Сообщение от ISQUAD Посмотреть сообщение
ну тогда можно начать с замены машины) накладно менять все в круг боюсь будет(
Старый 09.10.2014, 10:42   #10
Рудольф
Аватар для Рудольф
Сказал(а) спасибо: 89
Вес репутации: 49
Вибрация на 80 км/ч
Диск нагрелся - клинит поршень в суппорте
Последний раз редактировалось Рудольф; 09.10.2014 в 10:44.
Старый 09.10.2014, 11:22   #11
СержNSK
Аватар для СержNSK
я подозреваю что надо менять супорта, вопрос может быть не в тему на 323ti что можно поставить более профессиональное?
Старый 09.10.2014, 15:56   #12
Рудольф
Аватар для Рудольф
Вес репутации: 49
Вибрация на 80 км/ч
М тормоза
Старый 09.10.2014, 18:34   #13
СержNSK
Аватар для СержNSK
М тормоза
меняется комплект я так понимаю, переделывать надо или встает как родное?
Старый 09.10.2014, 20:37   #14
Рудольф
Аватар для Рудольф
Вес репутации: 49
комплект тормозов нужен плюс кулаки от м3, насколько я разбираюсь, и тогда как родное
Старый 09.10.2014, 20:48   #15
abysmal
Аватар для abysmal
Автомобиль: BMW 320
Сказал(а) спасибо: 14
abysmal Нейтральная репутация
Проблеиа появилась случайно не после замены дисков? Если да -то как там с центровочными проставками?
abysmal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2014, 07:24   #16
СержNSK
Аватар для СержNSK
Сообщение от abysmal Посмотреть сообщение
совершенно спонтанно появилось и прошло, впредь не повторялось.
Старый 13.10.2014, 12:53   #17
DoktorSet
Вес репутации: 35
Еще раз проехал почти 20 км в диапазоне вибраций,остановился и снова потрогал температуру всех дисков,нагрев практически одинаковый,тоесть врятли где то клинит суппорт или еще что...и точно понял что вибрация начинается от 75 и заканчивается на 110 км(по нарастающей),на 110 видимо что то слишком быстро раскрычивается и не создает резонанс на кузов.проблема актуальна
Скоро зима попробую переобуться на зимние колеса,может все таки проблема в резине,хоть и не видно
Старый 13.10.2014, 15:40   #18
Вес репутации: 159
DoktorSet, у тебя именно от скорости зависит? от оборотов не зависит? просто у меня от 1800-2000об тоже идет вибрация, но у меня всегда, независимо от скорости, даже на ХХ, после изучения проблемы, стало ясно, что дело в выхлопе, т.к. он сварен из нескольких частей и закреплен жестко, видимо в этом диапазоне частот он входит в резонанс и создает вибрацию, а из-за того что глушитель без мягких соединений, вибрация передаётся на кузов
Старый 13.10.2014, 16:42   #19
DoktorSet
Вес репутации: 35
не не только в движении!на оборотах от 700-6000 все работает ровно ни каких вибраций.Пробывал когда начинает вибрировать на нейтралку переключать, без изменений.
Старый 13.10.2014, 16:49   #20
Kenny
Аватар для Kenny
Сказал(а) спасибо: 213
Вес репутации: 157
DoktorSet, У дисков какое ЦО?
E38 730D LBB MetallicA
E30 340 Mr.Henky дрифт корч
Старый 13.10.2014, 17:19   #21
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 227
Сообщение от DoktorSet Посмотреть сообщение
Переведи
Без движения тоже вибрирует? На каких тогда оборотах? 6000 и выше?
Всё... понял... запятую поставь
Казнить нельзя помиловать блин
Старый 14.10.2014, 09:51   #22
DoktorSet
Вес репутации: 35
Не в курсе но колесо точно садится на ступицу в упор,иногда даже колесо выбивать приходится.
Переведи
"не не,только в движении!"
Старый 20.10.2014, 14:09   #23
DoktorSet
Вес репутации: 35
Проблема решилась,переобувкой на зимнюю резину(у меня она на штамповках родных) машина как вкопанная хоть 100 км/ч хоть 180.Значит дело либо в моей летней резине либо в проставках для дисков.Хоть и 10 сервисов мне сказали что с резиной у тебя все хорошо,факт остается фактом
Старый 20.10.2014, 14:44   #24
Plush_Joy
Аватар для Plush_Joy
Автомобиль: E36 1994 320 m50b20
Plush_Joy Нейтральная репутация
Обрати внимание на год изготовления резины. Я тут недавно на зиму переобулся, когда увидел на станке летнюю свою чуть сердце не остановилось. Внешне идеальна, протектора как у трактора. Только вот ей 10 лет ( 4704 ) и трещины на ней проявились при разбортировке адские. Резина дубовая просто стала. Из-за этого сильно машину "волочило" в колее. Но все равно 10 лет "перило" отслужило верой и правдой.
А по твоей теме, я однажды пятаков зимой навалил не хило, нахапал грязи какой-то со снегом на диски (изнутри) - так вот симптомы тобой описанные длились пока диски не промыл. Отсюда делаю вывод что либо дискам твоим п**да, либо не отбалансированы правильно они были, ну и никто не отменял оригинальности ЦО.
Знаешь, Вовка, не нужна тебе такая машина, брат. Поверь мне на слово. (ц)
Plush_Joy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2014, 15:00   #25
DoktorSet
Вес репутации: 35
Сообщение от Plush_Joy Посмотреть сообщение
Диски балансируют обычно чистыми,собственно как мне и делали раз 6 в разных сервисах,после каждого история повторялась.Так что 110% что дело не в балансировке.
Текущее время: 18:49. Часовой пояс GMT +3.
