Старый 09.10.2014, 09:31   #1
СержNSK
Аватар для СержNSK
Автомобиль: BMW 323ti compact 1997 г.в.
СержNSK Нейтральная репутация
Starline A-91 на 323ti
Поставили данную сигнализацию на compact и небольшая проблема, автозапуск не работает утром(именно тогда когда надо). У кого было что нибудь подобное? кто подскажет?
323ti compact M52 vanos)) МКПП(переделка)
Будете проездом, заезжайте на пиво)
СержNSK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2014, 09:40   #2
normex
Аватар для normex
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
Вес репутации: 55
normex Нейтральная репутация
СержNSK, подробностей больше пиши, почему и как, при каких условиях, причин куча может быть.
P.S. У друга тоже старлайн, только древнее чуток какой-то, тоже вечером заводит, а вот постоит до утра и нет. Сигналка не срабатывает на тревоги ночью?
E46 330DA Tour '02г.
Старый 09.10.2014, 09:46   #3
СержNSK
Аватар для СержNSK
Сообщение от normex Посмотреть сообщение
нет ночью не срабатывает. Я думаю на 2 возможные причины 1. Проходит много времени и "авто крепко спит" и только поворот ключа будит ее. 2. на теплый двигатель заводиться хорошо, может быть на холодную не хочет(
Старый 09.10.2014, 09:48   #4
Вес репутации: 157
СержNSK, а в другое время срабатывает?
Старый 09.10.2014, 09:50   #5
normex
Аватар для normex
Вес репутации: 55
СержNSK, машина спит не крепко, ей разницы нет физически ты перемкнешь контакты зажигания ключем, или сигналкой, это одно и то же. Этот вариант отпадает. Так же попробуй рядом с машиной стоять утром и запустить автозапуск - что будет, зажигание включает, стартер пробует крутить?
Старый 09.10.2014, 10:56   #6
СержNSK
Аватар для СержNSK
В другое время сработывает и глушит пультом, стоишь рядом загорается панель приборов и тишина, так 4 раза и присылает ошибку 5Р, вот как то так
Про спит крепко - я пошутил)
Старый 09.10.2014, 11:27   #7
normex
Аватар для normex
Вес репутации: 55
Сообщение от СержNSK Посмотреть сообщение
А обходчик иммобилайзера хорошо установлен, не может он на холодную глючить? И если сам заведешь, заглушишь сразу и тут же попробуешь автозапуском - сработает?
Старый 09.10.2014, 11:33   #8
СержNSK
Аватар для СержNSK
да работает! вот смотри, машина с 8 утра стоит под офисом сейчас 14-30 на улице -4 гр. завелась с пульта без проблем! во как! я думаю что тоже холодно!
Старый 09.10.2014, 11:46   #9
СергейE36
Аватар для СергейE36
Автомобиль: E36 седан 1997
СергейE36 Нейтральная репутация
привет!
такая же сигналка - такая же фигня)
устанавливал друг-люксовщик 2дн. не хотела заводится и не видела иммобилайзер. несколько раз меняли положение штатного чипа в обходчике. по-большому счету сейчас все ок, но периодически такая проблема возникает при похолодании (например, вчера было +15, а за ночь t опустилась до +3). пробуй менять положение чипа в обходчике - мне помогло. удачи!
P.S.: а вообще пообщался с другим люксовщиком (у него X5) он сказал, что электрика БМВ вообще плохо дружит с инородными телами.
СергейE36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2014, 11:57   #10
silwer
silwer Нейтральная репутация
Электрика БМВ вообще плохо дружит с кривыми руками.При правильной и вдумчивой установке все работает как часы. Просто БМВ не ВАЗ.
silwer вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 09.10.2014, 12:20   #11
СергейE36
Сообщение от silwer Посмотреть сообщение
у меня нет сомнений в профессионализме этого человека.
ИМХО кто то всегда больше в чем то лучше разбирается
Старый 09.10.2014, 12:28   #12
Вес репутации: 157
СержNSK, АКБ как поживает?
Старый 09.10.2014, 12:30   #13
СержNSK
Аватар для СержNSK
Я в общем набрал установщику он предположил что батарея в пульте глюки поеду в понедельник. Но все же самому хочется понять в чем дело.
Практически новый, пол года ему
Старый 09.10.2014, 12:48   #14
Вес репутации: 157
СержNSK, попробуй кнопкой "валет" сбросить на заводские установки, у меня В9, иногда тоже не хочет работать автозапуск, но у меня не работает вообще, а не как у тебя, так вот сброшу на заводские установки и всё ОК, месяца через 2-3 может опять повториться.
Старый 09.10.2014, 15:02   #15
letkot
Аватар для letkot
letkot Нейтральная репутация
После сброса на заводские настройки автозапуск совсем работать не будет, по крайней мере у меня А8. После сброса пришлось учить сигналку оборотам и включать турботаймер, хотя у кого как подключено)
letkot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2014, 15:50   #16
Вес репутации: 157
letkot, у меня подключено без заморочей, по напряжению борт сети, за два года проблем не было
Старый 10.10.2014, 05:52   #17
СержNSK
Аватар для СержNSK
в общем, вчера вечером все заводилось без проблем, утром снова сигнал проходит индикатор пульта показывает 5t пытается завезти и в итоге ошибка 5r((( скоро в сибири будет холодно((((
Старый 10.10.2014, 08:45   #18
Вес репутации: 157
СержNSK, сбрасывал настройки?
Старый 10.10.2014, 09:24   #19
СержNSK
Аватар для СержNSK
пока не стал, до понедельника жду, сейчас ездил и стала глохнуть когда ключ вытаскиваю, а не должна... короче видимо тот кто мне её поставил совсем не хотел заморачиваться... либо машина не хочет..
Старый 10.10.2014, 09:27   #20
Вес репутации: 157
Я же тебе писал
похоже что у тебя чтото подобное
Старый 10.10.2014, 09:30   #21
СержNSK
Аватар для СержNSK
щас почитаю как сбрасывать)
Старый 28.10.2014, 17:30   #22
СержNSK
Аватар для СержNSK
сбрасывалка не помогает... короче видимо все дело в морозе как на улице -3 и выше не заводиться с пульта, плюсовая температура все ок. сигнальщик сказал типа чип не морозостойкий нужен морозостойкий чип(((( вот такая песня... а скоро -30((((( ночью не набегаешься....
Старый 28.10.2014, 17:48   #23
Максим911
Аватар для Максим911
Автомобиль: е36 седан 92'
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили 28 раз(а) в 27 сообщениях
Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!
что за бред, какой нвхрен морозостойкий чипчувак тебя дико нае*..обманывают, ради интереса доедь до другого установщика, пусть глянет)))
этой зимой и у нас минус 30-35 было чет у всех все работало, по твоей логике чип на морозе вообще работать не должен, или ты его зажигалкой греешь прежде чем заводить???
В жизни каждого мужчины наступает период, когда чистые носки проще купить.
Максим911 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2014, 17:53   #24
СержNSK
Аватар для СержNSK
ну я вот поэтому и думаю что то не то совсем... больше ни у кого таких проблем не было?
Старый 29.10.2014, 05:58   #25
СержNSK
Аватар для СержNSK
выходит так, вчера вечером ключ с чипом вытащил, утром принёс его тепленький и оп, все с пульта заводиться без проблем.
Текущее время: 02:50. Часовой пояс GMT +3.
