Старый 18.10.2014, 18:11   #1
andr_lay
Аватар для andr_lay
andr_lay Репутация ниже среднего
Тяжело крутить руль вправо
Сегодня решил заменить верхний сальник в рулевой рейке, там где карданчик. Червяк полностью не вытаскивал, только на пару сантиметров, чтоб достать сальник с подшипником. Заменил сальник, промазал герметиком втулку, поставил все на место. Теперь влево нормально руль крутится, а вправо как будто без ГУРа. Если влево до упора, то слышно как масло прокачивается, а если вправо до упора, то нет звука прокачки масла. И руль встал неправильно, перевернулся примерно на 180 градусов. До ремонта все было нормально.
Где я что неправильно сделал?
BOOMER - ЭТО С У П Е Р!!!
BMW 320i M50 Vanos 150л.с. 1993 г.в.
andr_lay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2014, 18:31   #2
Сообщение от andr_lay Посмотреть сообщение
Ты его сломал!
У меня так же ГУР работал только влево. При переборке оказалось, что одно из 4 колец порвалось.
Самое левое порвано было.
Видимо ты криво вставил и оно сместилось или тоже порвалось. Снимай смотри.
Старый 18.10.2014, 18:54   #3
Вес репутации: 234
О у меня тоже влево тяжело крутить...
Старый 18.10.2014, 19:14   #4
andr_lay
Аватар для andr_lay
Ты его сломал!
Печально. Так не хочется снова разбирать.
Старый 25.10.2014, 06:13   #5
andr_lay
Аватар для andr_lay
Да, дело оказалось в кольцах. Порвано было 4-е кольцо, а первое все излохмачено. Теперь вставлял червяк не молотком, а руками с прокручиванием. Пока вроде все нормально.
Текущее время: 15:32. Часовой пояс GMT +3.
