Старый 30.10.2014, 10:21   #1
LOM
Аватар для LOM
Автомобиль: Bmw 320i E36 M52 1994
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 20 раз(а) в 19 сообщениях
LOM Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
Форсунки омывательные !!!!
Парни помогите,подскажите в чём может быть причина....короче форсунки на лобовое стекло не брызгают....поменял насосик и ноль эмоций...отключаю фишку дворники работают....подключаю фишку к насосу и даже дворники не работают на очистку стекла
Дворники не работают в режиме когда форсунки брызгать должны а так всё нормуль а отключаешь фишку всё работает...ни ку ку не пойму
Добавлено через 21 секунду
Парни помогайте !!!!! Съездил в сервис проверили все предохранители всё нормуль,но всё равно ничего не работает !!!!! Говорят что возможно какая-то релюшка сгорела !!!! Где она находится я незнаю !!!!! Плиз помощь срочно !!!! Идут дожди и это печально без омывалки
LOM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2014, 10:22   #2
Вес репутации: 231
Отвалились шланги
Забились форсунки
Сломался подрулевой
Плохой контакт где то
http://funkyimg.com/i/Nn5n.gif
Старый 30.10.2014, 10:26   #3
shanna
Аватар для shanna
Сказал(а) спасибо: 58
Блок с водительское стороны под левой ногой мучай.
BMW 3 series (E36/4)
BMW 3 series (E36/5)
Volvo XC70 II
Последний раз редактировалось shanna; 30.10.2014 в 10:28.
Старый 30.10.2014, 10:58   #4
LOM
Аватар для LOM
Дело в том что если где-нибудь шланг порвался или ещё что-то,то жидкость бы уходила и лилась !!!! А всё стоит на месте !!!!
Старый 30.10.2014, 11:16   #5
Eskobarov
Аватар для Eskobarov
Автомобиль: E36 M52 96г.
Сказал(а) спасибо: 502
Вес репутации: 51
Проверь плюс на фишке насоса. Подключи лампочку любую. Потом уже в ноги водителя лезь )))
318 е30 Первая
525 е34 До сих пор снится
Старый 30.10.2014, 12:10   #6
LOM
Аватар для LOM
Сообщение от Eskobarov Посмотреть сообщение
Опять щас съездил в сервис со схемой,никаких результатов...фишку с моторчика снимаешь напруга идёт дворники работают, фишку одеваешь напруга очень маленькая и ни работают ни омыватели ни дворники !!! Залезли в ноги к водителю и там не понятно какая реле отвечает за это !!! Электрик не поймёт !!!!
Добавлено через 57 секунд
Как разобраться незнаю вообще !!!! Щас дожди начились и вообще беда мляяяяяяяя
Старый 30.10.2014, 12:21   #7
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 224
Сообщение от LOM Посмотреть сообщение
А он точно электрик?
А то может как в том анекдоте про то, как электрик унитаз чинил?
Старый 30.10.2014, 13:12   #8
shanna
Аватар для shanna
Самый большой блок с синий фишкой.
Volvo XC70 II
Старый 31.10.2014, 06:47   #9
Рудольф
Аватар для Рудольф
Сказал(а) спасибо: 89
Непонятно че там с напругой. Когда переключатель дергаешь на себя (чтоб брызгало водой ), на моторчик приходит напруга или нет?
Старый 31.10.2014, 08:21   #10
LOM
Аватар для LOM
Нет нету напруги
Старый 31.10.2014, 09:40   #11
Рудольф
Аватар для Рудольф
Нет нету напруги
Тогда по порядку: 1. Замыкается ли контакт подрулевого переключателя? 2. Если выполняется п.1, доходит ли напруга до блока, про который писали выше
Последний раз редактировалось Рудольф; 31.10.2014 в 09:48.
Старый 31.10.2014, 09:50   #12
Рудольф
Аватар для Рудольф
Опять щас съездил в сервис со схемой,никаких результатов...фишку с моторчика снимаешь напруга идёт...
Дак все таки идет или не идет? И куда идет? Может все таки в моторе кз?
Старый 31.10.2014, 12:24   #13
LOM
Аватар для LOM
Короче разобрал всё...проверил шланги,форсунки всё дуется нормуль...разобрал под ногами водителя и афигел...я не пойму там точно какое реле надо смотреть там писец просто куча проводов !!!!!!!!!!!!!!!!
Напруга идёт на фишку а когда подсоединяешь её к моторчику то нету напруги....моторчик новый (проверяли всё работает)
Добавлено через 19 минут
Просто если бы я знал какое реле смотреть под ногами то я бы у вас не спрашивал чё да как
Старый 31.10.2014, 12:31   #14
shanna
Аватар для shanna
http://etk.bmwsar.ru/numberb/61358357068/
Volvo XC70 II
Старый 31.10.2014, 13:19   #15
OlegM
Аватар для OlegM
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 82
Сообщение от shanna Посмотреть сообщение
Не у всех это стоит там, где вы пишите. Проверяйте моторчик без шлангов, т.е без нагрузки, проверяйте блок управления (заменой), стоит в кронштейне, за бардачком.
Блок управляет всей системой. Есть подозрение, что замыкание в цепи омывателя ведет к отключению всего управления системой.
Посмотри, что у тебя за блок. На нем должно быть написано WI-WA а дальше или LOW или SRA - не важно. Главное, какой на нем разъем. От этого зависит конфигурация и схема управления всей системой очистки и омывания.
E36 coupe S52B32
Последний раз редактировалось OlegM; 31.10.2014 в 13:26.
Старый 31.10.2014, 13:23   #16
mit36rus
Аватар для mit36rus
Автомобиль: BMW E36 320i 91
mit36rus Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
была такая же проблема , но реле у меня на колхоз скрутке болтыхается возле бачка вообщем реле навернулось, любое от ваз подошло
mit36rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2014, 13:26   #17
Рудольф
Аватар для Рудольф
Напрямую если плюс и минус бросить на моторчик, он работает?
С твоих слов: при нажатии на рычажок омывателя на фишке моторчика( при снятой фишке) появляется 12в между двумя проводами. Верно? При подключении фишки к моторчику напряжение между двумя проводами падает до нуля. Верно? Тут я вижу 2 варианта: 1. При кз в моторе напряжение падает до нуля, при этом должен сгореть какой нить предохранитель из цепи. 2. Неведомая фигня с блоком, т.е. при появлении нагрузки он отрубается.
Про предохранители ты ничего не писал, скорее всего у тебя вариант номер 2.
Пытался объяснить максимально просто и понятно
Старый 31.10.2014, 15:21   #18
LOM
Аватар для LOM
Всё верно,только вот чё теперь делать то ))))
Старый 31.10.2014, 15:55   #19
OlegM
Аватар для OlegM
Вес репутации: 82
Восстанавливать работоспособность.
E36 coupe S52B32
Старый 31.10.2014, 16:08   #20
Вес репутации: 231
Тестер в руки и вперед.
Старый 31.10.2014, 16:11   #21
LOM
Аватар для LOM
Даааа однако логика высшего уровня
Добавлено через 10 секунд
Тоже самое
Старый 31.10.2014, 16:12   #22
Вес репутации: 231
LOM, давно бы сам починил.
Вероятные неисправности тебе озвучили.
Старый 31.10.2014, 16:15   #23
OlegM
Аватар для OlegM
Вес репутации: 82
Т.е. кто-то должен приехать и сделать? Какого совета ты ждешь? Уже сказали где смотреть. Нужно конкретное решение? Перережь все провода красного цвета!
E36 coupe S52B32
Старый 31.10.2014, 20:59   #24
Рудольф
Аватар для Рудольф
Ребят, ну не каждый владелец бмв - электрик, некоторые и тестер то в руках не держали, добрее надо
Старый 01.11.2014, 06:18   #25
LOM
Аватар для LOM
Текущее время: 07:44. Часовой пояс GMT +3.
