Старый 13.11.2014, 21:22   #1
Evol
Автомобиль: BMW 325 1991 sedan
Сказал(а) спасибо: 14
Evol Нейтральная репутация
Топливный насос
Друзья помогите...
Куда смотреть или не думать покупать новый.
Авто 2,5 91г,в Сдох месяц назад бензонасос.. купил с разбора свежий чистнький оригинал с рестайла... не пожелтевший от старости корочее бодрый.
Вчера начала глохну на ходу..завожу-не заводиться...жду завелась поработала даже на холостых-заглохла.. Представляю себе что греется насос-отключаеться-остывает-каое-то время работает..
Куда смотреть? может где пробка и ему сложно качать? обраатку как проверить мож забита.
По мере прогрева тачка троит-так уже с покупки.. это полтора года. Может в какой то пробке и причина троения и причина смерти второго насоса??
BMW E36 325i m50b25 1991г.
Evol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2014, 21:47   #2
@ndrey
Аватар для @ndrey
Автомобиль: compact
Сказал(а) спасибо: 89
Вес репутации: 53
Топливный фильтр замени. На днище найдешь. 500р стоит и будет тебе счастье
Compact e36
Старый 13.11.2014, 22:02   #3
Evol
менял пол года назад- это всего 4к километров назад((
Щас поеду залью конешно литров но эт не спасет я думаю(
Старый 13.11.2014, 22:30   #4
Pozitron32
Аватар для Pozitron32
Автомобиль: e36 Compact, 1995
Вес репутации: 31
Evol, заедь к инжекторщику, измерь давление топлива и всё станет на свои места...
Старый 13.11.2014, 22:32   #5
Lelik4a
Аватар для Lelik4a
Автомобиль: 323 1998г
Сказал(а) спасибо: 56
Вес репутации: 55
Evol, а с чего ты решил что это именно бензонасос умирает?
давление мерил?
Добавлено через 29 секунд
Pozitron32, мысли сходятся...
compact 323ti ушатал
Kia ceed 2011 3дв хэтчбэк
Е36 compact m52b25
Старый 14.11.2014, 11:18   #6
Evol
Давление не мерил.. просто подумал что рас глохнет и не заводиться...ждешь- что то остывает и поехал....Что еще может остывать. ((
Залил бенза 95 с присадками поменял свечи- пока ничего...Когда искатаю бенз не знаю чего ждать.
Старый 14.11.2014, 12:11   #7
Lelik4a
Аватар для Lelik4a
Вес репутации: 55
Evol, сгоняй к спецам, пусть замерят давление в рампе и диагностику нужно сделать!
Е36 compact m52b25
Старый 22.11.2014, 10:59   #8
Pavlik48
Аватар для Pavlik48
Автомобиль: 318iA 91г.в.
Поблагодарили 56 раз(а) в 44 сообщениях
Вес репутации: 36
Pavlik48 Репутация выше среднегоPavlik48 Репутация выше среднего
Топливный насос
Если думаешь что греется то возможно фишки на насосе подзакисли?посмотри в фишку,если имеет черный цвет а не блестящий то жди и этот скоро от плохого контакта отбудет в лучший мир.Может провода перетерты на фишке и такое бывает
Нашедший себя теряет зависимость от чужих мнений (А.Эйнштейн)
Pavlik48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2014, 08:55   #9
Левша
Аватар для Левша
Автомобиль: BMW 318i m40b18 седан, 1991
Сказал(а) спасибо: 15
Левша Нейтральная репутация
какое давление должно быть в идеале??
наконец то купил себе BMW, и тут начались голодные времена
Левша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2015, 09:11   #10
AweSatanas
Аватар для AweSatanas
Автомобиль: e36 m50b25 Vanos 1991 г.в.
Сказал(а) спасибо: 44
AweSatanas Репутация выше среднегоAweSatanas Репутация выше среднего
Сообщение от Левша Посмотреть сообщение
3 - 3.5 бара
подцепи обычный манометр (цена вопроса 200 р. плюс минус). Такая же фигня недавно была, обратка замерзла.
Цепляешь манометр, если до рампы давление 3 бара - то нормально, если меньше 3 - то проблема с насосом или в трубках подачи, если больше 3 - то проблема с трубками обратки...
e36 318i m52b20 Купе 1992г.в. - В процессе
AweSatanas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2017, 13:23   #11
Evol
Причина была в плохом контакте фишки бензонасоса. Поначалу решал запихиванием в маму проводов(что бы контакт был плотней) потом вовсе все развалилось, новые клемы(мамы) приделывал.
Старый 10.04.2017, 17:19   #12
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
Вес репутации: 39
dimm31rus Репутация средняя
Evol, ты только сейчас разобрался с проблемой?
Текущее время: 06:43. Часовой пояс GMT +3.
