Старый 28.11.2014, 10:12   #1
Shaman56
Аватар для Shaman56
Автомобиль: 318 Е36 купе 1991
Shaman56 Нейтральная репутация
Exclamation Жрет АКБ е36 купе
Здравствуйте ув. форумчане, собственно есть несколько проблем с моей купешкой: 1) за 3-4 дня "съедает" акб в ноль, даже лампочки не горят. проводка в авто колхозилась, да сильно, вот я щас мучаюсь восстанавливаю ее обратно. сигнализация вырезана, магнитолу отключал, более ничего дополнительного не стоит(не думаю что часы так могут есть) акб купил новый (75а). но все безрезультатно. 2) я думаю она имеет отношение к первой проблеме. стеклоподъемники работают всегда, то есть без зажигания, без асс. не важно сколько она простоит, концевики рабочие(стекла опускаются при открытии двери, и поднимаются при закрытии) и еще такой момент: при закрытии авто с ключа, центр замок срабатывает, но если удерживать ключ в положении "закрыть", окна не поднимаются(хотя я точно не знаю, может так и должно быть). + ко всему задние туманки можно включить даже без габаритов и без зажигания(то же считаю что все это относится к одной проблеме) я думаю что старые хозяева где то замкнули (блок комфорта, отвечающий за центр замок и стеклоподъемники, вроде так) на постоянное "зажигание" и он из-за этого жрет. но найти нигде не могу. проводка в авто судя по всему 94 года.
316 Е36 Седан 1996 разбит.
318 Е36 Купе 1991 М50В25
Shaman56 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2014, 11:05   #2
Рудольф
Аватар для Рудольф
Сказал(а) спасибо: 89
Жрет АКБ е36 купе
Схема единственная и простая: между клеммой акума и проводом ставишь амперметр, делаешь все манипуляции такие же как когда закрываешь машину и идешь домой. Смотришь ток покоя, примерно десятки милиампер, до 50мА примерно. Если больше - вытаскиваешь по одному предохранители, смотришь на показания амперметра
Рудольф вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 28.11.2014, 11:13   #3
Shaman56
Аватар для Shaman56
как вариант, верно! спасибо, хотелось бы еще найти распиновку этого блока (на какой ноге должен быть + при зажигании или асс, не постоянный)
Старый 28.11.2014, 11:29   #4
Рудольф
Аватар для Рудольф
Жрет АКБ е36 купе
В поиске на сайте напиши "электросхема" и найдешь по ссылке пдф файл, там все схемы по е36, очень удобно
Старый 28.11.2014, 11:53   #5
finishstolb
finishstolb Нейтральная репутация
Самое простое что могли заколхохить - замкнули АСС на "+" в районе замка зажигания. Или сама контактная группа испортилась, что врятли. Отсоедини разьём от контактной группы замка зажигания, и проверь как себя ведут стеклоподьёмники при закрытых дверях. С туманками задними чуть сложнее - они должны гореть только при включеных габаритах. Стекла при удержинии ключа в личинке могут не доводиться если что то случится с концевиком на личинке.
Последний раз редактировалось finishstolb; 28.11.2014 в 12:44.
finishstolb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2014, 12:06   #6
Shaman56
Аватар для Shaman56
Сообщение от finishstolb Посмотреть сообщение
не похоже на то. 1) весь колхоз около замка убран и пропаян. 2) при включеном АСС светится одометр, в моем случае нет
Старый 28.11.2014, 12:42   #7
Рудольф
Аватар для Рудольф
Жрет АКБ е36 купе
Плюс на замок все равно идет через предохранитель
Ну и естественно надо быть уверенным что нет дополнительных потребителей привязанных на плюсовую клемму акума кроме штатных. Например подсоединили провода на аудио усилитель, потом его выбросили а провода остались итд
Последний раз редактировалось Рудольф; 28.11.2014 в 12:45.
Старый 28.11.2014, 13:12   #8
Shaman56
Аватар для Shaman56
все инородные потребители(не завод) выкинуты с цепи.
Старый 28.11.2014, 13:32   #9
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 134
то же жрет чето
Старый 28.11.2014, 13:45   #10
pretender1
Автомобиль: Х3 м54b25 2004г.
pretender1 Нейтральная репутация
Такой вопрос. А садит аккумулятор вне зависимости от того ездит машина или просто стоит пару дней без движения?
Дело в том что у меня была проблема с садящимся аккумулятором, за пару дней новый уходил в 0. Оказалось стартер коротил во время заводки активно поездив день садил аккумулятор, а если машина стояла без движения то за пару тройку дней садился. После устранения проблемы (контакты, щетки, проводка до втягивающего) все стало отлично.
pretender1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2014, 13:56   #11
Shaman56
Аватар для Shaman56
Сообщение от pretender1 Посмотреть сообщение
если ездить, то акб не садится, садится если авто стоит, стартер и вся проводка до него новые(менялся в изосном) проблема как была, так и осталась.
Старый 28.11.2014, 15:50   #12
finishstolb
Сообщение от Shaman56 Посмотреть сообщение
Под ковром в месте крепления водительского сиденья находятся три сборки проводов. Две из них плюсовые, они в силу возраста цветут и от них провода отваливаются. Загляни под ковёр.
finishstolb вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 28.11.2014, 15:57   #13
NITROUS72
Аватар для NITROUS72
Автомобиль: E36 320i coupe
NITROUS72 Нейтральная репутация
Shaman56, вообщем, тоже аккум хавало, замена его не помогла, начал предохранители вытаскивать по одному и искать) но все равно как бы есть что хавает акум, сигналка там и тд, но наткнулся вот на что) что-то запитано через лампочку подсветки в багажнике) найти что - не могу решил проблему просто - вытащил эту лампочку - и проблема жора аккумулятора исчезла) только в темноте телефоном подсвечиваю теперь, если в багажнике что то нужно))
Где то читал, что такая фигня не у одного меня была) и тоже вытаскивали лампочки и все))
Как бы померь тестером ток, я думаю у тебя такая же проблема и как вариант решения, поможет)
http://www.drive2.ru/r/bmw/810977/
NITROUS72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2014, 16:23   #14
Shaman56
Аватар для Shaman56
вот этого не знал, спасибо!
Добавлено через 27 секунд
Сообщение от NITROUS72 Посмотреть сообщение
у меня ее и так нету, скорее всего до меня пытались уже решить проблему
Старый 01.12.2014, 17:26   #15
finishstolb
Починил?
Старый 01.12.2014, 18:15   #16
Shaman56
Аватар для Shaman56
Починил?
нет, только щас с смашины. пока занимаюсь мелочевкой, нет теплого места. но заметил одну интерестную вещь, увидил в полной темноте, что даже при выключенном зажигании, горит лампа давления масла(где то в четверть накала) пока обдумываю где может быть проблема
Старый 01.12.2014, 21:37   #17
leo318
Аватар для leo318
Сказал(а) спасибо: 48
leo318 Нейтральная репутация
тем у кого жрёт АКБ, у кого не горит лампочка подсветки багажника, глючит сигналка, а потом и ЦЗ.....
Смотрите жгут на крышке багажника, щас свою тему про него поищу, ссылку кину...
Добавлено через 8 минут
вот нашел,
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=252822
всё сделал и все глюки пропали, а так же перестал садиться АКБ,
на сколько хватило не знаю, машину продал здесь на форуме, но новый хозяин не появляется уже больше года, спрасить не у кого...
Добавлено через 15 минут
чёта ссылку не могу открыть, хотя сама тема открывается, если у кого тоже не откроется, то тема называется "Жгут проводов на крышку багажника" миниотчёт...
находится в этом же разделе на странице №3
просто пешеход
Последний раз редактировалось leo318; 01.12.2014 в 21:33.
Старый 02.12.2014, 02:16   #18
whor
Аватар для whor
Сказал(а) спасибо: 31
whor Нейтральная репутация
было раз... приехал человек, е36 мол жрет акум... ну все по старой технологии, тестер в разрыв клем-акк, ждем пока уснет, замеряем, 1-2А, нездоровая хня... вытаскиваем преды, для начала сиги, потом все остальное, жрачка уходит, но не значительно, все одно перебор... далее то что без предов, гена, стартер, и в итоге оказалось напругу жрали сами мозги м50б25... возится не стали с ними, поменялм на такие же с разборки(благо никаких евс'ов), и все ок! во сне 70-80мА... мож кому пригодится...
whor вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 08.12.2014, 01:49   #19
Shaman56
Аватар для Shaman56
Проблема решена полностью, найдено несколько причин, все устранено, жрать акб перестало и перестала проблескивать искра при одевании клем на акб. оказалось всего понемножку. кому интерестно, могу расписать+приложить схему к теме... а да все сделано на блоке ZVM а не ZKE. + маленькая приятность, заработала подсветка багажника)
Последний раз редактировалось Shaman56; 08.12.2014 в 04:47.
Старый 08.12.2014, 14:08   #20
finishstolb
Пиши, чего тянуть то?
Старый 08.12.2014, 19:52   #21
Shaman56
Аватар для Shaman56
в общем что было обнаружено-исправлено, обрыв в жгуте крышки багажника(на блок звм не приходил сигнал состояния замка). колхоз в водительской двери: неправильно установленный концевик открытой двери и установлен китайский соленоид(цз) двухпроводной, вместо штатного. колхоз с тем что было выброшено из проводки реле комфорта(замкнуто на прямую) от чего стеклоподъемники работали постоянно и соответсвенно потребляли ток. теперь во сне потребление 0,04ма(видимо одни часы едят, но это в пределах нормы, они так год будут аккум сажать))) распиновка блока ЗВМ взята здесь на форуме и ОООЧЕНЬ пригодилась!
Старый 09.12.2014, 01:39   #22
finishstolb
А под ковёр не заглядывал?
Текущее время: 08:33. Часовой пояс GMT +3.
